Старый 01.11.2018, 11:08   #2511
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 3
Сообщение от stalker36 Посмотреть сообщение
Что то у Вас и время работы без датчика скорости и пропуски, и кол-во отключений клеммы 30(ЭБУ), какие-то дикие значения...
Так было изначально. И эти значения не увеличиваются.
Либо OpenDiag Mobile криво читает, либо в ЭБУ реально такое залито.
Старый 01.11.2018, 11:51   #2512
stalker36
Аватар для stalker36
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.6
OpenDiag читает нормально( у меня эти параметры норм отображаются, и меняются(снятие клеммы АКБ например)...Больше похоже на очень б/у мозги)))
LADA VESTA SW CROSS 1.6МТ LuxeMultimedia Ангкор март 2018, ГБО, (Паулюс 2-х режимка)
stalker36 вне форума
Старый 01.11.2018, 12:20   #2513
Mozgolom
Все записи в регистраторе можно отредактировать.
Да, регистратор в М86 сделан для смеха. На мой взгляд, делать нужно, как в бошах, то есть предусмотреть для сервисных записей отдельную микруху, заменив что-либо в которой можно только физически добравшись до нее. А следы вскрытия на ЭБУ сразу будут видны. Если обнаруживаются такие следы, слать человека лесом с гарантией.
Mozgolom вне форума
Старый 01.11.2018, 16:35   #2514
Б/у исключать нельзя, но посмотрите на время работы двигателя и время работы с пропусками зажигания или время работы без датчика скорости.
Опять-же у Вас 1.6 и ПО АвтоВАЗ, а у меня 1.8 и ПО ИТЭЛМА.
Старый 02.11.2018, 15:58   #2515
phant0m
Аватар для phant0m
Отдельная микруха это лишние затраты.
Если у проца есть доступ к еепрому то и залить в её можно всё что угодно ни вскрывая блок.
phant0m вне форума
Старый 04.11.2018, 08:54   #2516
Wine
Вот какая гипотеза у меня сложилась. ЭБУ АМТ при переводе СВП из положения N в положение A (или M) фиксирует какие-то параметры работы двигателя и начинает соответствующим образом себя вести, запуская "одну из программ" у себя. Эта программа работает до следующего переключения N->A(M).
Сегодня, при утренней поездке на работу, с двух светофоров, подряд, в начале движения была дрожь коробки. Вспомнив гипотезу на третьем перевел на N и снова включил А. До конца поездки дрожи не было... Наблюдаем дальше...
Wine вне форума
Старый 06.11.2018, 11:42   #2517
scmaster
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Товарищи,тут это... Свежая серийка объявилась на 1,6 МТ - I765BI03, никто не пробовал?
scmaster вне форума
Старый 06.11.2018, 13:53   #2518
phant0m
Аватар для phant0m
Это вторая версия на весту с ГБО, судя по тому что отключена ошибка контрольной суммы то это значит что она ещё не совсем доделана.
Так по сути она имеет те же калибровки что и BH03 это понятно по названию. Я заливал в машину но со своими калибровками, по сути всё работает но есть одно НО, не работает подсказчик переключения передач.
phant0m вне форума
Старый 06.11.2018, 18:57   #2519
Сообщение от Wine Посмотреть сообщение
Вчера после длительной поездки по трассе попал в пробку. Сначала все было хорошо и вибрации не было при трогании, но через какое-то время вибрация появилась. Не подключался и не смотрел параметры ЭБУ, но немного пораскинув мозгами делаю добавление к гипотезе: АМТ, помимо перевода СВП из N в A, может также "запускать другую программу" при длительной (около 4-5 минут) остановке в режиме А с нажатой педалью тормоза. Это надо еще проверять - смотреть что показывает ЭБУ про включение/выключение сцепления.
Добавлено через 38 минут
А еще заметил, что если началась вибрация или тряска при трогании, то переключившись в режим М2 при трогании нет тряски. Естественно, двигатель при трогании работает внатяг.
Старый 06.11.2018, 19:25   #2520
scmaster
Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
спасибо, pfant0m ! А то руки уже прям чесались...
scmaster вне форума
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
