Старый 21.12.2020, 09:48   #251
fvi1407
Автомобиль: LADA Vesta, 2016, престиж, седан
Re: Помпа
Пришел ответ от ОТК: Наличие следов побежалости не влияет на функциональный процесс эксплуатации водяного насоса. Это допускается нормативно-технической документацией.
С уважением,
Богомазов Д.Б.
Начальник ОТК
fvi1407 вне форума
Старый 21.12.2020, 09:52   #252
Re: Помпа
Сообщение от fvi1407 Посмотреть сообщение
С уважением,
Богомазов Д.Б.
Начальник ОТК
Так ты им фотку отошли и намекни, что побежалость - хрен с ней.
Налицо нарушение при отрезке с перегревом и деформацией кромки.
Тип файла: jpg ШКИВ.jpg (51.2 Кб, 60 просмотров)
Старый 21.12.2020, 12:08   #253
AliBaba
Аватар для AliBaba
Re: Помпа
Это так спекли. Они на ленте стояли этим местом
AliBaba вне форума
Старый 21.12.2020, 12:16   #254
Sicilla
Re: Помпа
Ремень по этой части не ходит. А температуры там большой нет. Чисто эстетически не нравится. Но должно быть работоспособно
Sicilla вне форума
Старый 21.12.2020, 13:17   #255
AliBaba
Аватар для AliBaba
Re: Помпа
а если туда сместится?
А покрупнее нет фотки? Почетче.
AliBaba вне форума
Старый 21.12.2020, 13:19   #256
Sicilla
Re: Помпа
Не сместится
Sicilla вне форума
Старый 21.12.2020, 13:23   #257
AliBaba
Аватар для AliBaba
Re: Помпа
обычно к блоку едет
Но не факт.
Обычно калибруют шкивы и вдоль зуба там заметно-линии мелкие появляются как иголкой обцарапано слегка. И низ этот то же д.был калибрануться и стать нормальным. Может его расперло выше нормы и они не смогли калибрануть. И так отправили )))
Последний раз редактировалось AliBaba; 21.12.2020 в 13:44.
AliBaba вне форума
Старый 21.12.2020, 15:12   #258
fvi1407
Re: Помпа
Отослал фотку, попросил заменить помпу. ждем ответа.
Пришел ответ: мы оформили запрос на нашего поставщика данных изделий. Завтра обещали его переслать. Получается ТЗА шкивы сам не производит, а входной контроль не выявил/проглядел дефект изделий от поставщика.
Последний раз редактировалось fvi1407; 21.12.2020 в 20:12.
fvi1407 вне форума
Старый 21.12.2020, 21:01   #259
Misha10
Автомобиль: LADA 2115 1.8 16 valve
Re: Помпа
Вот еще фото GMB и сравнение с помпой УММ
Тип файла: jpg IMG_20201221_184027.jpg (26.0 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201221_184035.jpg (26.2 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201221_184039.jpg (26.6 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201221_184054.jpg (85.8 Кб, 69 просмотров)
Misha10 вне форума
Старый 22.12.2020, 08:55   #260
fvi1407
Re: Помпа
Получил новое сообщение от ОТК :
Ниже ответ нашего поставщика
Сообщаем, что цвета побежалости от желтого до синего цвета допускаются техническими требованиями чертежа на деталь. Цвета побежалости - это оксидная пленка 1-3 микрона, которая образуется на поверхности металла в результате охлаждения детали после спекания. Цвета побежалости синего цвета на шкивах образуются при охлаждении шкивов с 300 градусов по Цельсию при выходе из холодильника печи с защитной атмосферой на воздух охлаждаясь до 50 градусов по Цельсию. Так как деталь стоит на металлической ленте, то в месте контакта образуется оксидная пленка, которую можно легко снять микронной "шкуркой", что показывает поверхностное окисление. Цвета побежалости не влияют на технические требования к детали.
Поэтому вы можете спокойно эксплуатировать изделие. Технология изготовления шкивов совершенно не связана с механической обработкой (не считая калибровки зубьев).
fvi1407 вне форума
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
