Старый 17.08.2016, 05:13   #251
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Re: Саморезы в ММС и пр. чудачества )
Большая вероятность спалить зарядник, кондер забирает много энергии единомоментно и чем больше емкость тем больше нагрузка на зарядник.
Можно дроссель поставить перед емкостью. А вообще начать нужно с не очень больших емкостей. Может тыщи на две хватит в мкф.
Старый 17.08.2016, 05:18   #252
Всем привет.
Хочу задать вопрос электронщикам.
Что если параллельно заряднику 5 в подключить параллельно кондер сверх большой емкости , чтобы нае..ть мозги планшета.
Думаю что мозги догадываются, что зарядник припаен в параллель и поэтому всячески сопротивляются. Шунтируют выход зарядника ( зарядка греется, но батареи все равно разряжаются).
А при подключении кондера пульсаций не будет и мозги будут думать что батарея заряжена.
https://youtu.be/4n48GiQ1gfI
Что то я совсем ничего не понял в чем проблема... какие мозги в планшете чему могут сопротивляться? с чего вы взяли , что у вас есть пульсации на выходе зарядника? вы осциллографом смотрели? Померьте напряжение на постоянке на выходе зарядника под нагрузкой планшета, может оно проседает до 3.5 В(может кондер на выходе зарядника уже без емкости, можно подключить в параллель на выход емкость до 5000 , больше правильно сказали, может и спалить уже, но нормальная зарядка итак должна выдавать без пульсаций), на какой ток расчитана зарядка? планшет во время работы потребляет прилично и ваша зарядка может просто не рассчитана на такую нагрузку(скорее всего), попробуйте ей зарядить планшет когда он с выключенным экраном.
Старый 17.08.2016, 05:20   #253
андрей 69
Сообщение от Micha68 Посмотреть сообщение
вот она истина, если тебе нечем заняться купи шевроле лачетти и обеспечишь себя идеями до старости.
Да не надо завидовать. Единственно лачетти скучная машина. После пятнахи. Год катаюсь и поменял только одну (уже пластмассовую)прокладку клапанной крышки.
А права свои так вообще никому не показывал. (не тормозят).
Старый 17.08.2016, 05:20   #254
Можно, только не к чем у такой огород городить, нормально итак все должно работать. Можно вообще зарядку убрать и купить микросхему стабилизатор на 5В ( 7805)
Старый 17.08.2016, 08:30   #255
mekong
Аватар для mekong
Греться будет как чайник, лучше уж у китов преобразователь DC-DC регулируемый взять. Выставить напругу 5.1-5.3 держит до 3А без радиатора. Но я бы не стал "на полную" гонять. Однако у меня два тела заряжаются на ура. ну или тело и планшет например.
Старый 17.08.2016, 11:58   #256
андрей 69
А можно поподробней про преобразователь и где его купить, ну чтоб ничего не изобретать. И главное чтоб регулировка плавная по напряжению была, чтобы выставить вольта четыре непосредственно на батареях и не париться что они когда нибудь взорвуться от перезаряда.
У меня проблема ещё что запитка идёт сразу на батареи минуя контроллер зарядки.( просто так и гнездо для мыши свободно, и в разъём зарядку втыкать не нужно ( питание через уши крепления).
Старый 17.08.2016, 13:41   #257
Выше не ответили на мои вопросы.
4В не нужно ставить, в батареях есть свои контроллеры, они не дадут перезарядить, а от 4В не будут заряжаться.
DC-DC правда лучше будет только дороговато они стоят., на 7812 будет ватт 13 рассеиваться, жарковато , ага.
Старый 17.08.2016, 15:34   #258
mekong
Аватар для mekong
ну не так уж и дорого 40 руб с доставкой....
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-f...1-3955f341a24e
Старый 17.08.2016, 16:52   #259
У нас меньше 200 не видел в магазине, да там скорее всего зарядка не рабочая или не на тот ток)
Старый 17.08.2016, 18:41   #260
Micha68
Аватар для Micha68
Автомобиль: Lada Vesta 1,6 AMT, Юбилейная.
завидовать???? чему?
Micha68 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
