Старый 14.10.2016, 21:20   #251
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Re: Стук двигателя на холодную
ясно, спасибо.
Никому Веста не нужна?))
У напарника фокус 3 также долбил при прогреве прошлой зимой пробег 40т делайте выводы ))надо было марка брать )
Evgenv3 вне форума
Старый 14.10.2016, 21:22   #252
SuB_W
Аватар для SuB_W
Автомобиль: LADA Vesta Luxe
Но есть и альтернативные поршни в том числе и с ремонтными размерами и "втыковые" и "невтыковые" облегченные.
Согласен, но в них нет 100% уверенности, у многих они просто рассыпались. У кого то ходили, но сколько - на этот вопрос нет ответа, т.к. после этого обычно все продавали авто...
SuB_W вне форума
Старый 14.10.2016, 21:25   #253
Just_Fog
Сообщение от SuB_W Посмотреть сообщение
Вот наш звук, 99%. https://www.youtube.com/watch?v=veEsBXELPtk Человеку меняли шпг...
что значит "наш"? ни у вас ни у меня не такой. послушал дома на больших колонках
Just_Fog вне форума
Старый 14.10.2016, 21:34   #254
...Ну и ремонт нашего двигателя в сравнении с иностранцами вообще бесплатный. Так что не все так страшно.
4SFE у нас около 30 тыс откапиталить, а этот во сколько примерно может стать?
Старый 14.10.2016, 21:48   #255
SuB_W
Аватар для SuB_W
думаю в районе 20
Добавлено через 39 секунд
что значит "наш"?
ок, мой. Мой в наушниках полностью совпадает со звуком на видео.
SuB_W вне форума
Старый 14.10.2016, 21:49   #256
Just_Fog
В районе 20 вряд ли с материалом
Just_Fog вне форума
Старый 14.10.2016, 21:50   #257
SuB_W
Аватар для SuB_W
ну смотря где капиталить, где то и сотку могут зарядить... на запчасти уйдет примерно 5 - 8 тыс. р, остальное работа.
SuB_W вне форума
Старый 15.10.2016, 16:43   #258
udaff34
Не меньше с работой.
udaff34 вне форума
Старый 15.10.2016, 16:57   #259
Вишер
Аватар для Вишер
Автомобиль: LADA Vesta,сердолик, палка, полный фарш. Гранта рислинг с коÐ
Re: Стук гидрокомпенсаторов при холодном запуске
В каждом масле свой пакет присадок, энергосберегающие масла изначально жидкие, их текучесть мало меняется в диапазоне от 60, до 120градусов. Другой тип синт. масел в диапазоне -30+60 чуть более вязкий, дальше от 60до +120 гр вязкость мало меняется.
В ГБЦ есть противодренажный клапан, который с новья мальца травит вседа. Первый тип масел вытекает через клапан в магистраль быстрее, чем второй тип. двигатель остывает до 60 гр , предположим 45 мин, более жидкое масло вытечет быстрее и в большем объеме.
На первом типе масла старт происходит легче, однако насос должен заполнить магистраль и вытеснить воздух из гидрокомпенсаторов клапанов, для этого требуется время , в течение которого клапана будут стучать, понемногу разбивая шток.
Более густое масло вытекает медленно, с падением температуры двигателя его истечение через клапан еще больше замедляется, соттв не происходит попадания воздуха в гидрокомпенсаторы.
Мораль- не следует заливать слишком жидкие масла, если этого не требует климатический пояс. 5W40 минимум, 10W40-наше все.
P.S. - на 16 кл. двигателях в гидрокомпенсаторах очень маленькие дренажные отверстия, поэтому система очень чувствительна к парафиновым отложениям, которые могут перекрыть эти отверстия, соотв двигатель лучше промывать промывочным маслом перед сменой масла. Если промывочное масло слилось темное, лучше промыть еще раз, обычно 2 кратная промывка нужна раз в 50 тык.
Вишер вне форума
Старый 15.10.2016, 18:42   #260
zub32
Вот видео запуска https://youtu.be/XS1iXnEdJHQ, но в теплом гараже , возможно не информативно.
Под конец видео , посмотрите если кто то немного моторист , показано откуда сопливит масло , может что то подскажите , как можно заделать эту трубочку и что это за трубочка вообще?
ОД Рона Тольятти , не побоюсь этого слова ублюдки(если быть точнее то их там двое) , говорят что пока на пол не начнет течь , считается нормой. Не думаю , что так дорого встанет устранить своими силами.
Комплектация классик+старт, декабрь 2015 г в
zub32 вне форума
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
