Старый 14.09.2026, 16:05   #2601
Semen43
На новой машине? Что именно интересует?
На новой машине правую опору двигателя по ходу движения авто.
Смотрю ролики, люди жаловались на вибрации и им официалы меняют опору движка. После замены опора выглядит внешне как на моей старой Весте 2019г. Вот интересно, с какой опорой были вибрации? И что за опору ставят. У меня стоит большая пластиковая опора. Не сказать чтобы вибрации сильные, но у меня и движок 1,6. Но и старого фасона опора нафиг не нужна - она стучать будет, хоть и мягкая.
Старый 14.09.2026, 16:36   #2602
Chervonec
Аватар для Chervonec
Pirelli Formula Ice 205/50 R17 93T продана
У меня опора с тремя болтами крепиться к движку, раньше было с двумя.
Старый 15.09.2026, 06:45   #2603
Chervonec
Можете сфотать правую опору двигателя?
Вот фото
Тип файла: jpg IMG_20260915_064236.jpg (89.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20260915_064234.jpg (91.5 Кб, 14 просмотров)
Старый 15.09.2026, 08:46   #2604
Chervonec
Лучше воды и мыла пока ничего не придумано. После всей этой химии пластик и резина белёсым налётом покрываются. Надо постоянно уменьшать сроки между обработками. Это как наркотики. Имхо.
Про пластик не знаю, но колеса ни когда белесыми после обработки не были, наоборот воду от себя отбрасывает. Пеной и водой мою всю машину сначала, а потом воском...
Добавлено через 12 секунд
Добавлено через 1 час 56 минут
Если внимательно почитать про шины, то для японского рынка, обычно делают шины с очень жесткими требованиями. И эти требования подходят и для Перми и для Вологды. А почитать отзывы о шинах, то становиться понятно, что хороший выбор. Прежде чем заказывать, я прошерстил интернет, в течении недели. Плохих отзывов не нашел.
Конструктивные особенности
Ключевое отличие этой модели — асимметричный рисунок протектора. Он разделён на две зоны:
Внешняя сторона (OUTSIDE) содержит массивные блоки, которые увеличивают пятно контакта в поворотах, повышая устойчивость и курсовую стабильность.
Внутренняя сторона (INSIDE) имеет более мелкие блоки с агрессивной сеткой ламелей, которые отвечают за сцепление при разгоне и торможении на скользких покрытиях.
Другие технологические решения:
Суммарное количество блоков протектора увеличено на 21% по сравнению с предыдущим поколением (Ice Navi 7), что улучшило сцепные свойства.
Используются усовершенствованные ультра-NAVI-ламели. Они создают тысячи острых режущих кромок для зацепа за лёд и предотвращают излишнюю деформацию блоков при нагрузке благодаря эффекту взаимоблокировки.
Глубина протектора составляет 9,0 мм.
Резиновая смесь модернизирована: в неё добавлены высокодисперсная силика (кремнезём) и специальные пластификаторы. Это сохраняет эластичность протектора при экстремально низких температурах, повышает износостойкость и устойчивость к растрескиванию. Твёрдость по Шору — 45–50 единиц.
Поведение в различных условиях
Снег: Увеличенное количество блоков и оптимизированное расположение ламелей обеспечивают хорошую тягу при разгоне и предсказуемую управляемость в поворотах.
Лёд: Асимметричный протектор и модернизированный компаунд сокращают тормозной путь на 8% по сравнению с Ice Navi 7. Многочисленные ламели создают эффективный кромочный эффект, автомобиль уверенно держит дугу.
Мокрый асфальт и слякоть: Разнонаправленные дренажные канавки и открытые плечевые зоны эффективно отводят воду и снежную кашу, защищая от аквапланирования и слэшпленинга.
Сухое покрытие: Благодаря премиальному сегменту и оптимизированному профилю управляемость на сухом асфальте близка к летним моделям.
Уровень шума: Оптимизированное расположение элементов протектора и скруглённая форма блоков снижают аэродинамический и вибрационный шум.
Позиционирование и характеристики
Модель позиционируется как премиальная «липучка» для мягких и умеренных зим, где важны комфорт и ледовые характеристики. Она полностью адаптирована к российским условиям и имеет маркировку 3PMSF (подтверждение эффективности в снежных условиях).
Некоторые технические параметры:
Линейка типоразмеров — от 13 до 19 дюймов.
Доступны индексы нагрузки от 75 (387 кг) до 100 (800 кг) и скорости T (до 190 км/ч) и Q (до 160 км/ч).
Отзывы владельцев
Пользователи отмечают уверенное поведение на снегу, сокращение тормозного пути на льду, низкий уровень шума и хорошую износостойкость. Многие подчёркивают, что шины хорошо подходят для городской эксплуатации.
Аналоги
По характеристикам модель близка к Continental ContiVikingContact, Michelin X-Ice Snow, Bridgestone Blizzak и Nokian Hakkapeliitta R.
Рекомендации
Goodyear Ice Navi 8 — хороший выбор для тех, кто ищет сбалансированные фрикционные шины с акцентом на безопасность на зимних покрытиях и комфорт при городской езде. Однако стоит учитывать, что это нешипованная модель, поэтому на жёстком гололёде она уступает шипованным аналогам. Перед покупкой рекомендую проверить, подходит ли выбранный типоразмер для вашего автомобиля.
Последний раз редактировалось Chervonec; 15.09.2026 в 09:28.
Старый 15.09.2026, 11:50   #2605
Semen43
Вот фото
Спасибо. У Вас внешне похожа на опору старого образца, которая на щебенке шабарчала люто раньше. Возможно что то поменяли внутри, по фото не видно.
У меня на июльской машине 26 года стоит пластиковая опора. Зазоры больше чем на металле между резиной и корпусом, особенно сверху, но пока ничего не слышу.
Тип файла: jpg 20260915_073736.jpg (96.1 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20260915_073757.jpg (94.2 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20260915_073848.jpg (93.5 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 20260915_073900.jpg (93.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 20260915_073908.jpg (93.3 Кб, 10 просмотров)
Старый 16.09.2026, 08:08   #2606
Chervonec
Пока я не видел негатива об этой подушки, поездим и посмотрим. При необходимости поменяем, опыт есть.
Старый 16.09.2026, 20:36   #2607
Chervonec
Сегодня взвесил колесо с зимней шиной, 18,5 кг. Тяжелее, чем лето. Видно боковина толще, выступ для защиты диска больше.
Старый 17.09.2026, 09:15   #2608
Chervonec
Не могу установить приложение RuStore, либо любое другое. К сожалению на машину 2026 модельного ряда не удалось установить, все сделал-флешка открылась, файл нажимаешь, пишет, что установить не возможно, причина не прошел проверку......ОШИБКА ПРИ СИНТАКСИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ПАКЕТА. Ни перенести в хранилище со флешки не можешь, думал с внутреннего устройства может запуститься.
Если кто-то сделал, подскажите. Как на видео не получается https://max.ru/channel_LadaVesta/AaCLBCMiess, это в Максе на канале Лада Веста.
Старый 19.09.2026, 13:28   #2609
Ризван
Скачать с сайта рустор пробовал прямо на гу?
Старый 21.09.2026, 11:19   #2610
Chervonec
Пытался, но пишет, что нельзя сохранить в хранилище.
Форумчане, кто менял в комплектации ТЕХНО, магнитолу? Интересует вопрос, парктроник показывает на экране??? То есть, все функции, которые есть на штатной магнитоле показывает на другой?
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
