Старый 21.09.2026, 18:57   #2611
Serg901
Аватар для Serg901
Автомобиль: Vesta SW Cross GFK36-XEJA3
У меня на июльской машине 26 года стоит пластиковая опора.
июль 26г., 6МТ. Асфальт/гравий/грунт - нет разницы, тихо.
Serg901 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2026, 19:39   #2612
Сообщение от Serg901 Посмотреть сообщение
Отлично)
Старый 21.09.2026, 20:01   #2613
Semen43
Может от комплектации зависит - не могу сказать почему на одних металл, а на других пластик
Старый 22.09.2026, 08:28   #2614
Chervonec
Аватар для Chervonec
Что было, то и поставили.
Поздравляю с покупкой Serg901.
С климат контролем?
Добавлено через 43 минуты
Весь мозг себе съел, на что можно поменять штатную магнитолу. Вариантом море, но как начинаешь уточнять, будет ли работать штатно, как родная. То парктроников не будет, то не будет данных на панели приборов.
Предлагают AIVOX MAX 10*6/128
⚙️ ЖЕЛЕЗО И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Платформа / Материнская плата: Topway TS18 (одна из самых надежных на рынке, без лагов и зависаний).
Процессор (CPU): Мощный 8-ядерный UNISOC UIS8581A (8 ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 1.6 ГГц, 64-битный).
Графический чип (GPU): Двухъядерный ARM Mali-G52 3EE (отлично тянет любые 3D-карты и видео в высоком разрешении).
Оперативная память (RAM): 6 ГБ LPDDR4 — обеспечивает честную многозадачность, приложения не вылетают из памяти.
Встроенная память (ROM): 128 ГБ — предостаточно места для карт навигации (Яндекс, Навител), музыки и приложений из Google Play.
Охлаждение: Активное. Сзади установлен встроенный кулер (вентилятор) для защиты от перегрева в летнюю жару
🖥 ЭКРАН И ДИСПЛЕЙ
Диагональ: 9 дюймов (универсальный размер, не перекрывает воздуховоды).
Матрица: QLED со скругленными краями. Картинка сочная, черный цвет глубокий, экран не слепнет на солнце и имеет максимальные углы обзора в 178°.
Разрешение: Full HD-четкость (сенсор емкостный, морозостойкий, мультитач на 5 касаний).
Интерфейс: Поддержка функции разделения экрана (Split Screen) — можно одновременно запустить Яндекс.Навигатор и YouTube. Есть режим «картинка в картинке» (PIP).
🔊 ЗВУК И АУДИОФИЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ
Звуковой процессор: Встроенный цифровой DSP-процессор (Digital Signal Processor от Asahi Kasie Ak-47).
Эквалайзер: Независимый 48-полосный эквалайзер с временными задержками (Time Alignment) для выстраивания идеальной сцены в авто.
Усилитель звука (Hi-Fi): Улучшенная микросхема TDA7851. Выдает честные 4 х 45 Вт. Звук чище, глубже и басистее, чем у штатных магнитол.
Связь с сабвуфером: Отдельный RCA-выход на сабвуфер и линейные выходы на внешние усилители.
í ¼í¼� ИНТЕРНЕТ И СВЯЗЬ
Мобильная сеть (4G LTE): Встроенный слот под SIM-карту (выносится в бардачок). Магнитола полностью автономна, интернет работает прямо с симки.
Wi-Fi: Двухдиапазонный модуль (можно раздавать интернет со смартфона).
Bluetooth: Версия 5.0 с поддержкой кодеков высокого качества. Музыка без потери качества (A2DP), синхронизация телефонной книги, режим громкой связи (Hands-Free)
🚗 ИНТЕГРАЦИЯ СО СМАРТФОНОМ И АВТО
Apple CarPlay: Встроенный беспроводной (подключение iPhone «по воздуху»).
Android Auto: Встроенный проводной/беспроводной (для полноценной интеграции Android-смартфонов).
Голосовое управление: Поддержка интеллектуального голосового ассистента (выполнение более 30 команд голосом без отвлечения от дороги).
Кнопки руля: Поддержка штатного мультируля (кнопки обучаются прямо в меню магнитолы).
Подключение к авто: Поддерживает работу с CAN-шиной (отображение климата, парктроников, открытых дверей — зависит от комплектации авто).
📡 НАВИГАЦИЯ И ПЕРИФЕРИЯ
Навигационный модуль: Тройная спутниковая система GPS / ГЛОНАСС / BeiDou. Ловит спутники моментально даже в плотной городской застройке.
Камеры: Поддержка цифровых камер заднего/переднего вида стандарта AHD (720P/1080P) с высокой четкостью.
Круговой обзор (Опция): Плата поддерживает функцию камер 360° (требуется подключение специального комплекта камер).
USB-разъемы: 2 выносных USB-порта для флешек и жестких дисков (проверено: легко читает накопители до 64 ГБ и выше).
Расширения: Возможность подключения диагностического сканера OBD2, датчиков давления в шинах (TPMS) и ADAS-видеорегистратора.
📻 ВСЁ ПРО РАДИО И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Премиум-чип NXP/SI4755: Цифровой Hi-Fi тюнер с кристально чистым приемом.
Высокая чувствительность: Уверенно ловит радио на расстоянии до 50–70 км от города.
Умный фильтр помех: Автоматически отсекает шумы от ЛЭП, ксенона и сотовых вышек.
Поддержка RDS и AF: Показывает названия станций и треков. Сам переключает частоту на трассе при ухудшении сигнала.
FM/AM + DSP: Звук радио идет через 48-полосный эквалайзер — можно настроить мощный бас и объем.
Может кто-то сталкивался с этими магнитолами на Весту: https://aivox-auto.ru/
Старый 22.09.2026, 08:45   #2615
Убрали вибрацию с руля на 1,8 вариатор? У племянника прям как на дизеле руль вибрировал на холостом ходу..
Старый 22.09.2026, 08:59   #2616
Semen43
вибрация на всех режимах вариатора? В паркинге или на нейтрали должно быть спокойнее, чем на D или R.
Старый 22.09.2026, 10:05   #2617
Serg901
Аватар для Serg901
Спасибо. Но покупке скоро 2 мес., брал почти с колёс автовоза. Немного обкаталась.
Т.к. здесь часто речь о колёсах, то коротко напишу. Обул в др. к-т колёс: докатать почти новые Michelin CrossClimate 195/60R16X6,0ET45 92V, ибо лежали без дела. На пару сезонов в городе достаточно, потом что-то из 205/60(65)/15 - мне такие бублики часто больше нужны, чем модные штатные))).
С климат контролем?
Конечно, комп. "Техно". Фото из серии "распаковка".
Старый 22.09.2026, 14:03   #2618
К магнитоле еще камбас нужен ИМХО. Я поставил VestaXR, функционал магнитолы значительно расширился. В инструкциях есть описания и про Весту НГ.
Старый 22.09.2026, 15:39   #2619
Chervonec
Посмотрел я на этот камбас. Подскажи (те), как подключил его и что из себя представляет? Какая комплектация Тартарен у тебя или у вас?
У меня нет ни какой вибрации и не было.
тип кузова какой Serg901? максималка понятно, на механике 6 зубой наверное, движок 1.6 или 1.8?
Старый 22.09.2026, 15:52   #2620
Вибрация была со старой правой опорой, потом пофиксили. Когда брал на тест, вибрацию ощутил даже на пассажирской стороне.
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
