| Отзывы владельцев Лада Веста Реальные отзывы владельцев LADA Vesta. |
#2631 | ||
Автомобиль: Vesta SW Cross GFK36-XEJA3
Палка на кузове, а мотор на опорах. Мотор не должен телебониться и тогда проблемы с вкл. передач сводятся к мин. На КК2 доп.опора помогает, но увеличивает уровень шума. |
#2632 | |
Желающего судьба ведет, не желающего тащит |
#2633 | |
К примеру была 2172 (08г) КПП 2112, сразу на новой с вкл. передач было не гладко. Замена на калиновский кардан (позже был с завода), замена шарнира р.тяги на "альтернативу" и регулировка положения (мотор на ХХ). Всё, в дальнейшем очень редко требовался повторный выжим сцеп-ия (1-я, задняя). На КК2 (17г), которой пользуюсь и сейчас, похожих проблем не было. Но т.к. креплений меньше и они достаточно нагруженные, то с целью уменьшения амплитуды перемещений мотора и продления срока службы существующих опор, была добавлена растяжка с "гитарой". В движении можно переключать двумя пальцами, как было и на 2172. Сам не предавал особого значения, а вот "загонщики" про хорошую работу упр. КПП говорили - из-за гарантии до ТО-5 заезжал к дилеру для мин. работ и осмотра кузова. --- Относительно 6МТ: до ТО-0 рано делать серьёзные выводы, в т.ч. и по шуму, которого в авто достаточно (для меня). Хотя КПП с хорошим запасом и выпускается давно. От б/у всесезонных колёс звуков заметно меньше, чем от штатных летних. На первом месте мотор и выхлоп при средних/выс. оборотах. Но в балалайке предусмотрели авторегулировку уровня звука по скорости))))) |
#2634 | |
#2635 | |
#2636 |
В техзоне делали предподготовку, а машину получал в самом салоне, там все и проверяли. Потом мотор завели и выгнали на площадку.
#2637 | |
#2638 |
#2639 |
Забыл, поставили брызговики и защиту двигателя.
#2640 | |
Придется просить мастеров установить. Хотел у дилера, но еще 4500 км ждать, не хочу.
