Старый 12.06.2021, 17:33   #251
VST
Аватар для VST
Re: Штатная антенна ( радио ) как, где?
Штатная кнопочная - очень плохой прием... По сравнению с магнитолой рено (двухдиновая в сандеро). Это особенность магнитолы или опять где-то косяк?
Седан.
Саня,не в том месте ты живёшь,на кнопочном калькуляторе шикарная чувствиельность,дакже по сравнению с кетаем,задумайся о пмж в россии,хотя и так по ходу наши жиртресты к вам скоро придут и антен по наставят
Старый 15.06.2021, 15:00   #252
kosh477
Кнопочная ловит лучше чем штатная ММС в Паджеро и лучше чем Альпайн на старой Паджеро с активной антенной.
Езжу за город по одному направлению, постоянно играет Детское Радио. Так у Весты оно пропадает значительно дальше остальных.
А вот про ММС Весты слышал наоборот, что прием хуже из-за плавника.
Старый 15.06.2021, 16:42   #253
Botsmann
Аватар для Botsmann
На Ховере со штатной антенной и штатной балалайкой ловило лучше, чем с андроидной.
На весте ММС ловит гораздо лучше, чем на Ховере с андроидом.
Так что не только в антенне дело.
Старый 20.06.2021, 10:43   #254
AquaSky
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 comfort image
Была кнопочная потом поменял на ммс. Обе ловят отлично. Ну может немного лучше кнопочная.
Фонить могут любые электротовары плохого качества установленные в ваш прикуриватель, а также дешевые кабеля без экрана которые могут быть использованы для подключения доп оборудования.
Если же у вас все хорошее или отсутствует то , скорее всего, проблема уже в антенне .
AquaSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2021, 10:53   #255
maxpon
Автомобиль: Лада-Веста седан 2021, Comfort, 1,6 106 л.с. МКПП
Имел честь давеча бороться с ухудшившимся приемом штатной кнопочной магнитолы.
Постоянно слушаю одну радиостанцию,а тут на тебе,что из одного города,что из другого- плохой прием.
Отключил видеорегистратор,стало нормально. Подключаешь-сразу помехи.
Но с ним же было нормально,проблема началась недавно.
Оказалось,отключаешь заднюю камеру регистратора-нормально становится. Уже лучше,на крайняк,думаю отключу ее. Но ведь было нормально до последнего времени...
А тут я вел борьбу со "сверчками" в районе плафона и как порядочный маделином обмотал и антенный провод и провод питания регистратора,проложенный вдоль стекла.
Длинный провод от задней камеры сложил восьмеркой и уложил в нишу перед плафоном передним,да обмотал маделином тоже.
Сам провод задней камеры под потолком продернут до заднего стекла напрямую через плафоны.
Вытащил провод,размотал.
Подключил в развернутом состоянии-помех нет.
И тут обнаружил интересную вещь.
Поднимаю к потолку запас этого провода(получается как-бы вдоль штыря антенны) и прием еще улучшается. То есть провод действует ,как доп.антенна.
Специально нашел самую слабую станцию и подгонял на ней.
Уложил провод задней камеры с 2х сторон плафоны сзади(куда смог растолкал) и около плафона. Сигнал реально стал сильнее, помехи исчезли на слабых станциях .
У кого плохо ловит радио,попробуйте взять провод многожильный и провести такой-же эксперимент со снятым плафоном.
А то я уж расстроился,любимая станция Юмор-фм совсем не ловится. Там и так сигнал один из слабых.
maxpon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 20:46   #256
Это называется согласование. Вы привели комплексное сопротивление приёмного тракта к оптимальной величине при которых реализовано минимальная потеря мощности принимаемого сигнала. А помехи может создавать всё, что угодно. У нас на работе снегоход создаёт помехи приёму сигнала со спутника - ну как тут догадаться с первого раза? Снегоход стоит - всё норм, завели - хана цифровому тв в Перми. А вышли косвенно - в тех нп куда выезжали для обслуживания жители жаловались на пропадание сигнала, начали вычислять и вышли на снегоход. Потом в Перми на станции проверили. Пазлы сошлись.
Про свою могу сказать что всё пока устраивает. Антенна в плавнике, ГУ TyesCC2L+. Регистраторы, радар-детекторы и различные зарядники и иные устройства не влияют на качество приёма. Шумку и вибру пока не ставил в двери и потолок.
Старый 29.11.2021, 20:20   #257
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
у меня был случай: когда включал радар-детектор качество приёма радио сразу падало. причем детектор включался через usb-A и переходник в прикуривателе. вероятно кто-то из них фонил в проводку и глушил радио. авто была килька Сорренто 15 года (2-е поколение рест)
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2021, 20:44   #258
maxpon
Я специально читал отзывы и выбирал переходник USB в прикуриватель из "нешумящих". Взял по случаю 3 шт филипсов в свое время,один сдох через 6 лет только.
Все родные переходники ,идущие с регистраторами-создавали помехи на радио.
Старый 20.10.2022, 16:57   #259
Алекс3Т
135 ткм. Штатной навигацией пользуюсь редко, но иногда пользуюсь по городу, чтобы не лезть за смартом с Яндексом (Яндекс-в незнакомых местах и трасса). В очередной раз включил штатную Ситигид по городу и навигация зависла в поиске моего местоположения... С радио проблем не было. Последующие тестирования эры-глонас никаких ошибок не выявили. Вскрытие блока глонасс с доставанием батарейки и обратно ситуацию не изменило. Вскрыл обивку на правой стойке. При разъединении разъёма антенны GPS обнаружил белый налёт, который довольно легко удалился без каких-либо следов. Осмотр, зачистка соединение заново - результат тот же. Вспомнил, что когда менял верхнюю часть антенны ( http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=177), у меня осталась рабочая плата с модулем с проводами. Подкинул её в разъём-всё заработало! Значит причина в антенне на крыше. Вскрытие показало наличие сильной влаги между крышей и резиновой прокладкой антенны, внутри корпуса антенны, сильные окислы на металлическом основании антенны и самой плате. И самое плохое-вспучивание краски на крыше вокруг квадратного отверстия под антенной. Моё мнение-влага-это конденсат, который образуется при попадании теплого воздуха из салона в/под антенну в месте входа антенных проводов.
Плату с проводами заменил, залил всё герметиком, в т.ч. и изнутри салона, где провода входят в антенну. Дополнительно кинул массовый провод с металлического корпуса антенны на шпильку с гайкой на крыше в районе плафона.
Тип файла: jpg Окислы_1.jpg (33.4 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg Окислы_2.jpg (40.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Окислы_3.jpg (40.0 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg Окислы_4.jpg (52.0 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg Окислы_5.jpg (12.4 Кб, 27 просмотров)
Алекс3Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 15:52   #260
Marsel
Всем привет, может кто в курсе под номером 1 и 2 провода куда приходят в салоне?
Marsel вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
