Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 30.12.2017, 13:54   #2511
Дмитрий Л
Автомобиль: LADA Vesta CNG
Re: Мультимедиа Веста - 3
при чем здесь это то вообще, речь про другое, читайте внимательнее
В смысле, причем? Люди пишут, что при заводе двигателя ММС перезагружается, у меня также. Я написал, как я избегаю перезагрузки ММС. Двигатель заводится с автозапуска - ММС не включается, ключ вставил - ММС включилась.
Дмитрий Л вне форума
Старый 30.12.2017, 14:02   #2512
ответ и так уже был дан, что если ММС перед запуском была выключена, то ничего не перезагружается, так как она не включена)))
а если ММС включена и заводить при этом двигатель, то она перезагружается
Uninstaller13 вне форума
Старый 01.01.2018, 15:38   #2513
Deman
Автомобиль: LADA Vesta Люкс ММ 5МТ белый
Re: Новая прошивка ммс
Имхо, со статическими видно, когда уже машину направил в парковочное место. А динамические вроде как должны позволить оценить заезд при парковке из почти перепендикулярного парковке местоположения.
Немножко пространственного мышления...
Deman вне форума
Старый 05.01.2018, 05:52   #2514
yurkin
Как добавить в СитиГИД карты отдельных стран? Конкретно интересует Литва и Польша. То что есть в пакете EU совсем не устраивает.
yurkin вне форума
Старый 05.01.2018, 11:54   #2515
sva775
Набирать долго. Здесь я описал порядок обновления Навигации или только карт:
https://www.drive2.ru/l/489133141852684682/
sva775 вне форума
Старый 05.01.2018, 12:19   #2516
нахрен это пространственное мышление, когда паркуешься возле магаза крупного и надо скорее встать и или сдать быстро назад с поворотом, так как машины разъехаться не могут!
удобно это и факт! разговор ни о чем... вам не понять
Старый 06.01.2018, 16:14   #2517
sergey-78
Аватар для sergey-78
Сегодня опробовал на плотной парковке, влез задом туда, куда раньше только передом вьезжал. Камера с динамическими линиями очень удобна, а на универсале, с его обзором назад, просто незаменима.
sergey-78 вне форума
Старый 06.01.2018, 19:24   #2518
Она и на седанах очень даже помогает.
ВОЛК вне форума
Старый 06.01.2018, 19:58   #2519
Лука
Автомобиль: ПЕЖО 408 ДОЖДАЛСЯ ВЕСТА СВ КРОСС 1.8 РОБОТ ЛЮКС МУЛЬТИМЕДÐ
По поводу камеры мне понравилось.По поводу сити гида .Навител информативней.Хотя менять не буду .Разобрался .
Лука вне форума
Старый 08.01.2018, 21:54   #2520
next
Аватар для next
Сообщение от valsor Посмотреть сообщение
ММС не по просадке напряжения выключается, а по сигналу на входных клеммах питания (скорее всего клемма АСС). Ну а что касается Приоры, то там нет блока кузовной электроники как в Весте.
при включении стартера как раз идет падение напряжения и из за этого гаснет ММС . видеорегистратор. Если сразу же ключ повернуть на стартер. не дожидаясь закачки бензина бензонасосом. ММС загрузится сразу же после отключения стартера и не будет не каких затуханий экрана. В перезагрузку ММС не уходит не когда.
Сообщение от Deman Посмотреть сообщение
Всё просто- статистические линии от камеры показывают примерное расстояние, динамические линии примерная траектория авто при угле поворота рулевого колеса.
next вне форума
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
