Старый 29.08.2022, 23:31   #251
Re: Continuously Variable Transmission (CVT, вариатор короче)
Сообщение от imax Посмотреть сообщение
Хз, банок каких только нет https://yandex.ru/images/search?from...ext=Ke90999943
Так лучше у него же и взять, спокойнее будет )
Тут такое дело. Последние комменты от него были в апреле, писал, что захворал ковидом, лежит с поражением под кислородом...., потом ветка закрылась.... , такие дела.
Что в последней ссылке у тебя, видел в Кирове такие банки без кода, брать не стал.
Старый 30.08.2022, 00:08   #252
Lukoil CVTF. На драйве уже есть несколько отчетов как владельцы заливают это масло в Весты.
Старый 30.08.2022, 00:34   #253
Это мультижижа, которая, как и многие др на бумаге соответствует всем NS и пр допускам и по характеристикам вязкости соответствует скорее ns2. В свете того, что с некоторых пор в наш свт джатковцы всё-же рекомендуют лить только ns-3, у коей вязкость ниже, я б не стал его пользовать или бы подобрал что-то более похожее, например Shell Spirax S5 CVT X. Имхо.
Старый 30.08.2022, 01:56   #254
У меня в загашнике 4 канистры это жижи. Скорее всего буду её заливать.
А по поводу вязкости тут вопрос спорный. По мне больше важна не вязкость а температура замерзания. У вариатора нет термостата, поэтому разброс температур летом и зимой может достигать 50 градусов. NS3 в жарком климате убьет вариатор раньше чем NS2. Здесь каждый решает сам.
Старый 30.08.2022, 08:45   #255
Вязкость при 100 и 40 грС, у одной и др. При сотне градусов разница меньше одного, а вот при 40 уже существенно, при 0 и минус 10 к примеру будет еще больше , имхо, но при 40грС показатель более важен. При сотне жижу не подпалишь и варик не согреешь, при обычной эксплуатации и исправной СОД такая t крайне и крайне редка и рабочая t cvt ближе к этому показателю, хотя если захотеть то...
, а вот тронуться и подгазануть на непрогретом варике это легко , скорее всего большинство проблем с проскальзываниями и как следствие задирами оттуда и много для этого не надо, именно поэтому разрабы понизили рекомендуемую вязкость + как пишут сам конструктив нашего свт не располагает для вязкой жижи.
Старый 30.08.2022, 14:44   #256
https://kemp103.ru/transmissionnye-m...814146013.html подешевело.
Старый 30.08.2022, 17:40   #257
Причем прилично.
Старый 30.08.2022, 17:47   #258
Старый вопрос -а смешивать с ниссановским можно?
Не хочу менять полностью. Частично хочу с фильтром тонкой очистки.
Старый 30.08.2022, 21:50   #259
kyzmich1969
Здравствуйте, у кого нибудь есть подвывание при сбросе газа на малых скоростях?
kyzmich1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2022, 23:49   #260
Сообщение от kyzmich1969 Посмотреть сообщение
Есть конечно, не так и редки упоминания про сие.
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
