Старый 15.06.2018, 22:50   #261
RMX116
Автомобиль: Skoda Rapid FL
Re: Масляный фильтр на Весту
Подрамник мешает, Экран катализатора мешает, ДПКВ мешает......
ДПКВ снимается, а остальное не снимешь :-(
Дпкв теперь как-то по-другому закреплен? Не как раньше?
ВАЗ-2114 1,6 16V 98hp 2010г.
Skoda Rapid FL 1,6 90hp 2018г.
RMX116 вне форума
Старый 17.06.2018, 15:15   #262
Сообщение от RMX116 Посмотреть сообщение
Дай человеку насладится страданиями )
зы: что бы открутить фильтр нужно только снять декоративную крышку двигателя ) если она есть )
Старый 17.06.2018, 16:16   #263
Серый_1982
Аватар для Серый_1982
Автомобиль: BMW 530i E39; Audi A4 (B7) 2.0 TFSI Quattro OEM+; LADA Vesta Luxe Multimedia 1.8 MT
Я буду ставить фильтр от диллера и даже не собираюсь по этому поводу парится. До этого на немчуру ставил разные, как из дешевых рублей за 600, так и дорогих, knecht, mahle и так далее. Разницы не увидел ни какой.
Серый_1982 вне форума
Старый 17.06.2018, 16:34   #264
Александр57
Аватар для Александр57
Попробуйте затягивать по инструкции (по крайней мере к ливенскому фильтру). После касания прокладки,довернуть на 3/4 оборота и будет Вам счастье.Последние почти 20 лет так делаю и не текут, и откручиваются от руки. Коллега на работе на Весте жаловался,что после смены масла у ОД -течь. Ездил предъявлял-подтягивали и снова текли. Поставил сам новый фильтр и затянул так ,как я писал-прекратилось.
Александр57 вне форума
Старый 17.06.2018, 19:39   #265
Сообщение от Александр57 Посмотреть сообщение
На MANN аналогичная инструкция. Сделал по ней - вот уже более 2000 км пробежал и там сухо.
Менял сам масло+фильтр на пробеге 6300 км.
После предыдущих авто фильтр менять не очень удобно - там фильтр стоял впереди в блоке к радиатору. Да и с завода он закручен так, что понадобился съемник.
Старый 17.06.2018, 20:18   #266
72&Co
Аватар для 72&Co
Если бы они на заводе так закручивали по инструкции... Решил я тут масло поменять после обкатки, купил полностью аналогичный фильтр Ливны ибо ТО-1 ещё впереди. Начал старый фильтр снимать сверху и руками правой и левой и съёмником. Сьёмник всю краску исцарапал и оставил борозды на металле но никак, мнет сам фильтр. Снял кожух выпускного, места чуть больше стало, но всё равно тесно. Бросил я съёмник, скользит он, зацепишь - не идёт не хватает хвата рычага съёмника. Был у меня напильник круглый длиной полметра. Вонзил я его в азарте, но при провороте он сломался. Дальше - больше. Был у меня стальной пруток длиной полметра и толщиной миллиметров 10, думаю уж этот то не сломается. Не сломался, зато металл фильтра гнется и рвётся как бумага. Вот затянули на заводе, видимо всей бригадой тянули. Через полчаса матов и нескольких проколов когда фильтр начал напоминать шапку почтальона Печкина удалось сдвинуть на небольшой градус, прмерно через оборот с усилиями фильтр начал крутиться отвёрткой и еще через оборот начал крутиться рукой. Выкрутил я его, закрутил новый, затянул по инструкции - ничего не бежит. До сих пор гадаю, зачем его так на заводе затянули. Он не на резиновую кольцевую прокладку - ОН ЖЕ НА МЕТАЛЛ ... ЗАТЯНУТ был НА ПОЛНУЮ!!! Это что вредительство? Или как в анекдоте про АвтоВАЗ - место проклятое?
72&Co вне форума
Старый 17.06.2018, 20:43   #267
Gravitara
Чудеса! ))
Gravitara вне форума
Старый 17.06.2018, 21:30   #268
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от 72&Co Посмотреть сообщение
съёмник плохой, давно не рву уже фильтры.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 18.06.2018, 00:28   #269
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Плохой - неплохой, но на заводе и вправду заишачивают от души. Что на Приоре, что здесь, заводской сбивал. Длинным (см 30-40) зубилом по завальцовке, в сторону отворота. На четверть оборота сбиваешь, дальше откручивается.
А свои уже руками откручиваются.
Съёмник не приобретал. Меняю сверху. Руками вполне доступ есть, левую сбоку, правую сверху, правда на движок ложиться приходится.
Pulkins_ вне форума
Старый 18.06.2018, 00:34   #270
Александр57
При первой смене масла фильтр откручиваю пробиванием уже на третьей машине.
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
