Старый 23.05.2018, 22:05   #2561
Koss174
Автомобиль: Polo 1.4+DSG
Re: Двигатель 1.8 - ч. 3
Сообщение от ViktoF Посмотреть сообщение
Доработки все выполнены пробег к тысячи после доработок.
Может завод еще раз выдаст прошивку, теперь уже и динамичную и экономичную! Не понимаю, раз закладывали мотор на вырост, то почему не сделать и "мозги" с переключателями "обгон, эконом, город"?
Из динамики и экономичности выбрал бы динамику, если таковая после доработок присутствует! Ну а для экономичной езды есть 1,6. У меня со старой рампой при включенном климате расход по городу так же 12,7. Езжу довольно динамично кручу практически всегда до 4 тыс. оборотов.
Koss174 вне форума
Старый 23.05.2018, 22:30   #2562
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
В правильно заданном вопросе содержится половина ответа. (с) народная мудрость
Вы сами ответили на свой вопрос: экономичный стиль вождения != безопасному и правильному стилю.
Поэтому надо выбирать - либо экономичный, либо правильный.
Да, но кататься на 1500 оборотов движку не особо приятно 16 клапанному. Зато экономично (если сбагрить авто до кап ремонта).
Coelurus вне форума
Старый 23.05.2018, 22:45   #2563
coronamark2
Сообщение от Koss174 Посмотреть сообщение
По городу - считаю нормально 12,7. А трасса сколько?
coronamark2 вне форума
Старый 24.05.2018, 06:35   #2564
Koss174
От Челябинска до Екатеринбурга дорога без перепадов высот. Расход 6.2 литра. Но по трассе езжу спокойно на круизе со скоростью 90 км/ч с довольно агрессивными обгонами. Да да - кто то едет ещё и медленней.)))
Koss174 вне форума
Старый 24.05.2018, 07:35   #2565
72&Co
Аватар для 72&Co
Сообщение от haktun82 Посмотреть сообщение
Что за патрубок? Номер на нем есть? Или фотка в нете...
Вот сфотографировал, есть какое-то обозначение сбоку видимо артикул камазовский, прочитаю - размещу.
Читал где-то что меряли температуру воздуха на холостом вверху радиатора и под фарой в арке колеса. Нет ничего проще - нужно просто одну (осторожно!) руку сунуть в треугольное отверстие под фартук к радиатору, а вторую руку сунуть в район за фару во время холостого хода. Разница температур заметная... После этого убеждать не надо...
Загогулину положил на хранение, чудо инженерной мысли...
Последний раз редактировалось 72&Co; 24.05.2018 в 08:36.
72&Co вне форума
Старый 24.05.2018, 08:20   #2566
72&Co
Аватар для 72&Co
Trash Re: Двигатель 1.8 - ч. 3
До этого ездил к дилеру, поговорили вежливо о письме 25-18. Дилер сделал круглые глаза, сказал что у них ничего такого неизвестно про топливную рампу. Договорились провести диагностику ЭБУ за свой счет, если будут ошибки, то тогда подробнее обсудим вопрос по рампе. Диагностика ничего не показала, ноль ошибок после 2500 км. Уехал ни с чем, болты правда поменяли в креплении передних стоек по гарантии. В общем задался я вопросом, купил резиновый шланг Gates 8 мм. без оплётки мягкий, быстроразьёмные соединения, топливный фильтр Бош помня историю с пустыми фильтрами для РЕНО в качестве компенсаторов пульсаций топлива.
