Результаты опроса: Есть вой от мкпп?
Нет 26 26.26%
Немного есть 52 52.53%
Идет ощутимо сильный вой 21 21.21%
Голосовавшие: 99. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.03.2019, 21:18   #261
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Re: Вой французкой МКПП JR5
Можно попробовать подогнать подшипник от jh-3 если не найдётся родной подшипник от jr-5 с длинными роликами. Производителей много может есть и у jr-5 с нормальными роликами ина не единственная фирма. Я просто рассматривал вариант от jh-3 как альтернативу. Напровляющую можно и отрезать если будет мешать установке выжимного.
Истина где то рядом.
Старый 04.03.2019, 22:14   #262
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Так у меня jh3 .я так понимаю там подшипник с длинными роликами ?
Один хрен воет
Evgenv3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 07:37   #263
так ты уже подогнал, попробовал? Вой поборол собственными руками или это всё 1 из миллиона возможных, но не точных предположений?
Старый 05.03.2019, 08:47   #264
SappyToxin
Один хрен воет
Нет на Верстах идёт коробка с гидравлическим выжимным и подшипник стоит маленький без гильзы фирмы INA с короткими роликами.
Я не пробовал ставить другой подшипник я просто знаю что там стоит и на какой желательно поменять. Думаю что первичка в подшипнике с длинными роликами будет сидеть плотнее. Это может устранить люфт и соответственно вой но гарантии не даю.
Старый 05.03.2019, 09:52   #265
Понятно. Лишь догадки. Лазать в КПП в таких случаях нет необходимости.
Старый 05.03.2019, 10:01   #266
sign
как его можно найти...в принципе не понятно...он гад спецефический с сальником сразу..8200142677
Не сильно в этом разбираюсь, но может вот тут что есть подходящего?
Старый 05.03.2019, 10:27   #267
Тут же все инженеры и коробок каждый штук по 5 спроектировал и вывел на производство)))
Старый 05.03.2019, 11:59   #268
Это стоковый подшипник..он стоит с завода..INA
Старый 05.03.2019, 15:36   #269
SappyToxin
Я не кому не советовал разбирать коробку и что то менять я просто сделал выводы на основе полученной информации при разборе нашей коробки. Учитывая схожесть симптомов, а именно шум подшипника на холодную и вой коробки в районе 2 тысяч можно сопоставить эти два факта и сделать вывод что они взаимосвязаны.Учитывая мой безуспешный опыт по замене задних подшипников я и сделал вывод что виновником шумов является передний подшипник. Так как на нем присутствует небольшой люфт то возможно установка подшипника с длинными роликами поможет его уменьшить, тем самым убрав шум подшипника и вой. Если бы вой давала вторичка диапазон был бы разный и наверное присутствовал на определенных передачах.
Старый 05.03.2019, 15:37   #270
Может присутствует. Может присутствовал ранее.
Может его там нет уже.
На 2000 основательно воет правая часть мотора с ремнями, заглушая все остальные звуки.
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
