#2641 | |
#2642 |
Посмотрев информацию по регулятору напряжения ARV1103 (с разными буквами) пришел к выводу, что есть на разные напряжения - 14,3, 14,5, 14,7 В... Может достаточно купить такой (рублей 700-800), заменить и забыть про проблему плохого заряда кальция?
#2643 | |
Модератор
Электрооборудование Регистрация: 15.10.2014
LIN шина к обмоткам напрямую подключена? и чем она управляет? Добавлено через 2 минуты Не нужно ничего искать, просто нужно знать что это за шина такая LIN и зачем она. |
#2644 |
вопрос подойдет ли он)) там 2 вывода один на лампу L второй DFM - выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем. у нас один вывод....А как же Lin через который якобы у нас контролер должен чем то управлять))))
#2645 | |||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Цитата с одного ресурса (на обдумывание): "Например на генераторах Форд изменение управляющего ШИМ сигнала на входе (LIN) от 5 до 95% изменяет напряжение на выходе генератора от 12.5 до 16.5 В. При отсутствии сигнала генератор отключается, при сигнале 50% напряжение составляет 14.5В." Последний раз редактировалось viser; 06.11.2019 в 20:50. |
#2646 | ||
Модератор
На поисковиках не забанен, это Вы хотели найти куда в ксуде эта шина подключена. У меня даже вопроса об этом не возникло, вполне ясно куда и зачем она идёт. Про цитату и форд - неплохо бы статью прочитать целиком, например следующий рисунок, он куда интересней. А штатные генераторы имеют один пин на разъёме если судить по фоткам гены. Добавлено через 44 минуты Цитата:
Кому интересно, читаем даташит на IRVR101, там полное описание что и зачем по шине LIN бегает. |
#2647 | |
т.е. никак - на ней при отключении lin гена просто будет работать, как на остальных ВАЗах без него так что да, верно ты про себя сказал |
#2648 |
Будем тупить или серьёзно говорить? Я имел ввиду классическую "таблетку" - регулятор напряжения, к которой можно прицепить диод для поднятия напряжения.
Добавлено через 2 минуты Ещё один умник, блин... Как это будет работать и работает и так видно - вопрос в том, как поднять напряжение. Если есть идеи - озвучивайте, а вот так трындеть думаю смысла нет. |
#2649 | |
Есть информация для чего у генератора, верней у его регулятора напряжения связь с ЭБУ? Контакт С4, разьема Х1.2 ЭСУД, судя по распиновки блок М86 - Вход/Выход LIN. Народ, вы можете в ваших текстах обходиться без унижающих, украшающих (по вашему мнению) эпитетов? Стыдно ведь читать, чесно слово |
#2650 |
А кто-то из форумчам, кстати, отключал этот вывод и писал, что никаких изменений не видел.
| Метки |
| аккумулятор |
