Старый 04.07.2017, 13:52   #261
старый
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
Стойки, стойки.
+много
Старый 04.07.2017, 14:56   #262
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Я стойки снимал пробовал их качать вроде все как и должно быть, нечего не щелкает.Вот с опорным подшипником не совсем понятно, у него есть люфт между нижней частью и верхней.Он вроде как бы и прижимается пружиной к самому опорнику но может этот люфт и дает этот стук.Допустимо опорному подшипнику иметь люфт между нижней частью и верхней?
Истина где то рядом.
Старый 05.07.2017, 05:04   #263
шток выходит сам, после того как его задвинешь? если нормально выдвигается сам плавно и без заедания и проскоков, то вряд ли стойка.
стойку не всегда можно определить в руках, вот если она точно убита в хлам, тогда да, но бывает , что в одном из положений шток слишком легкий и руками ты не сделаешь этот стук.
Старый 05.07.2017, 19:14   #264
SappyToxin
Смотрел и даже пробовал ее так сказать прокачивать ничего не обычного стойка как стойка.Все работает как надо без всяких косяков.
Старый 05.07.2017, 19:56   #265
Leo59
Сообщение от Leo59 Посмотреть сообщение
Позавчера, вчера ездил по гравийке, короче по деревенским дорогам.
Услышал вчера что что начало греметь типа "рулевая рейка" но в руль не отдает. Звук вообще такой как будто что отпало и просто лежит на чем то , дробь идеттолько после проезда нескольких ямок.
Как смог - описал.
Седня вечером поднял капот потрогал подергал... Упор который поддерживает капот болтается и по моему вполне может так греметь.
Завтра подложу паролон и послушаю.
Веста 1,6 МКПП, 1200 пробег.
ЗЫ - втулки скрипят, ничего не поменяли, как обещали...
Выхлопная звенит на 2700, резонанс идет по моему на 3200
Постучал...
Звенят, но не так сильно как в видео. Но зато стук-бряк слышно лучше чем на видео.
И что официалы смогут сказать в сервисе?
Добавлено через 40 минут
Я имел ввиду это видео:
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=4MRHDIOBhLo
Leo59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 07:07   #266
SappyToxin
Постучал...
Официалы скорей всего скажут что так стук суппорта не определяется,предложат проехать по дороге послушать.Совет дам перед тем как ехать к ним найдите в близи сервис центра дорогу на которой эти звуки точно будут слышны, что бы потом не психовать по поводу там стучит а тут у вас место просто заколдованное вот и не стучит сука .А можно не куда не ездить и самому поставить резиновые колечки на направляющие.
Последний раз редактировалось SappyToxin; 06.07.2017 в 09:34.
Старый 06.07.2017, 19:57   #267
Leo59
А как их поставить?
Купить комплект проточить и резинки?
Может ссылочка есть?
ЗЫ, из гугла понял что эта проблема, на крузе, авенсисе, ниссан и тп.
Старый 07.07.2017, 08:11   #268
SappyToxin
А как их поставить?
Снимаем направляющие, зажимаем в дрель и обычной ножовкой по металлу протачиваем канавки.Можно поставить тонкие кольца они вроде идут на топливную инжекторную систему отечественных авто.Тогда заряжаем одно полотно в ножовку.Если покупаем толстые колечки(продаются в запчастях на КАМАЗ), тогда надо в ножовку ставить два полотна.Первую канавку протачиваем как можно ближе к краю, вторую пропиливаем в сантиметре или полтора от первой.Близко к шляпке не надо делать, а то участок с кольцом при сильном износе колодок будет выпадать из посадочно места(может закусывать).Заглублять кольца надо где то на две трети.Вот статья http://sunny-club.ru/repair/14-leche...supportov.html .Я лично поставил тонкие кольца не стал с толстыми экспериментировать.
Старый 09.07.2017, 18:27   #269
Leo59
Спасибо, понял.
Старый 09.07.2017, 19:33   #270
У меня только один вопрос- почему ножовка , а не круглый надфиль?
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
