Старый 25.01.2019, 18:57   #251
kadiva
Аватар для kadiva
Автомобиль: Lada Vesta SW Cross Luxe Prestige 1.8 MT Марс
Re: БК и ELM 327 OBD2/OBDII Scanner
В общем такие дела, OpenDiag сначала принимает данные (1 секунда) потом повисает
Да, это кривой Elm. Был такой же. Заказал другой и теперь все ок.
kadiva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 03:11   #252
Sicilla
Сообщение от kadiva Посмотреть сообщение
Где заказал? У друзей возьму на проверку, в городе поищу тоже.
В обще я задался целью, посадить питание ELM на тот провод, что теряет напряжение. За это отвечает F36. На нём как раз диагностический разъём и сидит. Разобрал всё, нашёл реле, которое отключается, подцепил. И почему-то отключается всё у меня через 1 минуту. Специально для всех снял видео.
https://drive.google.com/file/d/1BG_...ew?usp=sharing
На предохранителе нужно прервать дальний от края провод, на большом реле постоянный + на ближней к краю ножке, теряет напряжение дальняя ножка.
Но радость недолгой была. На этом же предохранителе сидит постоянный + у магнитолы, который тоже обесточивается. Пока подумал, вернул всё как было, в разъеме магнитолы тоже нужно переткнуть провода, что бы было как задумал. Красный надо заменить на красно-белый (тогда магнитола будет работать ещё какое-то время после выключения двигателя), а а на место красно-белого посадить постоянный + через пред 15А. Сделаю летом
Тип файла: jpg fqFVDKp9ZK8.jpg (90.7 Кб, 22 просмотров)
Старый 27.01.2019, 16:23   #253
kadiva
Аватар для kadiva
https://ru.aliexpress.com/item/2014-...199633edWTuQcn
Синий bluetooth заказывал
Старый 29.01.2019, 06:55   #254
Sicilla
Почему у меня на приборке 68 т.км, а в диагностической программе показывает 61 т. м?
Старый 29.01.2019, 10:20   #255
Alex AD
Аватар для Alex AD
возможно данные берутся из разных блоков
Старый 29.01.2019, 15:45   #256
Что говорит о версии ELM программа ELM Identifier?
Старый 29.01.2019, 17:07   #257
Sicilla
1.5 версия. OpenDiag хорошо работает.
Сделал подключение адаптера через реле, через пару минут (не знаю почему у меня так стало) напряжение пропадает и он не кушает в простое ток.
Заодно спрятал адаптер, развернул разъём на 180 градусов, и теперь его не видно
Старый 29.01.2019, 17:26   #258
Это уже хорошо. Значит надо проверить пробег в блоке ABS. Там он какой?
Напишите сюда сразу три пробега: приборка, ЭБУ, ABS.
Сейчас не вспомню, пишется-ли пробег в блок SRS (подушки). Подключитесь к нему и посмотрите на всякий случай.
Старый 29.01.2019, 17:31   #259
Sicilla
Посмотрю завтра
Старый 30.01.2019, 10:34   #260
Sicilla
Благополучно спалил адаптер) Видимо от автозапуска после ночи он накрылся. Придётся покупать новый
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
