Старый 17.08.2016, 19:23   #261
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Re: Саморезы в ММС и пр. чудачества )
У нас меньше 200 не видел в магазине, да там скорее всего зарядка не рабочая или не на тот ток)
Через неделю в Екатеринбурге буду . Может там есть . Да и 200р думаю не дорого, если будет работать. Так понимаю, что продаётся чисто собраная плата. Только не видно подстроечника. Или он отдельно припаивается и устанавливается в корпусе.
Старый 17.08.2016, 20:15   #262
mekong
Аватар для mekong
если по моей ссылке то есть синий кубик это оно и есть.
Старый 17.08.2016, 20:27   #263
андрей 69
Что то я совсем ничего не понял в чем проблема... какие мозги в планшете чему могут сопротивляться? с чего вы взяли , что у вас есть пульсации на выходе зарядника? вы осциллографом смотрели? Померьте напряжение на постоянке на выходе зарядника под нагрузкой планшета, может оно проседает до 3.5 В(может кондер на выходе зарядника уже без емкости, можно подключить в параллель на выход емкость до 5000 , больше правильно сказали, может и спалить уже, но нормальная зарядка итак должна выдавать без пульсаций), на какой ток расчитана зарядка? планшет во время работы потребляет прилично и ваша зарядка может просто не рассчитана на такую нагрузку(скорее всего), попробуйте ей зарядить планшет когда он с выключенным экраном.
Сейчас сходил и сделал замеры тока и напряжения.
При выключенном планшете не мерил, но знаю, что зарядка идёт.
Больше интересует включенный экран.
При зарядке через штатный усв разъём планшета ток заряда составил 1.1а.при напряжении на батарее (ушах крепления) 3.9в.
При зарядке от ушей крепления напряжение на батарее составило 4.1в при токе зарядки 1.13а.
Пробовал от разных зарядников, даже от преобразователя на 220в ( на нём стоит усв зарядка на 1а.
Версия в закипании мозгов планшета не подтвердилась.
Вот если бы ток был 2100ма , а планшет всё равно не заряжался то можно было бы поэкспериментировать с кондёрами.
Старый 22.08.2016, 10:40   #264
андрей 69
ну не так уж и дорого 40 руб с доставкой....
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-f...1-3955f341a24e
Спасибо за ссылочку.
Вчера заказал себе парочку таких преобразователей. Вернее доче дал денюшку, а она как то с помощью своей карточки заказала. Единственно что смущает так это цена.
О результатах работы планшета на этой приблуде непременно отпишу.
Еще интересен один момент. Если скажем пропадёт контакт регулировочного резистора. То выходное напряжение будет максимальным или минимальным.
Старый 22.08.2016, 10:58   #265
...То выходное напряжение будет максимальным или минимальным.
От схемы зависит. Но я бы об этом не беспокоился, сейчас уже не те переменники, что были в советское время у нас))
Старый 22.08.2016, 23:45   #266
андрей 69
Но защита от перенапряжения из мощного стабилитрона и предохранителя думаю не помешает. Как говорится лучше перебздеть чем недобздеть.
Старый 18.09.2016, 12:58   #267
андрей 69
Re: лючок бензобака для блондинок
Ребята вы темы малехо перепутали.
Сдесь обсуждается блокировка двигателя при открывании лючка бензобака.
Хотя нет, если лючок открывается ключом зажигания, тогда это тоже в теме.
Старый 02.10.2016, 09:50   #268
андрей 69
Автозапуск с третьего раза
У себя на форуме лачетти мне дали подсказку, что для продления ресурса двигателя желательно чтобы двигатель заводился не с первого раза.
Также это благотворно должно сказаться и при смене масла.
Вот чего у меня получилось.
https://youtu.be/di9HAk-_2GM
Старый 09.10.2016, 17:22   #269
андрей 69
Добавлю в тему новое видео .
Зарядку мне прислали , были правда какие то глюки пока я параллельно выходу 5в не подключил электролиты большой ёмкости.
И микруха грелась пока я её с корпусом не прижал пластиной.
Там в кадре видно , что кнопки включения мышки и зарядки стационарно закреплены к чехлу планшета . Зарядка у меня теперь идёт через уши крепления на переключающийся отг кабель с двумя усб разъёмами и вставляется в штатный микро усв разъём. Верхний переключатель переключает режим
мышь-усв зарядка, а нижний делает зарядку "зарядка от сети" Чтобы во время просмотра фильмов не было разрядки.
https://youtu.be/lvCErGXr1LI
Старый 25.10.2016, 12:09   #270
андрей 69
https://youtu.be/aG9uZjjc0ig
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
