Старый 23.06.2018, 19:42   #2711
CRJ
Аватар для CRJ
Автомобиль: Vesta 1.8 AMT
Re: Двигатель 1.8 - ч. 3
Если я правильно всё понял, то нет смысла дожимать ОД, чтобы менял рампу, пока завод не даст добро на перепрошивку АМТ. А то я уж было собрался писать кляузу на завод
Пьющий медведь - горе в семье
CRJ вне форума
Старый 24.06.2018, 09:54   #2712
VLADIMIROVICN
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 АМТ ЛЮКС Хендай Солярис 1,6
Как установить топливный фильтр по моему видел на ДРАЙВ2.
VLADIMIROVICN вне форума
Старый 24.06.2018, 15:21   #2713
Koss174
Автомобиль: Polo 1.4+DSG
Сегодня проехался на АМТ 2.0 - вещь! Почему ВАЗ нас динамит с обновлённой прошивкой? Реальное свинство с их стороны!
Koss174 вне форума
Старый 24.06.2018, 16:23   #2714
Mikospb
Сообщение от VLADIMIROVICN Посмотреть сообщение
у вас установлен? Если да, то что изменилось?
Mikospb вне форума
Старый 24.06.2018, 22:43   #2715
mihey
Сообщение от Mikospb Посмотреть сообщение
Здравствуйте, есть ссылочка?
Делал в конце прошлого года, вот начало, вот продолжение с результатами, выкладывал и на драйве тоже самое.
Только сразу шланги топливные Gates ставить надо, идущие в запчасти шланги на ВАЗ трескаются по жаре очень быстро.
Рывков и дерганий при разгоне с оборотов ХХ на второй скорости больше не было. Переключаться с первой на вторую в режиме А стала быстрее коробка. Результат сохранился до сих пор. Раньше уж слишком долго этот процесс длился...
После установки фильтра и шлангов сразу сделал сброс с инициализацией ЭБУ. Но предупреждаю - может ошибка Р0615 вылезти, если через ОпенДиаг Мобиле делать будете. Ошибка - глюк, такой и цепи то нет от ЭБУ, но первое время немного напрягала И обучение ноля дросселя и по пропускам после сброса с инициализацией надо делать по ТИ на ЭСУД М86.
Последний раз редактировалось mihey; 24.06.2018 в 23:05.
mihey вне форума
Старый 25.06.2018, 13:25   #2716
VLADIMIROVICN
Отлично!!!! Я позже тебя к этому пришел.
Старый 25.06.2018, 13:55   #2717
72&Co
Аватар для 72&Co
Ставил сначала шланги Gates на хомутах, они лучше всего компенсируют, но было ощущение что они попахивают бензином. Боязно, поставил под впускной коллектор родной пластиковый шланг. Купил ВАЗовские короткосъёмы с заводской завальцовкой короткие 25 см. Фильтр разместил возле опоры двигателя. Нормальный компенсатор пульсаций, машина почти не дёргается при разгоне. На холостых ощущение что мотор не запущен. Стоишь в пробке... раз что-то двигатель слышно...ааа это ленд крузер подъехал... вот так.
72&Co вне форума
Старый 25.06.2018, 14:23   #2718
Mikospb
[QUOTE=mihey;194853]Делал в конце прошлого года
Спасибо, буду внедрять
Mikospb вне форума
Старый 26.06.2018, 10:23   #2719
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Поездил в жару по городу +32 с ЕЛМ и телефоном на ВТ.
Температура засасываемого воздуха от 40 (едем 50 км/ч) до 70 (стоит на светофоре).
Отскок по детонации (хз какие единицы) до 7 аж. При чем самые большие отскоки на 2000 оборотах, от 2к до 3к до 5, от 1к до 2к до 2.
Не знаю, что значит, хорошо это или плохо.
Заправляюсь 95м, звона не слышал. На гранте звон слышал несколько раз при ускорениях (наверно раз 6 за 75к пробега) во время долгой езды в жару (там забор воздуха под капотом рядом с движком у правой фары).
Думаю, буду глушить засос воздуха от радиатора, а рядом ближе к фаре приделывать короб заборный 8х8см, чтоб было летом попрохладнее.
Coelurus вне форума
Старый 26.06.2018, 13:58   #2720
VLADIMIROVICN
Coelurus, Не мучайте машину.
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