Пластмассовые трубки все снял, включая ту, которая у бака. Снял и ту трубку, которая подключена к рампе под впускным коллектором. Соединил резиновые трубки Gates с быстроразьёмными соединениями с длиной "по месту". Металлический трубопровод оставил родной под капотом соединил его с топливным фильтром куском Gates, перед этим засунул резиновую трубку в кожуж из силиконовой трубки для защиты от острых краёв и истирания - бензин всё-таки. Хомуты использовал на 12-18 мм. стандартные из автомагазина. Быстроразьёмы вставали тесно, смазывал маслом чуть, чтобы не на сухую. Интересно что вставляются достаточно легко, но обратно идут труднее, всё-таки "ёлочка". Дополнительно затягивается хомутом. Хомуты протянул крестовой отвёрткой не сильно, потом через неделю ещё подтянул отвёрткой, но без ключа. Было сначала ощущение что попахивает бензином, но это после проливов из разобранных трубок скорее, сейчас уже не пахнет. Видел десяточные трубки на отечественной резине похожие, но они короче. Крепление типа обжим конечно понадёжнее чем хомут, но принцип один. Хомут подтянуть можно, обжим никак, только под замену.
Резиновая трубка у десяточных трубок отечественная. Я образец положил на два дня в бензин. Бензин стал коричневатым, а трубка после этого задубела и ни чем не стала отличаться от пластиковой. Видимо пластификатор вымывается из неё. Не стал ставить отечественную 9 мм., поставил эластичный Gates. Думаю будет лучше сглаживать пульсации.
Результаты испытаний. Машина стала резвее. Есть ощущение что при разгоне начала лучше "напиваться" бензином, возможно учитывая ещё и камазовский патрубок на воздухозаборе. Рывки не пропали, стали реже более приятные рывочки в плане как "хищник на поводке", наверно от сцепления и электронного газа остались. Иногда никаких рывочков просто едешь как все с готовностью вжарить при удобном случае. Полностью ощутил преимущества 122-сильного двигателя. Топливный фильтр Бош был выбран после просмотра роликов в Ютубе за качество, большой размер фильтрующего элемента и низкое сопротивление бензину. Задача фильтра в данном случае не фильтровать, а снизить пульсации от форсунок. Принял бы в подарок пустышку от дастеровца если бы таковой нашёлся. Кронштейн крепления топливного фильтра собрал из двух хомутов крепления глушителя классики, подогнул по месту...
Если бы был комплект новой рампы купил бы и поставил, но это после гарантии. Ну или может ещё улыбнётся солнышко Автоваза и будет менять рампы по отзыву?
Да и ещё... ВНИМАНИЕ!!! Изменения топливной рампы могут привести к риску возгорания автомобиля.
Последний раз редактировалось 72&Co; 24.05.2018 в 08:42.
72&Co вне форума
Старый 24.05.2018, 09:05   #2567
Полотенчик
Автомобиль: Vesta SW Comfort Image 1.8МТ / VW Jetta 6 1.4 Tsi
Отключил кондиционер. Покатался очередные 100 км. Средняя скорость 22.
Вот от этого и пляши. 22 это очень медленно. И расход при этом 10 вполне адекватный. У меня работа - дом 3 км. И показывает 10-11 при такой же средней.
На выходных уезжаю за город и средний расход выравнивается до 8.5-9
Полотенчик вне форума
Старый 24.05.2018, 09:48   #2568
72&Co
Аватар для 72&Co
mihey, 72&Co, у вас забор воздуха был на уровне фары, насколько понимаю? А если его сделать на уровне ПТФ?
По логике верно "Валенок" был камазовский такой, что короткий отросток встал на уровне нижнего уреза фары. Где-то между фарой и ПТФ. Но задумался, слишком низко опускать - воды хлебнёт...
72&Co вне форума
Старый 24.05.2018, 09:55   #2569
Сообщение от 72&Co Посмотреть сообщение
Когда включается карлсон горячий воздух из подкапотного разбегается во все стороны в том числе и в ваш патрубок.
nikVL вне форума
Старый 24.05.2018, 10:28   #2570
72&Co
Аватар для 72&Co
Конечно снизить температуру воздуха для летнего времени нужно сильнее в идеале, но приходится применять доступные средства:
... нужно просто одну (осторожно!) руку сунуть в треугольное отверстие под фартук к радиатору, а вторую руку сунуть в район за фару во время холостого хода. Разница температур заметная...
72&Co вне форума
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
