Старый 22.11.2016, 13:32   #2721
kid
Re: Подвеска Лада Веста - 3
https://www.emex.ru/f?detailNum=54813-2K100&packet=-1
kid вне форума
Старый 22.11.2016, 18:51   #2722
Zombi
Мне сегодня слесарь из диллерского сервиса сказал что втулки можно купить от Дастера и тогда скобы менять не надо и скрипеть ничего не будет. Никто Дастеровские втулки не пробовал еще?
Zombi вне форума
Старый 22.11.2016, 19:21   #2723
Kolobokfrosia
дык это....втулки раздолбать до стука - это прям на машине скакать нужно...на любой
У супруги Сузуки-сплеш...Ездит КРАЙНЕ аккуратно - втулки застучали на 44 т.км...Заменил втулки - тишина!!!
всегда казалось что стучат стойки стаба, а скрипят втулки стаба.....
а тут заменой втулок на шнивовские пытаются стук победить....
У меня тоже стук был, пока на корейские втулки не поменял - ни скрипов , ни стуков теперь нет!!!
смазываются, внутри само собой )
Смазать нужно силикошей и внутри и снаружи - для упрощения монтажа...
Может кому пригодится:https://www.drive2.ru/l/456040315757789276,https://www.drive2.ru/l/457052691089065204
Добавлено через 13 минут
Сообщение от beluch07 Посмотреть сообщение
Ездил вчера к ОД, в числе прочих работ менял втулки стабилизатора на киа 54813-2К100. Так вот, после замены появился скрип при повороте руля. Скрипит даже если машина стоит на месте. При этом сам процесс монтажа втулок на стаб пропустил, видел только крепеж втулок кронштейнами. В связи с этим хотел спросить у форумчан, при монтаже новых втулок нужно ли их смазывать какой нибудь смазкой? И если нужно, то внутри или снаружи?
Кроме того на передних амортизаторах мне заменили штатные пластиковые пыльники на резиновые (их подбирал сам по образцу). Просто мне кажется, что при работе подвески, пыльник может своими стенками стучать по амортизатору, этакий своеобразный колокольчик (у меня на машине нижняя часть пыльников может колебаться в поперечном направлении относительно амортизатора, в том числе может стучать по нему). Для уменьшения уровня шума я решил поменять пыльники на резиновые, для эксперимента начал с передней подвески. Так вот, резиновый пыльник по диаметру совпадал со штатным, но был длиннее. Я попросил его подрезать в размер, но ОД сказал, что не надо, так как амортизатор будет лучше прикрыт от грязи. В результате, пыльник не подрезали, и он почти соприкасается нижней частью с плоской чашкой, к которой крепится низ пружины (шоркает по чашке).
В среду опять поеду к ОД, чтобы поднять машину на подъемнике и покрутить рулем, так не могу локализовать место скрипа на земле (ямы нет).
Втулки на поворот руля не влияют НИКАК!!!
Про пыльник - очень сомнительно...Это Вам кажется...
Kolobokfrosia вне форума
Старый 22.11.2016, 20:49   #2724
Сообщение от Zombi Посмотреть сообщение
У них диаметр 18.5 мм.Как их натянуть на 23 мм?
nikVL вне форума
Старый 22.11.2016, 21:38   #2725
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
У полноприводного и переднеприводного одинаковый диаметр?
-=vvs=- вне форума
Старый 23.11.2016, 09:55   #2726
evilodya
Аватар для evilodya
Появилось глухое бряканье (глухое оно возможно из-за шумоизоляции арок) спереди слева при езде по мелким неровностям. Думал поначалу что суппорты тормозные, но видимо нет, так как при торможении бряканье не исчезает. Стучу по колесу - явное металлическое бряканье, справа всё тихо. Видимо, надо снимать колесо и труба шатать, есть ощущение, что проблема будет на поверхности.
p.s. втулки стаба заменил на рио, стойки стаба на рав4, так что вряд ли дело в них
evilodya вне форума
Старый 23.11.2016, 10:04   #2727
hufsa
У меня такое уже год. Никто не знает в чем причина. Все только руками разводят. Никому до этого нет дела. На вазе ничего не меняется.
Я сам грешу на рейку или ЭУР
hufsa вне форума
Старый 23.11.2016, 10:24   #2728
evilodya
Аватар для evilodya
Сообщение от hufsa Посмотреть сообщение
Да я по гарантии и не собирался обращаться) хватило мне одного раза, растянувшегося на два месяца. буду сам с мастером знакомым смотреть.
хм, если рейка или усилитель, то это конечно будет сложнее...
evilodya вне форума
Старый 23.11.2016, 12:35   #2729
болты подухи проверил?
Старый 23.11.2016, 12:46   #2730
evilodya
Аватар для evilodya
подушки двигателя или безопасности?
evilodya вне форума
лада веста
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
