Старый 22.11.2018, 15:10   #261
Nikolay73
Re: Панель приборов.
Ну кому как, раньше вообще постоянной подсветки на вестах не было и ничего, ездили как то.
Можно еще тут про подсветку посмотреть - https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...ada-vesta.html
Спасибо за ссылку .Попробую Официалов помучить ,может прошивкой можно повысить яркость приборки
Nikolay73 вне форума
Старый 22.11.2018, 15:59   #262
Зря потратишь время. Ответ будет однозначный. Подсказать какой?
Старый 22.11.2018, 16:03   #263
за 500р прошьют
Uninstaller13 вне форума
Старый 22.11.2018, 16:31   #264
ELITE
Аватар для ELITE
В начале года здесь на форуме обсуждали TPMS и в инете у буржуев находятся датчики, которые устанавливаются в колеса, и в применимости которых указана Веста. Поэтому не факт, что на Весте TPMS работает от блока ABS и приборка может получать данные от отдельного блока.
в весте, как и хрей АБС 9.1
начиная с 9.0 идет поддержка тмпс
в весте этот режим ВКЛЮЧАЕТСЯ без проблем
также в весте в приборной панели, как и в хрее, есть индикатор низкого давления колес
также, как и в хрее в он включается и отключается без проблем!
НО в хрее приборка РЕНОШНАЯ 52я - она настраивается через ДДТ2АЛЛ
а в весте она ИТЕЛМА - и ддт4алл её не знает! хоть она и весьма схожа - и даже читает данные частично, но не может внести изменения!
суть проблемы в том, что в весте, как и хрее, приборка настроена на получение данных из "внешний источник" - тоесть отдельный блок контроля давления по датчикам в колесах!
и этот самый пункт надо изменить на "второстепенный" источник данных - что соответствует получению данных от АБС
так вот в ХРЕЕ через ддт4алл это меняется и работает!
а в весте это не меняется! - в этом и вся загвоздка - просто панель ждет данные от блока. а не от абс...
ELITE вне форума
Старый 22.11.2018, 16:45   #265
Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
Если Ителмовская приборка в состоянии получать данные от ABS, то осталось найти прошивку, которая шьется в приборку на экспортируемые Весты.
Старый 22.11.2018, 16:50   #266
ELITE
Аватар для ELITE
на экспортных стоит отдельный блок и датчики в колесах - приборка под это уже заточена и включается без проблем.
проблема изменить именно этот пункт... не от отдельного блока а от абс....
судя по всему она близкой клон реношной, но "дешевый, низкокачественный клон"...
ELITE вне форума
Старый 22.11.2018, 16:58   #267
Вам это достоверно известно?
Так может в Ителмовской приборке и не заложена функция получения данных о TPMS от блока ABS? Вот и не дают никакие сканеры и диагностические приборы менять этот параметр.
Она не может быть клоном по определению. Скорее Ителмовская приборка просто повторяет некоторый функционал реношных приборок, чтобы взаимодействовать с остальными реношными блоками.
Старый 22.11.2018, 17:27   #268
geb
Аватар для geb
Автомобиль: LADA VESTA SW Cross 1.8 АМТ Luxe Prestige
Блока BCM, к которому подключен "Приёмник системы контроля давления в шинах"...
geb вне форума
Старый 22.11.2018, 23:13   #269
Alex AD
Аватар для Alex AD
НО в них (только для весты) жестко прописано получать от отдельного блока, а не от абс....
а не кажется ли вам, что это просто не разумно? ведь кроме значка на панели, никакой другой индикации нет, для целого блока, который имеет инфу от всех колес и по средством датчиков знает давление в каждом колесе, один маленький значек это слишком жирно)
Alex AD вне форума
Старый 23.11.2018, 09:30   #270
sva775
не поверите, но это достоверно известно... сам лично видел комплектацию TPMS экспортных машин в базе АвтоВАЗ у дилера. И там четко указаны датчики давления (стандартные реношные, внутренние) в каждом колесе и блок, который получает информацию от них и передает далее по шине.
Согласен, что неразумно, но это факт... аналогично реализовано и на Шевроле Каптива, если мне память не изменяет. Тем более, если вы посмотрите через ddd4all в блок BCM (он же ЦЭКБС), то увидите там одну строку под наличие/отсутствие блока приема информации от датчиков давления и восемь строк под ID самих датчиков... и в отличие от более продвинутых машин (Laguna 2 и 3, Espace IV и V) эти ID тупо пронумерованы от 1 до 8 и не имеют привязки к конкретному положению колеса относительно автомобиля (Front Left Wheel, Front Right Wheel, Rear Left Wheel, Rear Right Wheel), как это прописывается у вышеуказанных автомобилей.
sva775 вне форума
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
