Старый 22.11.2018, 10:57   #2611
Genji
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 3
Да как можно переполюсовать клеммы, если они разного размера и при первом же подсоединении это видно???
Люди легко умудряются ставить аккумуляторы другой полярности, прям не глядя.
Проводами "прикуривателями" иногда умудряются переплюсовать, тем более если родной АКБ усажен в хлам.
А бывают уж совсем эксклюзивные случаи. Нам как-то цивик привозили делать, так его в другом сервисе прикурили от 24 вольт. Было весело почти.
Genji вне форума
Старый 22.11.2018, 12:23   #2612
У друга была хрень, но на другой модели, приехал, а утром не завелась, оказалось перетёрся плюсовой провод к катушкам и форсункам, они управляются минусом, пусть посмотрят, есть ли плюс при включенном зажигании.
ВОЛК вне форума
Старый 22.11.2018, 16:28   #2613
via2050
Уважаемые, вопрос за 2 года вылетел второй датчик кислорода на весте диагностер советует перешить, боюсь кто то может подскажет в чём причина этой ошибки, вылетает датчик обрыв цепи питания.
via2050 вне форума
Старый 22.11.2018, 16:53   #2614
Сообщение от LeshkaRu Посмотреть сообщение
Поведение дилера тоже странное - мы говорят ничего не нашли, но прочитали в интернете, что возможно имела место переполюсовка, будем разбираться, отправим фото на завод.
Какой нафиг интернет! У ОД должен быть документ "Технологическая инструкция" 3100.25100.12056 - ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 21129 АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LADA VESTA С КОНТРОЛЛЕРОМ М86 ЕВРО-5 – УСТРОЙСТВО И ДИАГНОСТИКА. Здесь версия с изменениями от 28.03.2017 г. - https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...ada-vesta.html
Если у тебя двигатель 21129, то пусть откроют ТИ и в нем есть Карта А-3 "Двигатель не запускается", согласно которой необходимо выполнить диагностику. И в твоем случае дело не ограничивается подходом к авто с диагностическим прибором, а выполняются проверки как цепей питания форсунок, катушек и датчиков, так и проверка фаз газораспределения и компрессии в цилиндрах.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от via2050 Посмотреть сообщение
Вот если-бы еще знаки препинания расставить правильно, то можно понять, что Вы хотели сказать в первой части своего сообщения. )))
А что касается выхода ДК из строя, то Вы сами указали ПРИЧИНУ ОШИБКИ. А причиной обрыва цепи питания может быть все, что угодно. Например, провод к ДК мог повредиться вследсвие его неправильной укладки и/или крепления. Или его могли мыши съесть.
Старый 22.11.2018, 16:54   #2615
Мафиози
Аватар для Мафиози
92 бензин?
Если вас просят дать любую информацию, отвечайте правдиво.
Мафиози вне форума
Старый 22.11.2018, 16:57   #2616
LeshkaRu
Я так понимаю в моем случае у дилера голова болит не в сторону поиска решения проблемы, а думают над тем как бы свалить вину на клиента) Прошли сутки, пока тишина....Надеюсь не придумали или правда ждут реакции завода.
LeshkaRu вне форума
Старый 22.11.2018, 17:01   #2617
Тут все от ОД зависит. Вам там на месте должно быть виднее.
А если позвонить ОД и поинтересоваться, как продвигаются дела?
Старый 22.11.2018, 17:02   #2618
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от Мафиози Посмотреть сообщение
92 бензин?
вряд ли, каждый 2-ой на нём и нет проблем.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 22.11.2018, 17:11   #2619
Бензин не причем. ЭСУД диагностирует ошибку по цепи питания:
Старый 22.11.2018, 17:23   #2620
суть вопроса в том, что диагностер предлагает чип тюнинг, я боюсь этого, так как живу в деревне и местный специалист не внушает доверия
поэтому и был задан вопрос ставить ли третью лямбду или перешить?
Что зальет местный "диагностер" не совсем понятно. Да и нужно-ли оно в Вашем случае - большой вопрос.
Что касается установки нового ДК - ставить. Только необходимо снятый ДК внимательно изучить, выяснить причину обрыва цепи питания и постараться ее минимизировать в будущем. Если живете в деревне, то реально могут мыши, крысы и иная живность провода грызть или передвигаетесь по таким местам, цепляя днищем авто, что могли повредить провод ДК.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
