| Новости Лада Веста Все новости о новой Лада Веста (LADA Vesta) в этом разделе. |
#251 |
Re: Руль Блокируется на ходу у Вест с кнопкой запуска.
На новых машинах кольца не лопают.
По моему их рвёт ржавчина образующаяся между кольцом и гранатой. |
#252 |
Автомобиль: LADA Vesta NG CVT
А прежде было не так ?
Глядя на обилие ржи на нынешних ступицах и шрусах, скоро и на NG так же рвать кольца будет. Лопнувшее кольцо на прежних блоках ABS вылезало индикацией на приборке на высокой скорости. Эта система возможно игнорит такие "мелочи". И долго не просекает реальный отказ датчика при завышенных показания скорости колеса. |
#253 |
Вчера немного по городу проехал, опять сохраненные ошибки по датчику тормоза и датчику переднего правого колеса.
Сегодня по магазинам ездили, потом в деревню, пробег с обеда 100 км и ни разу индикатор АБС не загорелся, ни одного глюка. Причем 40 км по гравийке ехал, которая местами раскисла от дождя. Хуже нет , чем ловить плавающую неисправность.
Акела промахнулся! |
#254 |
машине год, пробег 15 000 км, ни разу не было ошибок по датчикам тормоза, может я чего делаю не так или с 2025 года выпуска эта проблема ушла.
видео посмотришь многие по 10 шт меняли уже |
#255 | |
Еле завел авто тогда в последнюю поездку, сидел дрочил педаль тормоза и раза с 20-го увидел, что загорелся стоп сигнал на стекле)). У племянника авто ноябрь 24 года, ещё раньше сдох датчик, не было и 10 тыс км пробега.
#256 | |
Если ловите беспричинные всплески скорости вращения одного колеса - меняйте датчик, не ждите пока в пути вас проблема настигнет. |
#257 |
то есть лучше иметь датчик в запасе, в бардачке пусть лежит, на всякий
#258 |
Один передний датчик ABS, два задних датчика ABS, датчик педали..
К переднему датчику ABS еще пару детских рук нужно приложить, чтоб добраться до разъема.. |
#259 | |
#260 |
Вернулся из деревни 86 км без ошибок в воскресенье, сегодня решил переставить авто поближе к дому на парковке и пока ехал 150 метров опять загорелось "Проверьте АБС"
Потом погасло через пару минут. Опять ошибка по ПП датчику, как знает, что его труднее всего менять)) С1063-38 ДСК ПП: частота сигнала слишком низкая или слишком высокая Добавлено через 21 минуту Ещё раз сегодня увидел всплывающее сообщение на экране проги - "Потеряна связь с CAN шиной" Надо на майских в деревне открутить ПП колесо и осмотреть там все, помыть датчик.
