Старый 18.10.2024, 10:44   #261
Re: Пантера Лайф24
Свяжись с ними, может делают что на НГ.
Спасибо друг! Надо попробовать, вроде пишут в комментариях, что работает на НГ после смены прошивки.
Давай)
Может сделаешь мне пробку как себе сделал и отправишь СДЭКом ? Я оплачу все расходы и твою работу.
Добавлено через 14 минут
https://ozon.ru/t/22bZRBB
В инструкции есть возможность управления вентилятором.
Заказал, 28 октября привезут. Это недорого, на Газель покупал Мультитроникс за 7500. Очень дорогой цифровой указатель ТОЖ)) , правда ещё вентилятор включает сам, когда мне надо. А тут то же самое за 2000 руб всего.
Старый 18.10.2024, 11:11   #262
Re: Пантера Лайф24
лайфак, которым я пользуюсь:
вентилятор в пробках хочется включать когда температура окружающей среды >5С,
а при такой температуре уже можно включить кондей, который запустит вентилятор, правда на малых оборотах.
температуру воздуха, при этом регулирую печкой
побочный эффект - в инструкции написано, что кондей нужно его запускать хотя бы раз в месяц, даже когда не нужен, и температура окружающей среды позволяет это сделать..
Тип файла: jpg Снимок экрана 2024-10-18 133754.jpg (18.5 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось _AI_; 18.10.2024 в 11:39.
Старый 18.10.2024, 12:52   #263
Re: Пантера Лайф24
См кино
https://youtu.be/TJXQKmDtdIo?si=9dS-DhO3RN5I9Ts4
На Озоне покупаешь крышку за 300р.
Разбираешь.
Обкусываешь 2 витка большой пружины.
Применяешь - пружина должна прижимать клапан.
Если нет, растяни чуть пружину
Собираешь пробку
Родную вози с собой, в горах или реально тяжолых условиях, например злая пробка в летний зной под 40, она может пригодиться
Каку попало туда пружину не ставь, нужна нержавейка.
Если хочешь проверить пробку
https://youtube.com/shorts/_B7Rc0Sbo-Y
Только не нужно так резко подавать давление, прям по чуть чуть подымай
Мне кажется, что работа кондиционера неравно работа вентилятора. Однажды мыл радиатор, на заведённом автомобиле, компрессор вращался, вентилятор радиатора делал вкл/выкл.
Старый 18.10.2024, 13:04   #264
Re: Пантера Лайф24
На Сентре никогда не слышал, что бы вентилятор включался в пробках даже при +20С , если кондей не включен. Стрелка мертво стояла на 90С, возможно то же с завода так настроено было, что бы не нервничали мнительные люди))
Наверное Н4М имеет более грамотно сделанную помпу, термостат итд. по сравнению с ВАЗовским двигателем. Да и радиатор другой, размер может больше.
На Вестах этот Н4М греется так же быстро до 100С, как ВАЗовские двигателя?
У нас какая то бесшумная муфта включения компрессора кондея или он постоянно крутится?
На Сентре она с таким громким звуком включалась, что я первое время пугался))
Спасибо, посмотрю попозже..
Старый 18.10.2024, 13:21   #265
Re: Пантера Лайф24
при включенном кондее вентилятор работает постоянно, но на пониженных оборотах.
включение кондея не исключает нагрева ОЖ до температуры включения вентилятора на полную, но отодвигает этот момент, и если пробка не сильно большая, ОЖ может не успеть нагреться.
PS при сильном нагреве ОЖ, кондей может отключаться (это из мануала)
Старый 18.10.2024, 13:28   #266
Re: Пантера Лайф24
У меня в пробке включенный кондей при +12С за бортом скидывает ТОЖ ниже 90С минут за пять со 100С. Точно без БК не понять ТОЖ по указателю, среднее деление - 90С, предыдущее наверное 80С судя по разметке делений показометра.
На трассе даже летом не нагревался двигатель до 90С.
Пожалели гады пункт в БК на панели с данными ТОЖ, на Гранте и то есть ТОЖ цифрами на приборке, как и вольтметр.
В цифровой панели на "техно" вроде все это видно.
Старый 18.10.2024, 15:14   #267
Re: Пантера Лайф24
На Х-рее так же включается, даже обращался к дилеру, сказали это норма, я возразил, дескать на Весте я не слышал включение, а здесь что за скрежет? Инженер говорит, кондер штатно и хорошо работает, причины разбираться не вижу)).
Старый 18.10.2024, 16:14   #268
Re: Пантера Лайф24
Читал, что на Киа Рио к примеру компрессор все время крутится, только не гонит газ в систему, если кондей не включен, поэтому нет звуков при включении кондея, а на Ниссане моем крутился только шкив компрессора и компрессор подключался электромуфтой при включении кондея , вот и щелкала муфта громко при включении.
Вентилятор то же не постоянно работал, а включался и выключался через одинаковые промежутки времени и слышно его было хорошо. На Весте я ещё не слышал как работает вентилятор, наверное вторая скорость не включалась ни разу.
Старый 18.10.2024, 17:09   #269
Re: Пантера Лайф24
Ни разу не за гонялся по этому поводу, уже на второй Весте, всё работает штатно.
Старый 18.10.2024, 17:19   #270
Re: Пантера Лайф24
Кондёр выруби и скоро услышишь
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
