Старый 05.04.2019, 21:36   #251
Владимир62
Аватар для Владимир62
Так и есть, при отключении режима АВТО (ручной режим) датчик температуры в процессе не участвует. Его основная функция - поддержание заданной температуры в авторежиме.
Всё верно, но только он ещё направляет заслонкию
Владимир62 вне форума
Старый 05.04.2019, 21:39   #252
а с климатом в плафоне опять датчик ? те же грабли что с десятки наступили )) Куда не направляй, теплый воздух в верх поднимается а холодный опускается ) и на стекло самый большой обдув который никогда не закрывается полностью, а с него все прямиком в плафон )
Старый 05.04.2019, 21:41   #253
Владимир62
Да, но если ребята с ВК допилят, то может выйти что то новое.
Старый 05.04.2019, 23:39   #254
doc
Значит датчик температуры это не мой случай.
У меня с выкл авто еле еле заметно теплый воздух только от 25, и то можно назвать прохладным. Только 26 и hi получается греет.
Я конечно понимаю, что ощущения могут быть обманчивы, но на старой astra g с механической регулировкой как то было все более равномерно.
А тут крайности, или холодный или чережчур теплый.
Видимо на самом деле нужно искать термометр и замерять, чтобы обосновано диллеру предъявлять.
doc вне форума
Старый 06.04.2019, 08:12   #255
sign
У меня выставлено на 24.
В начале дует везде, потом, переходит на ноги.
Что интересно, брызнул на лобовое, подуло на лобовое. Некоторое время дует и снова только в ноги. Возможно такое поведение зависит от внешней температуры воздуха. Летом увидим.
Чувствую себя комфортно. На предыдущей Весте, без климат-контроля, были проблемы. У нас с женой несколько разные были желания по комфорту в машине.
А тут - 24 поставил и ей хорошо и мне.
sign вне форума
Старый 06.04.2019, 11:06   #256
Александр57
Аватар для Александр57
Не могу найти где находится забор воздуха из салона при рециркуляции. Никто не знает?
Александр57 вне форума
Старый 06.04.2019, 11:11   #257
Сообщение от Александр57 Посмотреть сообщение
где то где бардачок, с пассажирской стороны должен быть
Старый 06.04.2019, 11:46   #258
Andrey96
В том же месте , где забор воздуха с улицы , только со стороны салона.
Andrey96 вне форума
Старый 06.04.2019, 12:08   #259
Александр57
Видимо надо бардачок снимать? Спрашиваю для того, чтобы забрызгать испаритель очистителем.
Старый 07.04.2019, 00:54   #260
Кто направляет - датчик температуры? С чего бы. При выключении авторежима заслонки перестают двигаться, и их направление устанавливается кнопками верхнего ряда.
Не стоит так изгаляться. Нужно вынуть салонный фильтр, закрыть крышку фильтра и задуть баллон через дренаж под днищем авто, поглубже вставив в него трубку. Выждать 10 мин и включит кондиционер на максимальный холод минут на 10-15
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
