Старый 12.06.2018, 18:22   #251
og056
Аватар для og056
Re: Масляный фильтр на Весту
Проблему дуете из ничего, всё там откручивается и закручивается и ничего не снимая кроме пыльника и защиты.
Совершенно верно. Для снятия фильтра надо:
1. Снять декоративную крышку двигателя (если есть).
2. Запустить обе руки к фильтру (слева и справа).
3. Работать пальцами, если не идет, можно использовать простенький съемник. Главное стронуть, потом пойдет.
4. У меня отверстие в защите снизу нормальное - откручивается сливная пробки без снятия защиты.
Вот фото съемника фильтра.
Тип файла: jpg Съемник-4029.750x0.JPG (12.2 Кб, 11 просмотров)
og056 вне форума
Старый 12.06.2018, 18:56   #252
Проблему дуете из ничего, всё там откручивается и закручивается .
Ох, успокоил. А я думал фильтр на Весте приварен сваркой :-)
Старый 12.06.2018, 19:30   #253
Издеваешься?
Покажи на фото, куда ты правую руку запускаешь, если там экран катализатора?
Тип файла: jpg ФИЛЬТР МАСЛА-001.jpg (94.1 Кб, 55 просмотров)
Старый 12.06.2018, 19:56   #254
Я если сам масло меняю проблем после этого нет особых..после официалов только сьемником получается..они на то у нас тоже сьемником затягивают..что не удобно это факт))
Старый 13.06.2018, 06:57   #255
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
тебе опять фото выложить как это делается одной рукой ?
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 13.06.2018, 08:44   #256
двумя руками вряд ли получится туда залезть )) одной (любой хоть правой хоть левой без проблем).
Старый 13.06.2018, 13:45   #257
Не удивлюсь, если скоро появятся посты типа: "как открыть багажник Весты двумя руками" Способность некоторых создать проблему там, где её не может быть в принципе - поражает.
Старый 13.06.2018, 14:36   #258
og056
Аватар для og056
Издеваешься?
Делаю так: левой рукой одеваешь съёмник (или крутишь), правой тянешь за ручку съемника (или поддерживаешь). Автослесари у ОД тоже сверху снимают и ставят фильтр. Правда есть и другие, которые снизу возятся, снимая защиту.
Чем вести переписку - попробуйте практически. Думаю, что получится.
og056 вне форума
Старый 15.06.2018, 16:13   #259
shadow
Я, когда ездил первый раз на замену масла, увидел, как делали у ОД.
Выворачивали колеса максимально вправо, далее из колесной арки открывается доступ к фильтру.
С тех пор сам делаю так же. И съемником можно подлезть, и рукой.
Единственное, что мешает - это датчик коленвала (вроде так он называется). Надо быть аккуратным, чтобы его не испортить. Или просто временно сдернуть с него провода.
shadow вне форума
Старый 15.06.2018, 16:21   #260
Shur_spb
Автомобиль: 2190 Гранта Кросс, Cross Марсианка
Вклинюсь в разговор. Уже два раза межсервисно менял масло на Кроссе, подтверждаю, ремешковым съемником фильтр откручивается сверху. Вообщем то ничего отличного от калины с приоромотором не увидел, все точно также.
Веста SW CROSS LUX MM 1.6 "Марсианка"
Shur_spb вне форума
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
