Castrol 2 1.15%
LIQUI MOLY 5 2.87%
Mobil 7 4.02%
Лукойл 73 41.95%
TOTAL Quartz 3 1.72%
SHELL 32 18.39%
GENERAL MOTORS 0 0%
ZIC 9 5.17%
Xado 1 0.57%
Роснефть 27 15.52%
ELF 3 1.72%
Motul 2 1.15%
Idemitsu 0 0%
G-Energy 4 2.30%
Petro 0 0%
Eneos 0 0%
mannol 0 0%
esso 0 0%
ravenol 2 1.15%
нет в списке 17 9.77%
Старый 10.03.2018, 19:11   #2561
Robin
Аватар для Robin
Re: Моторные масла для Лада Веста - 3
Через неделю ТО-2 Масло использовал по замене только Elf 5W 30 (три замены), проблем не испытывал. Но...., летом решил махнуть на Юга на Весте решил залить его же но 5W 40. После прочитанного засомневался. Что посоветуете? Или опять 30 залить? Сам знаю, что мне решать, но хотелось бы дельного совета. Спасибо!
Robin вне форума
Старый 10.03.2018, 19:59   #2562
Сообщение от Robin Посмотреть сообщение
А какие проблемы вы от 30ки ждали? Если износ с ним и больше из-за вязкости то это не скоро проявляется..если вообще проявиться)) я на 40ке езжу все время..никогда не знаешь где и при какой температуре попадешь в пробки) под Ростовом 3 часа 12 км ехал при+36..мне как то спокойней))) на 5w40..и вообще я не понимаю смысла 30ки..экономия бензина?? Смешно..по городу ползать мне и думать о экономии))
Старый 10.03.2018, 20:41   #2563
Robin
Аватар для Robin
А в чем экономия 30 ки? Я больше склонялся к температурному режиму. На Юге жарче чем у нас в Поволжье. Только поэтому, не планировал бы Юга, лил бы 30.
Robin вне форума
Старый 10.03.2018, 20:51   #2564
Серентий
Автомобиль: LADA Vesta 2017 Comfort 1.6 л 16-кл., 106 л.с., 5МТ
рекомендации рено на 16кл. 40 на 8кл 30
здесь смысл не какое... а как бы на паленку не нарваться
Серентий вне форума
Старый 10.03.2018, 20:54   #2565
Новая упаковка SHELL 2018
https://www.youtube.com/watch?v=vAqc5hKliFc
https://www.shell.com.ru/motorists/М...-products.html
Тип файла: jpg helix-ultra-5w40.jpg (13.0 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 10.03.2018 в 21:09.
Старый 10.03.2018, 22:53   #2566
Поволжье это и Волгоград..и Саратов..там и под 40 бывает..какая 30ка? Она до 25 градусов..тут все дело в культуре производства..зазоры в двигателе..ваз в этом плане как бы не очень..тойота может себе позволить и 20ку...но это дело каждого..
Старый 11.03.2018, 01:01   #2567
Artemus
Аватар для Artemus
Зачем вы делитель масло по температуре окружающей среды,в моторе масло от 90 до 150 в некоторых местах и за 200 и маслу пофиг сколько за бортом +20 или +50 . Если так заботит вязкость на горячую ищите анализы интересующего масла и смотрите вязкость при 100°с. Для 1.6 от 12 до 14 нормально для 1.8 тут лотерея пока но то же в этих параметрах(чуток выше 14 до 15 то же не кретично).А 30ка или 40ка тут уж индивидуально под конкретный мотор.
Artemus вне форума
Старый 11.03.2018, 08:38   #2568
Tolik43
Автомобиль: Новый.
вязкость на горячую
Залить Total Quarz 9000 5W-40 и без проблем для жаркого климата. У этого масла чуть больше вязкость, которая немаловажна при экспл.http://www.oil-club.ru/forum/topic/9...e/#entry230832
Artemus , есть определённый температурный диапазон для экспл. масла. Слабое масло легко превратится из тридцатки в двадцатку при жарком климате. Так что я бы обратил внимание в сторону сороковок, хотя бы на период поездки.
Тип файла: jpg D4HXGl947bOirLXWGU8Trw=s800.jpg (70.9 Кб, 16 просмотров)
Tolik43 вне форума
Старый 11.03.2018, 08:52   #2569
Artemus
Аватар для Artemus
Лил и 30ку в весту,ни чего страшного не случилось и как раз в лето,когда за бортом +25+40 было,ни угара ни лязга ни шума движка.Если вы мотор не крутите можно смело 30ку лить,масленной плёнки хватит на цилиндрах и масл.клин будет справлятся со своей задачей.Для отжига вязкость надо выше,но опять же нне безбашенно,чтобы масло не служило помехой и кольцами не снималось больше чем при обычной вязкости.
А таблицы это все старте,есть у каждого масла вязкость на холодную на горячую и в двигателе не комнатная температура и не уличная ,вот теперь попробуйте приспособить эту таблицу к температуре внутри двигателя...а сколько получится последнее значение...как у трансмиссионки 90-140.Лажа эти старые таблицы.Смотрите вязкость на горячую масла которое льете в мотор
Artemus вне форума
Старый 11.03.2018, 08:58   #2570
Сообщение от Artemus Посмотреть сообщение
А3 или А5 ?
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
