Старый 07.06.2019, 13:27   #2571
Alexei.S
Re: Расход топлива (БЕНЗИН) Lada Vesta - 3
Сообщение от Андрей32 Посмотреть сообщение
Ага, глюк
У меня бывало, что колонка начинала часто отщелкивать, когда можно было лить и лить. Почему нет - то.
При том, что в данном случае бенза оставалось 7-8 литров, влезло 40, разность не такая большая получается. тут надо не на одной заправке бака смотреть, имхо.
Alexei.S вне форума
Старый 07.06.2019, 14:38   #2572
Mephest
Аватар для Mephest
Автомобиль: K2 Хэтч АКПП->>Веста СВкросс АМТ 1,8 lux
Лью всегда на этой заправке 95, возможно пистолет в колонке сглючил, потом попробую в другой колонке. Будем посмотреть. Но меня пока расход тока радует
Mephest вне форума
Старый 07.06.2019, 14:38   #2573
aalf
Аватар для aalf
Сообщение от Mephest Посмотреть сообщение
... 7,3л/100км , а по чеку
... 5,71л/100км Что-то очень большой разбег.
А где гарантия, что колонка на заправке точно считает? Что мешает ей приврать?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 07.06.2019, 14:44   #2574
Что-то я думаю бортовой комп тупит или...
Проехал 700 км с момента покупки, бак был залит до полного. Комп кажет расход топлива 51,4 л. Стрелка подошла к красной зоне, но еще не подавала сигнала.
БК завышает расход - это уже признанный факт многими владельцами Весты. Ориентироваться по стрелке тоже нужно с определённой осторожностью. В бак Весты влазит под пробку 60л. Это я проверял лично, полностью слив бензин из бака, для чего предварительно вынимал насосный модуль, и заливал бензин из мерной ёмкости. При этом лампа резерва при 7 л. ещё не горела, а при 8 л. уже горела. Показания стрелки совпадали с фактически залитым бензином до 15 л. При 30 л. залитого бензина стрелка уже показывала больше литра на 4. И в дальнейшем это завышение только увеличивалось При фактически залитых 49 л. стрелка встала ровно напротив последней риски и в дальнейшем уже не поднималась. При полностью залитом под завязку баке у меня стрелка стоит на последней риске и начинает отходить от неё на 11 л. израсходованного бензина. Вот, как-то так.
Старый 07.06.2019, 15:13   #2575
Mephest
Аватар для Mephest
А насосный модуль сколько литров в баке занимает?
Mephest вне форума
Старый 07.06.2019, 16:37   #2576
vliv
А ты готов вычислить объём бака по кривым плоскостей?Архимед блин
vliv вне форума
Старый 07.06.2019, 17:07   #2577
Mephest
Аватар для Mephest
Зачем, если предыдущий владелец же написал, что 60л. Ну вычтим топливный модуль ~1л. Теперь ясно, что на первой заправке сервисмен залил мне 55.67л (помимо нескольких литров при продаже в салоне) по самую пробку. Вот с этим я разобрался.
И не надо ни какие кривые считать. Закон Архимеда блин сам посчитает.
Mephest вне форума
Старый 07.06.2019, 17:19   #2578
Есть такое дело. Если напор в колонке очень мощный.
Тартарен вне форума
Старый 07.06.2019, 17:29   #2579
БК показывает погоду на Марсе. Перестаньте на него смотреть.
У меня за 50К пробега ЭБУ на 1000 литров меньше насчитало топлива (3000л вместо 4000л), чем было заправлено фактически по чекам.
Старый 07.06.2019, 17:30   #2580
vliv
Я думаю владелец заливал не в дырявый бак,а заткнутый модулем насоса-интрига сохранена!И если серьёзно,то объём плавает от деформации,если мерять бензином,то он от температуры тоже заметно плавает-например-мерная ёмкость залита из бочки под землёй,а на улице жара.пока льётся-расширяется-всё относительно,на счёт заправок-40миллилитров на ведро им прощают,чем круче бренд,тем суровее проверки-вот и вся арифметика
vliv вне форума
Веста расход
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
