Старый 25.01.2026, 13:48   #251
vasil-ii
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 3
Я на гранте добавлял время - тоже бывало что не запускалась с первого раза, сколько ставил не помню уже.
Добавь пару секунд да понаблюдай, если раньше запустится - стартер отключится.
Старый 25.01.2026, 16:06   #252
не больше чем без АЗ. и всегда с 1й попытки. аккум родной, 6й год. напряжение 12,4 В.
у тебя машина сломалась
У тебя мотор другой, скорее всего ты не в курсе, что у моторов ВАЗ последнее время программно движок нифига не с пол оборота заводится.
Пошарился по сети, с пульта вроде как регулируется, но ступенчато в секундах: 0.8, 1.2, 1.8, 2.0 и 6. У меня скорее всего двойка стоит, 6 уже прилично получается. Короче надо разбираться, у меня ещё дисплей на пульте барахлит, половину символов не показывает. А бывает, что весь работает, но недолго.
Старый 25.01.2026, 17:25   #253
даже не жалею, что не знаю
а хочешь узнать, сколько стоит замена цепного грм на моем двигателе?
Варвар59 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2026, 17:40   #254
Иди ДР отмечай, ГРМ у него на уме)
Цепь тебе в салатницу
Последний раз редактировалось OFA; 25.01.2026 в 17:53.
Старый 25.01.2026, 18:03   #255
у меня тут домашняя сига сработала на это
орала громко
Тип файла: jpg photo_2026-01-25_20-00-54.jpg (96.9 Кб, 4 просмотров)
Старый 25.01.2026, 18:50   #256
У меня 1-2 секунды по моему, временами даже летом две попытки нужно для запуска, а зимой и подавно. Бывает с 3-4 попытки только.
Алгоритм работы у сиги - если нет результата по старту, через несколько секунд производится следующая попытка старта. Теперь самое интересное - время работы стартера при запуске и количество попыток программируемо. От долей секунд до нескольких секунд и от одной до пяти попыток. По идее установщик должен сначала вручную произвести запуск двигателя на холодную и уже исходя из этого внести данные. Так же эти данные можно изменить в настройках сигнализации уже в последующей эксплуатации.
У меня на калине время прокрутки стартера стоит 0,7 секунды. В морозы от минус 15-17 до минус 20-25 обычно стартует со второй попытки. Ниже с третьей. Кстати и время между попытками тоже может регулироваться.
На весте стоит 1 секунда. Даже в минус 30 обычно хватает.
Когда рядом стою, то за эту секунду происходит три вау-вау и на четвёртый - вжик. Но если в попытка не успешна, то вторая с пол пинка.
Старый 25.01.2026, 18:53   #257
орала громко
Так тебе и надо, не угощаешь!)
Добавлено через 52 секунды
Ну вот, появляются именинники, камаз вам в воздухан))
Старый 25.01.2026, 18:59   #258
Фу, как грубо. И не женственно! ))))))
Старый 25.01.2026, 19:10   #259
Ватружку вам на рычаг кпп! ))
Старый 25.01.2026, 19:12   #260
ВатруШка
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
