Castrol 2 1.15%
LIQUI MOLY 5 2.87%
Mobil 7 4.02%
Лукойл 73 41.95%
TOTAL Quartz 3 1.72%
SHELL 32 18.39%
GENERAL MOTORS 0 0%
ZIC 9 5.17%
Xado 1 0.57%
Роснефть 27 15.52%
ELF 3 1.72%
Motul 2 1.15%
Idemitsu 0 0%
G-Energy 4 2.30%
Petro 0 0%
Eneos 0 0%
mannol 0 0%
esso 0 0%
ravenol 2 1.15%
нет в списке 17 9.77%
Старый 22.03.2016, 22:17   #261
Parhom
Аватар для Parhom
Re: Моторные масла для Лада Веста
До -30 нормально пойдет и 5w40 )
ну это да.. ну только у нулевки основа куда как лучше и пакет присадок самый современный... и цена меньше чем у Shell HX Ultra
Слепой не увидит, глухой не услышит, дурак не поймет....
Parhom вне форума
Старый 23.03.2016, 12:55   #262
Laptubus
Аватар для Laptubus
Сообщение от авторевизор Посмотреть сообщение
А мы тут обсуждаем только такие?)
Какое маловязкое масло может быть, если речь идёт только о вазовской линейне моторов?
О том и речь :-)
Поэтому и говорю, будте осторожнее с тридцатками.
GENESIS ARMORTECH 5W-40
Shell Helix Ultra 5W-40
Пока у меня такие варианты, и скорее всего лить буду Shell ) Может и лук ))))
Сегодня забираю Лукойл Люкс 5W-40.
Поменяю на 2 тысячях. Заодно попрошу протянуть подвесочку.
Laptubus вне форума
Старый 23.03.2016, 13:50   #263
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Зависит от мотора. Если мотор сконструирован с расчетом на низковязкие масла, то высокий HTHS не очень сильно там повысит защиту, а в некоторых случаях может даже сделать хуже.
А ВАЗовский мотор сконструирован под низковязкие масла?
Ну судя по техническим характеристикам GENESIS ARMORTECH 5W-40 привлекательнее, чем Shell Helix Ultra 5W-40. Но при эксплуатации себя покажет, что есть что.
Tolik43 вне форума
Старый 23.03.2016, 14:58   #264
More
Аватар для More
Автомобиль: NIVA Travel
А5 маловязкие масла больше ориентированные на экономию, "энергосберегаюшие" HTHS сниженный, а масла с высоким HTHS обеспечивают более высокую степень защиты.
HTHS это вязкость масла при высокой температуре и высокой скорости сдвига.
на А3 будет меньше нагрузка на подшипники и трущиеся поверхности, масляная пленка толще = защита надежнее.
Блин, так и не понял. Точнее, понял, но не совсем. Чем больше про маслА читаю, тем больше мозг пудрится. )))
Разъясните, кто более продвинут в теме, какая ещё принципиальная разница между маслами А3 и А5, и какая принципиальная разница между 5W30 и 5W40?
More вне форума
Старый 23.03.2016, 15:07   #265
Tolik43
Автомобиль: Новый.
http://www.zr.ru/archive/zr/2008/03/saientologiia_masla
Взято от сюда.http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=996
Tolik43 вне форума
Старый 23.03.2016, 15:27   #266
More
Аватар для More
Понятно. Короче, для моих условий золотая середина - 5W40.
С ближайшей замены буду переходить на GENESIS ARMORTECH 5W-40.
More вне форума
Старый 23.03.2016, 17:55   #267
restwed
Автомобиль: Vesta 1.6 AMT
кто-нибудь сталкивался с маслами Хадо? Что это за зверь такой и стоит ли с ним связываться?
restwed вне форума
Старый 23.03.2016, 17:56   #268
Parhom
Аватар для Parhom
Сегодня общался по поводу масел с инженером по гарантии местного официала..
Спрашивал про замену масла на 1500-2000 км..
Ответ дословно: завод сказал в 15 , значит в 15 нефиг туда лезть.. После разговорились по маслам в общем, в Весту залита Роснефть 5W-30 (масло поставляется только на конвейер), при плановой замене ОД льет рекомендованное 5W-40 от той же Роснефти.. Поменять у ОД масло на любом пробеге можно, но об этом сделают отметку в сервисной книжке, при чем будет указан не только тип масла, но и конкретный производитель. Инженер рассказал что на семейство Калина2 иммется некий документ, который не рекомендует заливать определенные масла (в пример привел Ликви и Кастрол, ТНК) и случись чего с двигателем в период когда там плещется нерекомендуемое (по производителю) масло и об этом есть запись в сервисной книге (т.е. залили его в сервисе у дилера, но из вашей канистры) с большой долей вероятности в гарантийном ремонте откажут. В "белом" списке значатся Shell Лукойл и Mobile... Масло порекомендовал (ну типа, если очень хочется) втихаря сменить на любом сервисе с использованием оригинального фильтра.
Иногда полезно много болтать))
Parhom вне форума
Старый 23.03.2016, 18:06   #269
ALBEA
Автомобиль: Фиат Альбеа+Хюндай Солярис
Я переменял на своем фиате весь мировой маслопром за 9 лет от 5/30 до 5/60( единожды) много ездил на 5/50......мотор уже прошел 205 тык..даже клапана еще не регулировали и крышку головки не вскрывали...( да..масло только синтетика)...угар естественный..1 литр на 10 тык( через червонец меняю)доливаю....( он с новья ест...)
Пы Сы...Отечественными маслами не пользовался..тока забугорных фирм..
Тут прочитал в посту про конструкуию моторов под низковязкие масла....а пример можете привести??? Марка...модель!?!?
ALBEA вне форума
Старый 23.03.2016, 18:10   #270
Если машина на 3 года то действительно. Проблемы если и будут, то у другого хозяина. Тем не менее все иномарки,которые вообще не ломаются зазывают на нулевое ТО сменить масло после обкатки. У ВАЗа супердвигатель? Я для себя сменю после обкатки у дилера, пусть льют рекомендованный ВАЗом Шелл или Мобил. Не обеднею. И 15 тыс. катать масло это только по трассе. В городе надо пополам пробег делить. Я это на всех машинах своих делал и делать буду.
Ladavod вне форума
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
