Старый 03.05.2016, 17:24   #251
infinium
Re: Головной свет.
Короч скорее всего брак диода? Не мог же я его спалить?
Просто че я думаю - если блока в комплектации комфорт нету (нужно прояснить этот вопрос), то возможно попробовать второй рабочий диод вставить.
Как была ситуация - электрик вставляет диод, он горит, потом тухнет, выгорает предохранитель. Возможно это был бракованный диод, который сгорел и попалил предохранитель. Так? Просто полярность у них как и должна быть (минусы с одной стороны, плюсы с другой).
Но есть шанс что дело тут в другом, тогда сгорит второй диод и ещё один предохранитель))))) или блок (если он есть)
infinium вне форума
Старый 03.05.2016, 17:31   #252
Vestovoy
Аватар для Vestovoy
Re: Головной свет.
От несоблюдения полярности мог сгореть. На нем есть отметки "+" и "-"?
Увы, ребята, диод от этого сгореть не может. От превышения напряжения может, но это нереально, так что брак.
Vestovoy вне форума
Старый 03.05.2016, 17:34   #253
Pol
Re: Головной свет.
Сообщение от Vestovoy Посмотреть сообщение
"диод" как кусок пластика - не мог. А "диод" как устройство, источающее свет, в состав которого входят прочие электронные компоненты, аналогично ЭПРА в КЛЛ - мог.
Pol вне форума
Старый 03.05.2016, 17:49   #254
Re: Головной свет.
Форумчане, позволю себе напомнить некоторые нюансы электрооборудования Весты. На всех комплектациях, кроме Люкса, стоит только контроллер ВСМ (он же ЦБКЭ - центральный блок кузовной электроники) В цепи питания между ДХО и ВСМ стоит предохранитель. Он и сгорает в первую очередь при неверных манипуляциях с диодами. В люксе, кроме контроллера ВСМ, стоит ещё и контроллер ЕММ (он же дополнительный блок кузовной электроники), и к нему запитан весь свет, включая ДХО. И в этих цепях предохранителей НЕТ! Поэтому в люксах сразу горит ЕММ.
Теперь, что касается светодиодов. Светодиод, который горит в обе стороны - это подделка 100%. Диоды не могут пропускать ток в обе стороны в принципе. Кроме того все светодиоды очень чувствительны к повышенному напряжению. Они просто сгорают. Поэтому ставить нужно, в частности в ДХО, светодиоды со стабилизаторами внутри. Правда цена таких..... но если их ещё и правильно подключить, то никогда ничего не сгорит.
Старый 03.05.2016, 17:51   #255
авторевизор
Re: Головной свет.
Сообщение от infinium Посмотреть сообщение
Ты видать не читал случай на Драйве... всё как и ты говоришь- изначально идиот горит, потом тухнет... в твоём случае сгорает пред... чего уж там ставь пред по мощнее и пали дальше... глядишь и добьёшь/спалишь блок (а он однозначно у тебя есть, в противном случае не работала бы внешняя светосигнализация)... чего собственно ты и добиваешься... Пали)))))
авторевизор вне форума
Старый 03.05.2016, 17:57   #256
infinium
Re: Головной свет.
Во, уже более похоже на что-то полезное) думаю может вернуть мои NoName диоды где взял и купить MTF w21/5w, они вроде без проблем работают, ничего подгибать не надо.
infinium вне форума
Старый 03.05.2016, 18:05   #257
Re: Головной свет.
MTF w21/5w
Самый лучший вариант из всех, но 850 р. за штуку - не каждый раскошелится.
Старый 03.05.2016, 19:39   #258
Re: Головной свет.
Ночью ехал вчера, пригляделся - вообще шляпа. Дальний светит очень высоко, гораздо выше ближнего, т.е. перед машиной картина - пятно ближнего света, потом темная полоса приличная, а потом уже пятно ДС.
Если кто ночью будет ехать - просьба сфоткать БС+ДС и если кто будет на парковке подземной - пятна на стене сфоткайте тоже кому не сложно.
Сфотал, только ни фотоаппарат ни телефон, не фокусируются нормально в темноту на луч света ) результат темнее намного получается и в даль не берет полностью столько сколько видно на дальнем.
1,2 - ближний и дальний метров с 2х
3,4 - метров с 6-7
5 - ближний трасса
6и7 - дальний (но его хорошо видно до конца дороги глазом, фотоаппарат не видит)
8 - 9 - ближний и дальний )
но полосы между ближним и дальним нет )
Тип файла: jpg CIMG4676.jpg (107.7 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG4677.jpg (102.6 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG4679.jpg (105.4 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG4680.jpg (108.2 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG4685.jpg (117.3 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG4686.jpg (113.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG4688.jpg (114.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG4695.jpg (99.2 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG4696.jpg (99.5 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось Dips; 03.05.2016 в 19:53.
Старый 03.05.2016, 19:43   #259
Re: Головной свет.
Мне на Весте непривычен дальний, так как такое ощущение, что при включении дальнего света просто добавляется немного света, а не переключатся нити в лампе. Но тут беда невелика, так как дальним то и не пользуюсь - негде.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 03.05.2016, 19:46   #260
авторевизор
Re: Головной свет.
Так и есть... лампы то однонитевые... и фары БС, и фары ДС... БС светит и при включении ДС...
Это первый раз было применено ещё аж на 2110...
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
