Старый 20.05.2018, 19:12   #2531
muxeu
Re: Двигатель 1.8 - ч. 3
по моему вы просто стали пробовать нажимать на педальку, ну или климат стал чаще включать кондиционер...
muxeu вне форума
Старый 21.05.2018, 11:59   #2532
ViktoF
Сообщение от muxeu Посмотреть сообщение
А это подсказка по существу. На улице теплее и кондей может работать больше. Ну что ж, отключим кондей и покатаемся.
Чудес не бывает. Давление в шинах? Другая заправка? Другое топливо?
Продолжать можно долго - не известны условия ДО и ПОСЛЕ.
ДО и ПОСЛЕ одно и то же. Дороги, заправка\топливо, темп движения, давление в шинах.
И, да, фары протерты так же.
ViktoF вне форума
Старый 21.05.2018, 12:17   #2533
mihey
Посмотрел температуру впускного воздуха в пробке.На улице 22 грС. Температура впуска доходила до 68.3 грС. При включении карсона опускается незначительно.На 3-6 грС. При начале движения на скорости опускается медленно до 37-45 грС. Причем теипература мало зависит от скорости движения.Сильно зависит только от нагрузки на двигатель,т.е от количества воздуха проходящего через впускной тракт.Если делать интенсивные разгоны может опуститься до 30 грС. Таким образом основной нагрев идет от горячих частей впуска.
В ходе "изобретения колеса" получилась следующая картина.
Не стал сразу пилить впускной патрубок резонатора впуска, а поставил взамен него новый патрубок (идеально вошел в овал резонатора) так, как на фото, с забором воздуха у фары за аккумулятором.
Цель - уточнение максимальной температуры ВВ прогретого двигателя на холостых, скорости изменения температуры в движении и определение минимальной разницы между температурой ВВ и воздуха на улице.
Результаты:
- температура ВВ с 55 гр. примерно на стоящей машине на ХХ поднялась до 74.5 за 12-15 минут, вернее до 72, а после глушения движка она дальше сама доросла;
- температура ВВ стала почти сразу уменьшаться даже на стоящей машине с увеличением оборотов до 2000 и выше (на стоке не замечал такого);
- при температуре окружающей среды 16 гр. при скорости около 80 км/ч температура ВВ колебалась от 27 до 29 гр (зимой при скорости 100-105 и температуре за бортом 2-3 гр. температура ВВ колебалась от 8,5 до 12,5 гр.)
Получается, что забор ВВ из подкапотного пространства в районе левой фары практически не влияет на температуру ВВ по сравнению со штатной системой, которая должна более холодный воздух забирать, по сравнению с подкапотным...
Вывод:
- штатная система впуска как на ХХ, так и в движении до скорости примерно 45-55 км/ч (по всей видимости обратный поток через верхний угол радиатора) забирает подогретый, причем не мало, воздух;
- в подкапотном пространстве совсем не помешает доп.вентиляция, т.к. даже стальная поперечина рядом с левой фарой нагревается до 45 гр. где-то.
Тип файла: jpg 1.jpg (24.0 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (28.4 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось mihey; 21.05.2018 в 19:01.
mihey вне форума
Старый 22.05.2018, 00:01   #2534
ViktoF
Ну если бы еще показали как конкретно это отражается на расходе и динамике ...
Или это просто предложение переделать забор воздуха с целью...
А так, конечно интересные данные и уважение к проведенной работе.
Последний раз редактировалось ViktoF; 22.05.2018 в 00:03. Причина: уточнение
ViktoF вне форума
Старый 22.05.2018, 08:52   #2535
72&Co
Аватар для 72&Co
Поставил похожий патрубок от Камаза, он обладал ещё и нужной овальностью и был загиб типа "валенок", который ориентировал под фару за аккумулятором. Резину на торце чуть обработал шлифмашиной по типу фаски, вошёл как влитой в резонатор впуска. Закрепил короткими саморезами на пластик. Переход на резиновый патрубок в основном с целью предотвращения перегрева в пробках в жаркое время. Второй момент - та пластмассовая "загигулина" которая там штатно стоит по моему мнению маленького сечения и имеет несколько поворотов и создаёт сопротивление поступающему воздуху. Глушит она двигатель по воздуху явно.
Заметные улучшения, разгон веселее, кивков меньше. Зимой возможно поставлю обратно "загигулину".
72&Co вне форума
Старый 22.05.2018, 10:34   #2536
mihey, 72&Co, у вас забор воздуха был на уровне фары, насколько понимаю? А если его сделать на уровне ПТФ?
Старый 22.05.2018, 10:39   #2537
ВЕТЕРРРРР
Автомобиль: LADA Vesta 1,8 АМТ ЛМ
Приветствую!
Зимой, как и большинство владельцев 1,8 с АМТ столкнулся с пропусками зажигания, троением и горящим чеком. Весна эти проблемы решила. Сейчас остались лишь подёргивания при трогании (причём с педалью газа импровизировал, подёргивания остаются при разных вариантах выжимания), плюс задержка и клевок при переключении с первой на вторую.
Чем эти подёргивания и клевки могут быть чреваты для авто?
У дилера в Вологде, где обслуживаю свою "Весту", учтены и обслуживаются три авто с 1,8. Рампы и топливопроводы заказаны на все три машины, так что ждём (зимой все трое владельцев "Вест" обращались к дилеру с описанными выше симптомами у своих авто).
ВЕТЕРРРРР вне форума
Старый 22.05.2018, 10:45   #2538
mihey
Сообщение от ViktoF Посмотреть сообщение
Конкретно эта моя экспериментальная доработка никак. Цель была узнать поступает нагретый или уличный воздух в штатный патрубок впуска.
Узнал - идет нагретый, причем при малой скорости движения - сильно нагретый, воздух. Впускной тракт плохо охлаждается и перегревается из-за высокой температуры в моторном отсеке. Воздух перегрет где-то на 30гр. при езде по городу и забортной Т=20 на 1,8 двигателе. На 1,6 - чуть меньше.
Если продолжить установленный патрубок вниз - получится результат, который описан в предыдущем сообщении.
Если же вообще снизить температуру воздуха на эти 30гр. - можно около 10% прироста мощности/момента получить. Более аргументировано тут.
У меня выше, чем у 72&Co (был загиб типа "валенок", который ориентировал под фару за аккумулятором) , поэтому он разницу заметил, а у меня почти её нет со штатным впуском.
mihey вне форума
Старый 22.05.2018, 11:02   #2539
haktun82
Сообщение от 72&Co Посмотреть сообщение
Что за патрубок? Номер на нем есть? Или фотка в нете...
haktun82 вне форума
Старый 22.05.2018, 11:21   #2540
mihey
Такой "сапог" (5320-1109445) ставил?
Тип файла: jpg кам3.jpg (24.4 Кб, 12 просмотров)
mihey вне форума
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
