Старый 05.04.2019, 15:32   #2631
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
зы: сейчас понял что я сделал ошибку не забрав старые скобы, втулка у меня есть, сейчас бы прикрутил её на верстак с кругляком на 20 и крутил, посмотрели бы на какой ход позволяет скручиваться эта резинка - а он очень мал на самом деле, можно было бы и перекос сделать и покрутить, еще меньше будет.
Интересно, где ты так накачался. Чтобы крутить с силой веса автомобиля с пассажирами. Ты сейчас себе объясняешь недостаток сил, невозможностью скручивания подушки.
Сань не парься. Возьми сайлентблок от Жигулей. Там резины ещё меньше, а ходы у рычага ого-го. Такие же как у нашего стаба. Вот тебе и весь ответ.
От КИА потому и не скрипят, что резина по-толще и отверстие по-меньше. Нет проворота, нет скрипа. А в чудесную нескрипящую резину, я не верю.
Но не настаиваю. Ради Бога. Каждый идёт своим путём, к своей правде.
Последний раз редактировалось Pulkins_; 05.04.2019 в 15:49.
Pulkins_ вне форума
Старый 05.04.2019, 15:53   #2632
В нашем случае - подушек.
У кого втулки - смазывать надо. )))
Подушек в которых крутится кругляк ))
Старый 05.04.2019, 15:55   #2633
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Как можно верить что при этом (и при таком не маленьком ходу подвески) его совершенно не проворачивает не понятно ))
Ты не веришь заводу, который начал приваривать подушки?
Pulkins_ вне форума
Старый 05.04.2019, 16:02   #2634
Крутить можно рычагом, да и стабилизатор сам крутится от руки если скинуть кости, с любыми втулками )
Сань не парься. Возьми сайлентблок от Жигулей. Там резины ещё меньше, а ходы у рычага ого-го. Такие же как у нашего стаба. Вот тебе и весь ответ. [/QUOTE]
Так сайлентблок на кручение и не работает )
Да чего париться ) я вообще не знаю зачем столько шума из за такой ерунды ))
нееет ))) ну вернее как , они все равно оставили на критический ход сверху куглую часть , которую отделяют вырезы от нижней. Это и сделано для проворота которого иногда не избежать как не приклеивай ) Оставили ход в скобе.
Старый 05.04.2019, 16:07   #2635
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Прикинь. Если так рассуждать, сколько раз он прокрутится за 100м пути?
Сними свою подушку и посмотри на износ, вернее на его отсутствие. Потом сними коренной вкладыш коленвала, в котором вал крутится на маслянной плёнке, а не на чудесном тальке от КИА и посмотри на износ.
То, где крутится, всегда обеспечивается системой смазки.
Это моё мнение. Не навязываю.
Чего? Плин.. Даже неудобно как то...
На покрути. Или ты думаешь, что он на оси проворачивается? Сходи в сервис Сань. Дадут покрутить, сам увидишь.
Pulkins_ вне форума
Старый 05.04.2019, 16:08   #2636
Возможно ни разу, тут не спорю. И за 100км, и за 1000 тоже по хорошей дороге. Но при всем этом проворачиваться он все же может.
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок (3).jpg (51.9 Кб, 3 просмотров)
Старый 05.04.2019, 16:18   #2637
Завод начал было привариаать Втулки, но их начало отрывать. Тогда завод бросил изобретать из втулки подушку и пошёл к Мубеа просить разработку подушек. Тогда дело сдвинулось. О разнице я выкладывал выше.
Старый 05.04.2019, 16:18   #2638
Александр57
Аватар для Александр57
кроме кусков ремня, это рабочий вариант
А почему скрипят втулки от Авенсиса. Кто не в курсе-там втулка по размерам как родная,но устанавливается на пластиковую площадку. Конструкция получается аналогичной с родной втулкой и подложенным ремнем(и даже еще выше).
Александр57 вне форума
Старый 05.04.2019, 16:22   #2639
Есть подвижное и упругое соединение деталей подвески. Торсионы (как и стаб) - упругое. Рычаги - подвижное )
Сообщение от Александр57 Посмотреть сообщение
ну так я и говорю вариант рабочий, зажимаем втулку, даем дополнительный запас деформации на кручение, увеличиваем тем ход без сдвига, и ходит дольше из аз этого )
зы: я же не говорю что стаб должен крутится всегда как смазанный, нет ) но до определенного момента.
Старый 05.04.2019, 16:29   #2640
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Допустим провернуло. Подушка встала набок, она-ж к стабу приварена. Можно представить усилие нагрузки.
Объясни нагрузку, чтоб она назад встала. Иначе куча обращений к диллеру, с подушками на боку.
А лучше, посмотри на нашу беседу со стороны. В моём объяснении, нет никаких чудес.
В твоём одни чудеса. Чудесный тальк, чудесная резина, в которой крутится железка 10-20-30 тысяч километров, без износа.
Впрочем. Я признаю своё поражение в споре. Это проще.
Я догадывался, что мой пост вызовет холивар и не собирался в него влазить, но так или иначе втягиваюсь. )))
Парни!
Мой первый пост носит информационный характер! И не служит руководством к действию! И для адептов крутящегося стаба во втулке, на котором даже краску не стирает, там тоже есть таблетка!
За сим, сразу признаю поражение во всех спорах!
Сань. Квадратное сечение стаба порвёт подушку.
А квадратные отверстия в подушках на круглый стаб довольно-таки успешно делают. На Фордах, если не изменяет память.
Это комментарий к картинке Сань.
Pulkins_ вне форума
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
