Старый 10.02.2020, 18:50   #261
Stelser
Аватар для Stelser
Re: Cкрежет, гул и т.д.
Это, кто тебе сказал? Почитай https://avtozhidkost.ru/wd-40-sostav...-proizvoditel/
Попробуй, что нибудь им обезжирить.
Покидаемся ссылками?
https://mirsmazok.ru/universalnye-sm...eneniya_wd_40/
Всегда использую ВДшку что бы очистить детали, открутить болты и прочее, но как смазку ее использовать бред.
Про нее же:
Является идеальным очищающим средством для всех движущихся частей механизмов. Можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. Применять нужно для разъединения заржавевших деталей: гайка, личинка замка и т.п. Но после использования, нужно обязательно смазать механизм
Кстати, добавлю, они не просто так делают вдху с лубрикантами.
https://www.wd40.com/products/silicone-lubricant/
Вот этой я сам пользовался, она вполне норм, только стоит не дешево.
Последний раз редактировалось Stelser; 11.02.2020 в 10:59.
Stelser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 20:51   #262
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Появился какой-то громкий гул при резком перестроении на скорости 100+, при обгоне заметил. Может попробую записать. Что может быть например - ступичный?
Последний раз редактировалось ПотомуЧтоГладиолус; 15.06.2020 в 21:09.
Старый 19.06.2020, 07:43   #263
vvv
Автомобиль: LADA Vesta АМТ 2016, комфорт мультимедиа
Запросто может ступичный, вывесить колесо и покрутить...
Тоже гул был, подшипник поменяли и опять тишина
7 раз вокруг земли на ВАЗах! (На Весте 92 тыс.)
vvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2020, 23:46   #264
Что-то давно эту тему не шевелили. Сегодня (пока лишь второй раз с начала эксплуатации) обратил внимание на гул в правом переднем колесе при почти полном вывороте колёс влево и достаточно динамичном старте. Первый раз разворачивался на перекрёстке где-то месяца три назад, такой же звук услышал. Больше таких манёвров резких не совершал, сегодня же пропускал встречку при повороте на лево и так же стартанул достаточно динамично с почти до упора вывернутыми влево колёсами. Звук как будто резина трётся о локер (защиту), звук не равномерный, тон чуть меняется в такт оборотам колеса. Приехал домой, в гараже вывернул колёса до упора - ни чего не задевает, ни каких потёртостей при полностью вывернутых колёсах на локере нет. Или это резина об асфальт так попискивает? У кого-то было такое? Так-то по фиг, не напрягает, но чисто спортивный интерес, откуда звук доносится?
Старый 15.10.2020, 02:17   #265
Nikodim
Автомобиль: LADA Vesta SW Кросс, 1,8, МКПП , люкс- мультимедиа
У меня при повороте цепляет резиной за буртик брызговика. Пока брызговиков не было - ничего не цепляло. Уже подрезал немного, всё равно цепляет. Надо больше срезать.
Nikodim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 12:48   #266
Сообщение от Nikodim Посмотреть сообщение
Тоже на него думал - торчат буртики - ага, но при выкручивании колеса на месте от кромки протектора до буртика сантиметр-полтора остаётся, а в момент трогания колесо на с/блоках ещё немного вперёд сдвинется - зазор ещё увеличится... хз. Загадка какая-то. Сегодня на работу ехал, на перекрёстке тоже с полным выворотом поворачивал, но не на грани пробуксовки - плавнее, ни какого звука не слышал.
Старый 15.10.2020, 12:59   #267
Alex_1963
Аватар для Alex_1963
Автомобиль: LADA Vesta SE CVT
Утром при выезде из дома при первом повороте налево (метров через 100 от начала движения слышен звук, напоминающий звук деревянной линейки одним концом прижатой ко столу, а другой конец согнуть вниз и затем отпустить. В течение дня звук не повторяется. Но каждое утро его наблюдаю. 13000 пробег. ТО-1 еще не делал. Сомневаюсь что смогу предъявить этот звук на ТО. Кто-нибудь подскажет возможную причину? Утром у нас +12-14 тепла
Alex_1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 13:01   #268
Сообщение от Alex_1963 Посмотреть сообщение
У всех так.
Говорят АБС тестится, но я не знаю точно.
Старый 15.10.2020, 17:18   #269
У всех так.
Сто пудов происходит самотестирование ABS (клапаны срабатывают по очереди в гидроблоке)
Старый 15.10.2020, 17:42   #270
Чёт все молчат, не уж ни у кого такого звука, как у меня при повороте не было? Загнал на свой подъёмник, вывесил машину за передние рычаги (чтоб колёса вниз не опустились), повирюхал колёса от упора до упора... ни чего нет в зоне колёс, чего бы покрышки могли задевать... Но при большом вывороте сминаются пыльники наружных шрусов, как гармонь, наружные гофры аж заметно поддают, подозрение у меня на них - и звук "резиновый" и в такт оборотам колеса тон меняется. Вчера, кстати, ещё сыро было, перед тем, как поворачивать (когда звук услышал) я как раз по луже проехал... Можно, наверно, силикончиком на пыльники побрызгать и сравнить ДО и ПОСЛЕ, но мне лень заморачиваться.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
