Старый 08.06.2020, 15:07   #261
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Re: Кондиционер и климат-контроль - 2
Так она специально так делает, чтобы у тебя стекла не полопались и насморк не развился... Имхо, всё в порядке
demal вне форума
Старый 08.06.2020, 15:21   #262
У меня такой вопрос если после включения кондиционера ( ручной режим, LOW стоит) , сперва идет прохладный воздух а только через 5 минут начинает хорошо холодить? Нужно ли добавлять фреон??? Машине скоро 2 года.
Градусник в дефлектор (центральный или правый), включить кондей, рециркуляцию, температуру на минимум, дать поработать минут 10 в таком режиме и посмотреть какая температура будет на градуснике.
Разница между уличной и измеренной температурой должна быть не меньше 12 градусов.
Старый 08.06.2020, 16:21   #263
klauss
это очень мало для нормальной производительности
при +28 на улице из дефлекторов должно быть в районе 6...8 гр
если не так - система работает непродуктивно и надо искать причину
klauss вне форума
Старый 08.06.2020, 17:02   #264
12 градусов - это общепринятый обычный минимум разницы с наружным воздухом для оценки нормальной работы кондеев.
Будет-ли +6...+8С из дефлектора при +28С на улице - в первую очередь зависит от производительности компрессора. Естественно, при исправности остальной системы и чистых радиаторах испарителя и конденсора.
Также надо смотреть, как реализована система управления и какие клапана стоят в системе. Бывает, что клапан начинает глючить и производительность системы падает вследствие частого отключения компрессора.
Старый 08.06.2020, 20:59   #265
это вам так думается)) у ваза другое мнение..
Проверить количество и состояние хладагента в системе кондиционирования: - присоединить сервисные шланги к штуцерам на трубопроводах системы кондиционирования и открыть вентили на наконечниках шлангов; - запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры; - установить режим рециркуляции воздуха в положение забора забортного воздуха; - включить электродвигатель вентилятора отопителя и установить максимальную скорость вращения; - центральное и боковые сопла вентиляции на панели открыть и установить в нейтральное положение; - установить выключатель кондиционера в положение "включено" и установить регулятором температуры минимальное значение температуры салонного воздуха; - закрыть все окна и двери автомобиля; - обеспечить постоянную работу вентилятора системы охлаждения двигателя; - установить частоту вращения коленвала двигателя – 1500 об/мин; - измерить температуру окружающего воздуха; - выждать 5 минут и произвести измерение температуры воздуха из боковых сопел вентиляции кузова; - после стабилизации значений определить разность температур между наружным воздухом и наибольшим значением температуры воздуха из сопел вентиляции; Если разность температур между температурой окружающего воздуха и наибольшим из значений температуры из сопел вентиляции меньше 5°С – значит система неисправна и необходимо произвести диагностику системы кондиционирования
3100.25100.20590 ОАО "АВТОВАЗ"
Старый 08.06.2020, 21:03   #266
klauss
у них на многое "иное" мнение
в 99% идущее в разрез с логикой и практикой
klauss вне форума
Старый 08.06.2020, 23:05   #267
Богданыч61
Х.з. Никогда ещё не пробовал этим заниматься сегодня + 33 охлаждает нормально сначала ставлю на 18 потом 22 и кайфую
Да и градусника у меня нет
Богданыч61 вне форума
Старый 09.06.2020, 03:28   #268
Alexsandr_UssR
Сообщение от sekil Посмотреть сообщение
У кого нить охлаждает кондей нормально ??! А меня с момента покупки холодит посредственно.. Дует прохладным но не холодным воздухом - замерзнуть никак не получится..
Мерял сегодня градусником - машина постояла на солнце, было +32гр.
Потом пришли тучи и пока помыл - стало пасмурно. В салоне градусник показывал 30 градусов, приборка - 25градусов снаружи.
Завожу - грею, жду пока приборка покажет 90 - врубаю кондер, закрываю воздухоприток, почти максимальный поток в лицо-ноги, все дефлекторы открыты...
Короче- все что смогло - 15градусов.
Т-ра на выходе из сопла, после почти получаса - 4-5градусов, но как только открываешь воздухприток... Столбик резко ползет к 14градусам.
И это в пасмурный день и при полностью закрытом радиаторе печки (минимальная т-ра). Подача в бардак - тоже закрыта.
Кажется нормально, но нет - если ты едешь в солнечный день, в черном салоне - кондера не хватает. И это это не самаЯ сильная жара - всего-то 30-тник.
Alexsandr_UssR вне форума
Старый 09.06.2020, 08:24   #269
Как по мне у весты с кондиционером дела похуже чем у той же 1й Гранты..у меня там реально можно было замёрзнуть в +36..в 15 году под Ростовом в пробке так и было))) на весте у меня так не получается ( с завода фреона было на треть меньше чем надо..сейчас вроде все работает..но не то))
Старый 09.06.2020, 09:23   #270
kosh477
На ниссаномоторе холодит нормально. Стояли в долгой пробке на жд переезде, температура была около 35, на впуске показывала диагностика 60. Климат включен на 22 градуса, и в салоне было хорошо и прохладно, как на переднем ряду, так и на заднем, без рециркуляции. По мне он морозит не хуже моего паджерика.
Не знаю уж, одинаковая климатическая установка на вазовских моторах и ниссановских, или нет.
kosh477 вне форума
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
