Старый 10.01.2020, 10:38   #251
Re: Лада Веста vs Hyundai Solaris - 7
1. Тормозит лучше, особенно по трассе.
2. Абс больше не трещит на асфальте! На родных если разогнаться до 60 и резко нажать на тормоз АБС через раз начинала трещать и педаль вставала колом. С тормозами от Тииды, больше такого эффекта не наблюдается. Теперь при торможении слышен визг резины. Если тормозить по песку или гравию то АБС срабатывает как положено.
3. Машина теперь раньше реагирует на педаль тормоза, на старых нормально тормозить начинала примерно уже к концу хода педали.
Совсем пи*дез тормозам.
ВИЗГ резины - Датчики АБС не видят замедление или блокировку колёс?
Короче, дело плохо. Рукожопы убили тормоза.
Старый 10.01.2020, 10:50   #252
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
Ну а чего ты хотел? )
Машина весит как дустер, а тормоза ставят как у ниссан-микры.
Такая комбинация вполне может хорошо тормозить. Но будет и износ соответствующий.
и как связано это с тем, что диски мрут вместе с первым комплектом колодок?
на всех моих предыдущих и нынешних авто (кроме Весты) диски переживают минимум 2 комплекта
hater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2020, 11:18   #253
Почитай там же чуть ниже, почему диски мягкие и что будет если поставить немягкие.
По части АБС по ссылке в комментах задавали много вопросов.
Если обобщить - автору не нравилось как оно вело себя на асфальте в стоке.
По городу несколько раз каким то фигом на сухом асфальте срабатывала АБС, педаль вставала колом и хоть обнажимайся. Чуть два раза не догнал вререди едущие авто и один раз был такой прям напряжный момент с пешеходом.
Другие в комментах соглашаются:
С пунктом "АБС вменяемо работает" — категорически не согласен. Её истерики порой не к месту, а чтобы она отпустила-надо отпустить педаль и выйти покурить. А не всегда ситуация на дороге позволяет ногу с тормоза отпускать, а если её зациклило так и летишь в багажник кому-нить
С новыми тормозами порог срабатывания АБС, судя по всему, стал выше.
Касаемо поведения на снегу/льду/песке/гравию - пишет что ничего не изменилось.
Итого - автор очень доволен.
Перенимать его опыт или нет - тут каждый сам решит для себя.
К поло, помню, тоже одно время были претензии что абс там только трещит и не тормозит. На грантах некоторые его вообще отключают, ибо недовольны работой.
Neibot на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2020, 11:25   #254
hater
у меня далеко не первый авто (многие из них в 1.5...2 раза тяжелее Весты), поэтому есть достаточный личный опыт
диск, умирающий вместе с комплектом колодок - говнище
это мое мнение и никто его изменить не может в данном конкретном случае
Старый 10.01.2020, 11:28   #255
Нутк на авто потяжелее наверно и тормоза стоят побольше.
А что до дисков весты - можно поставить те, которые переживут несколько комплектов, без проблем. Комплекты только часто менять придется.
Или можно поставить колодки, которые не жрут диск, навроде зелёных феродо - и получить ватные тормоза.
Старый 10.01.2020, 11:31   #256
Проданная год назад Тойота была 24 года , и я подозреваю, что диски на ней еще родные были))) Я только на ней проехал больше 100 тыс. и перед покупкой обращал внимание на бортик на дисках, тогда считалось , что бортик больше 1мм точно пробег за 100 тыщ. Так вот на момент продажи бортик вообще не изменился. На Гетце я отъездил 100 тыщ на новом авто, на момент продажи диски были в отличном сосотянии. На солиярисе жена накатала 85 тыщ. диски в порядке еще. Так что диски на Весте то еще говно, кто бы что не говорил.
Старый 10.01.2020, 11:34   #257
Так она и на твоей весте бы столько же накатала )
От манеры езды многое зависит.
Примеры вест со 100+ тыкм на родных колодках-дисках есть.
Старый 10.01.2020, 12:35   #258
Ланселот
Аватар для Ланселот
Возможно, но то же самое говорили на форуме Ниссан Ноте. про ИХ диски.
От манеры езды зависит - 100%
На сочинском серпантине тормоза - это экстренная мера ими надо реже пользоваться. Спускался только на скорости. Медленнее надо - переключал на 3 или 2 скорости. Практически тормоза не использовал. А передо мной ехала машина - постоянно красными огнями мигала - вот он точно сносил комплект за эти 140 км......
Если вы ездите как "горячий кавказский парень", то не жалуйтесь на тормоза.
Ненавижу айфоны и Америку
Старый 10.01.2020, 12:45   #259
hater
скорость износа колодок от этого зависит, а не дисков
нормальные диски так же переживут 2 комплекта минимум
пересядешь на авто с автоматом/вариатором - больше подобные выводы делать не будешь
Старый 10.01.2020, 12:47   #260
Ланселот
Аватар для Ланселот
Неа..... не пересяду....... МЕХАНИКА - ФОРЕВЕР
Сами ездите на автоматах и вариаторах....
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
