Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 13.02.2016, 21:51   #261
Afterburner
Аватар для Afterburner
Re: Мультимедиа Веста
В обновлении для Весты есть файл config.ini , по идее в нем прописаны пути куда класть в ММС обновления, в нем прописано
ProgramFolder=SDMMC\CityGuide\
WorkingFolder=SDMemory\Update\
Mode=install
MapsMode=reinstall
А вот для Грант-Калин_Датсунов прописано
ProgramFolder=ResidentFlash\CityGuide\
WorkingFolder=SDMMC\Update\
Mode=update
MapsMode=install
Может это ошибка, потомучто в другом конфигурационном файле default.ini для Весты написано
UpdaterPath=\ResidentFlash\CityGuide\updater.exe
Т.е. если при обновлении будут ошибки или типа того, тгда надо поменять путь.
Afterburner вне форума
Старый 13.02.2016, 22:43   #262
Raiven
Аватар для Raiven
Автомобиль: Lada Vesta
Сообщение от vondrik Посмотреть сообщение
И еще смотрите, на 4pda предлагают форматировать SD карту в фат16 и размер не больше 4гб. А тут в инструкции, все на оборот фат32 и размер не меньше 4гб. Может по этому и не удается выйти на рабочий стол?
Raiven, а какая версия у тебя стоит? Эта смотрю за январь 15 года.
А с пробками разобрался? Показывает?
Версия мне кажется такая же как и в обновлении. Карты может другие. Проверю.
А что пробки...нет их))) Т.е. они как бы есть, но по факту будут работать только в столицах (Москва и Питер). Т.к. инфа по пробкам идет исключительно от пользователей ситигида с доступом в инет. В Тюмени таких видимо пара человек - вот и нет пробок. В том же навител инфа о пробках в Тюмени нормальная. Наверное с яндекса берут.
Raiven вне форума
Старый 14.02.2016, 09:39   #263
zhuk
Аватар для zhuk
Можно ли сделать на штатной балалайке без экрана при входящем звонке выводить на экран не номер телефона, а контакт из телефонной книги ?
Отдельно в контакты через балалайку заходит.
Lada Vesta Comfort МКПП
zhuk вне форума
Старый 14.02.2016, 12:09   #264
Raiven
Аватар для Raiven
Попробовал обновить. Версия навигатора установлена с завода, та же самая что и на сайте с обновлениями. Сначала обновляется программа, потом карты. Программа быстро обновилась, а на обновлении карт дошло вроде до конца и дальше никак...(индикатор крутиться что не зависло, но не заканчивает обновление). Минут 15 так - перезагрузил ММС. Ситигид теперь на запускается. Пришлось reset делать - запустил заново обновление. На том же самом месте остановилось, но не стал выключать - ждал минут 30 наверное. Вроде все до конца сама сделала, но навигация с ошибкой запускается. Пришел домой - карты удалил с флешки. Сами обновления в архиве zip. Подумал может из-за того что в архиве косяк - разархивировал в папку.Запустил одну навигацию обновляться - ошибка обновления ситигида - нет архива, НО сама навигация успешно запустилась. Карты какие-то видимо обновились. Тот же Курган появился. В общем обновляться можно, но процесс не стоит прерывать чтобы с бубном как мне не танцевать, как я.
Raiven вне форума
Старый 14.02.2016, 14:15   #265
Afterburner
СитиГид должен быть в архиве, там всё правильно.
Обновляльщик просто переписывает карты с одинаковыми названиями и добавляет новые, если они есть.
Можно обновлять на все карты а только нужные территории, остальные удалить с SD карты. Быстрее будет.
Я сначала удалил все карты а потом не устанавливал Украину и Казахстан.
Можно точки радаров так устанавливать, всегда актуальными будут а не с задержкой в полгода.
Идем сюда http://speedcamonline.ru/ и выбираем нужную базу радарных точек.
Я выбираю strelki strelki/ Россия для РД (Стрелки, малошумные и тп rd-forum.ru)
Далее можно выбрать какие нужны точки, поставить галочки и скачать нужный файл из этого раздела.
SpeedCam для СитиГИД версии 7.7:*NEW*
Если выбраны не все точки то надо выбрать Только отфильтрованное и т.д.
Сохраняем файл SpeedCam.bkm в компутер и дальше делаем всё по инструкции для обновления карт.
Только в папку CGMaps надо положить SpeedCam.bkm
Потом надо запустить прошивальщик с SD карты.
Последний раз редактировалось Afterburner; 14.02.2016 в 14:25.
Старый 16.02.2016, 13:41   #266
Обновился сегодня тоже ))) кинул скачанную подробную карту Кемеровской обл., прекрасно работает) ненужные Украины Европы и Казахстаны удалил ) обновилось без проблем минут за 15-20. Кто то писал про флешку не больше 4гб ) распакованное обновление со всеми картами весит 4,4гб ))) СДшку в фат 32 форматировал.
Старый 16.02.2016, 15:11   #267
Falcones
Аватар для Falcones
Автомобиль: 21713-33-046
А пока так же wendows CE ?
Falcones вне форума
Старый 16.02.2016, 16:24   #268
vyruz
Автомобиль: LADA Vesta XV-Line AMT сердолик
Сообщение от Falcones Посмотреть сообщение
Это обновление навигатора, не прошивки.
https://www.drive2.ru/r/lada/1576219/ - Автомобильный БЖ
vyruz вне форума
Старый 18.02.2016, 08:47   #269
Эдуард
Аватар для Эдуард
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Сегодня тоже прошился... Вчера скачал обновления, записал на флешку. Утром запустил обновление карт, пока ехал на работу, все обновилось. Так же предварительно удалил ненужные карты Украины, Белоруссии и Казахстана. Оставил только карту Крыма, так на всякий случай
К стати, на мой взгляд, вроде дизайн карт изменился!?
Эдуард вне форума
Старый 18.02.2016, 09:02   #270
Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
Да помоему только настройки сбросились ))) наверно настроен вид был по другому ) поставил наклон небольшой и дома с окнами - прикольно ))
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
