Старый 05.11.2019, 17:28   #2581
Так от всего уже можно охреневать - всё сейчас делается с таким расчётом, что через год-три придётся тащить свой зад в магазин за новым товаром.
то и бесит... у знакомой 13 летний авео пробег под 160000 за это время 3( 3 недавно поставили) акб..один раз заряжали забыла габариты..второй поставили и через 6 лет заменили на новый..который сейчас и стоит..все Са/Са
На мой взгляд СаСа нельзя зарядить на авто, что многие электронные траблы имеют в схеме электролиты с допуском 16В, да и транзисторы используются низковольтные, поэтому их может пробить, следующий допуск 25В, но они уже дороже, вот и приходится их гонять на ЗУ.
правильно))) вот пример https://zen.yandex.ru/media/avtomani...bf4800b076c3ce
Старый 05.11.2019, 17:39   #2582
viser
Аватар для viser
Считается, что бортовая сеть автомобиля 12В. Исходя из данной величины проектируются и изготавливаются всевозможные устройства работающие от этой сети.
Первое ха ха - на практике, напряжение бортовой сети 13.8В
Второе ха ха - кто-то решил, изготовить автомобильный аккумулятор для авто с сетью 12В, но что бы его зарядить нужно напряжение 16В
Только я во всем этом вижу полное отсутствие логики?
Логика тут есть, и называется она "знания", а у вас их похоже по данной теме маловато (без обид) .
1. Напряжение батареи равно 6*2,1=12,6 В (это в теории, а на практике - зависит от плотности электролита и температуры). Принято считать, что при плотности 1.27 напряжение должно быть 1,27 В.
2. Напряжение бортовой сети в норме 13,8...14,4 В. На нормальных машинах имеется термокомпенсация, благодаря которой напряжение в морозы повышается до 15 В и иногда выше.
3. Никогда от бортовой сети аккумулятор не зарядится до 100%, и это сделано специально, ибо из-за технологических отклонений всего и вся легко можно довести АКБ до кипения со всеми вытекающими. (У меня на Волге от прошлого хозяина досталось пятно на капоте от кислоты...). Нормально заряженная АКБ на машине - около 80%, и этого достаточно. Есть еще и разные методы заряда CC/CV (в идеале), а на машине только CV. В общем это долго можно описывать...
Бред...
viser вне форума
Старый 05.11.2019, 18:31   #2583
прикрутить его обратно под веселые подъе...ки соседей
Если у тебя соседи съём и установку АКБ в авто воспринимают, как нечто смешное и унизительное, то тебе с соседями не повезло - долбо....ы, одним словом.
настроить радио
Ничего настраивать не надо. ММС сохраняет настройки 10 суток со снятой АКБ.
покататься для проведения сбившейся адаптации.
О какой адаптации речь? Ты, на самом деле думаешь, что при отключении АКБ с контроллера стираются все данные.
Старый 05.11.2019, 18:33   #2584
херню какую то по-напридумывали)), да и не сгорал он вовсе, а в защиту уходил, давно известно уже.
Старый 05.11.2019, 18:38   #2585
Андрей Кам
Не сочиняйте) нет таких пределов для транзисторов.
он имел ввиду конечно же конденсаторы.
Андрей Кам вне форума
Старый 05.11.2019, 18:42   #2586
кнопочная сбивается
Старый 05.11.2019, 18:45   #2587
Андрей Кам
на самом деле конечно у элементов есть запас по рабочему напряжению.
"вот был у меня случай" .. на другом авто (пежо) отказал реле-регулятор. по мультронику показывало напряжение 18 В, приборная панель отключилась, все остальное (в т.ч. не штатная магнитола) функционировало. пришлось так ездить больше недели. дефект то исчезал, то проявлялся до нескольки часов.
ничего хорошего в этом нет, конечно, но и ничего не сгорело, АКБ не кипел, предохранители не выбивало.
Старый 05.11.2019, 18:49   #2588
тут все вопросы к Авто ревю..https://www.youtube.com/watch?v=lZxKeS5TmjE
Старый 05.11.2019, 18:59   #2589
Сообщение от Андрей Кам Посмотреть сообщение
нет в авто кондеров на 16В
так я про них и говорю, ну вот не верю я в это) мы понятия не имеем, что там на самом деле делали и как подзаряжали. Ну поживем , увидим).
Скорей всего, если контроллер следил за аккумулятором, то он просто в защиту ушел как и с нашими блоками было, но кто там разбираться будет, сгорел, значит сгорел) У нас с год или больше все дилеры меняли блоки , думали они горелые.
Старый 05.11.2019, 19:17   #2590
viser
Аватар для viser
кнопочная сбивается
У меня кнопочная - сбивается только время, а настройки на станции сохраняются.
Вообще-то я использую маленькую АКБ на 4,5 Ач для подмены основной батареи - и центральный замок работает и сигналка. Очень удобно - пару суток держит легко.
viser вне форума
аккумулятор
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
