Старый 17.05.2018, 16:59   #2521
Vorbun
Автомобиль: LADA Vesta SW LM 1.8 MT
Re: Двигатель 1.8 - ч. 3
Сообщение от Alex44 Посмотреть сообщение
Зимой несколько раз приезжал к дилеру с горящим чеком и с троением двигателя. В апреле при прохождении ТО1 указал на проблему с дерганьем, покатались, убедились. И в последний раз когда обращался, брал с собой распечатку письма.
Благодарю за ответ!
Vorbun вне форума
Старый 19.05.2018, 22:32   #2522
KirillVasylev
Автомобиль: LADA Vesta 1.8амт
Сообщение от KirillVasylev Посмотреть сообщение
Наконец то доехал до ОД, пожаловался на плаванье оборотов при холодном запуске. Посмотрели тестером, в памяти контроллера была ошибка о пропусках воспламенения.
Вообщем заказали запчасти, но предупредили, что осуществить ремонт смогут не ранее мая, т.к. часть запчастей не доступна для заказа(резинки какие-то 4 штуки, как я понял уплотнители форсунок). Жду теперь звонка.
Запчасти прибыли спустя месяц после заказа. К сожалению, не получилось лично присутствовать при замене деталей, но со слов мастера-приемщика, с трудом получилось залить новую прошивку на контроллер. Не с первого и не со второго раза, а раза только с шестого.
Так же узнал по поводу прошивки робота, т.к. блоки управления двигателем и трансмиссией работает как-бы в паре, должны обмениваться инструкциями, но АвтоВАЗ не прислал прошивку для трансмиссии и она осталось старая, пришлось довольствоваться сбросовом адаптации работа. (Эх, а я так надеялся на ползущий режим)
Многие отмечают увеличение динамики автомобиля, так же не заметил существенного прироста. Он есть, но скорее связан со сбросом адаптации робота, просто переключается чуть позже, и двигатель держит чуть большие обороты. Если эта танеденция сохранится, то будет хорошо. Но так же было и при покупке(с небольшой поправкой, на то что передачи переключались чуть дольше и первая не всегда с первого раза включалась), т.е. при моей неспешной езде скоро все вернётся на круги своя.
А теперь о неприятном, дерганье не прошло и скорее всего оно связано со сцеплением. Причём дергается как при движении медленно, так и потряхивает при переключении передач, когда двигатель подходит к малым оборотам.
KirillVasylev вне форума
Старый 19.05.2018, 22:50   #2523
Rusel
У меня аналогичная ситуация. Обратил внимание, что дергает не только перед смыканием сцепления, но и перед размыканием...
Rusel вне форума
Старый 19.05.2018, 23:03   #2524
KirillVasylev
Сообщение от Rusel Посмотреть сообщение
Да, тоже также, сначала тряхнёт, потом, когда переключает передачу, нормально, а потом опять тряхнёт.
Но при этом, если держать двигатель в тонусе, то такого не происходит, либо переключатся быстрее и не чувствуется.
Старый 20.05.2018, 10:13   #2525
pasharostov
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 МКПП
Через форму связи на сайте задал вопрос АвтоВАЗу по поводу замены топливных систем. Ответили, что мой автомобиль не попадает ни под какие отзывные компании. Хотя топливопровод и рампа стоят старого образца. Поеду к ОД на неделе, узнаю на месте, что да как.
П.с. масло на январской машине - Лукойл Генезис RN 5W-40
pasharostov вне форума
Старый 20.05.2018, 11:11   #2526
Посмотрел температуру впускного воздуха в пробке.На улице 22 грС. Температура впуска доходила до 68.3 грС. При включении карсона опускается незначительно.На 3-6 грС. При начале движения на скорости опускается медленно до 37-45 грС. Причем теипература мало зависит от скорости движения.Сильно зависит только от нагрузки на двигатель,т.е от количества воздуха проходящего через впускной тракт.Если делать интенсивные разгоны может опуститься до 30 грС. Таким образом основной нагрев идет от горячих частей впуска.
nikVL вне форума
Старый 20.05.2018, 14:44   #2527
Koss174
Автомобиль: Polo 1.4+DSG
Сообщение от pasharostov Посмотреть сообщение
А какие машины интересно попадают? В письме вообще никаких ВИНов!
Koss174 вне форума
Старый 20.05.2018, 15:54   #2528
Вятич
Аватар для Вятич
Автомобиль: ВЕСТА СВ Люкс Престиж 1.8 МТ 2017
На ноябрьской 2017 такое же.
ЛАДА Веста СВ декабрь 2017, LADA 11183 апрель 2007, ВАЗ 21013 декабрь 1977
Вятич вне форума
Старый 20.05.2018, 19:04   #2529
ViktoF
(1.8 МТ) После доработок по предписанию прошел почти тысячу. Все положительные стороны, в первую очередь динамичность, подхват на третей, четвертой, ровная работа мотора, без дерганий на второй и далее осталось. НО! Некоторое снижение расхода топлива вначале, заменилось недетским ростом. Обратил внимание на стрелку уровня топлива, стала активно падать. Посмотрел расход. Теперь чисто город 13,2! Темп прежний. Бензином нигде не пахнет. Что же это за чудо грёбанное!
ViktoF вне форума
Старый 20.05.2018, 19:11   #2530
Сообщение от ViktoF Посмотреть сообщение
Чудес не бывает. Давление в шинах? Другая заправка? Другое топливо?
Продолжать можно долго - не известны условия ДО и ПОСЛЕ.
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
