Старый 23.11.2016, 12:59   #2731
Re: Подвеска Лада Веста - 3
подушки двигателя или безопасности?
двигателя:
https://www.drive2.ru/l/457189030530908827/
Старый 23.11.2016, 13:10   #2732
hufsa
Так у него вроде слева.
Я у тебя хотел спросить, а ты слева не добирался до подушки? Я никак не смог. Снимал аккумулятор, но ее не видно.
hufsa вне форума
Старый 23.11.2016, 13:25   #2733
Сообщение от hufsa Посмотреть сообщение
я тоже искал стук слева, а оказалось-справа был, такие вещи частые ...
левую подуху видно, но добраться не пробовал.
Старый 23.11.2016, 14:13   #2734
evilodya
Аватар для evilodya
подушку мне полтора месяца назад по гарантии поменяли, с тех пор она перестала беспокоить совершенно. Звук именно от зоны левого колеса исходит.
p.s. и исходит именно когда я наезжаю левым колесом на что-то. при проезде неровностей только правым, без участия левого, всё тихо. это дает надежду на то, что всё же не рулевая и не усилитель руля.
Последний раз редактировалось evilodya; 23.11.2016 в 14:44.
evilodya вне форума
Старый 23.11.2016, 14:34   #2735
SGA063
Автомобиль: LADA Vesta АМТ LUXE Multimedia
Появилось глухое бряканье (глухое оно возможно из-за шумоизоляции арок) спереди слева при езде по мелким неровностям. Думал поначалу что суппорты тормозные, но видимо нет, так как при торможении бряканье не исчезает. Стучу по колесу - явное металлическое бряканье, справа всё тихо. Видимо, надо снимать колесо и труба шатать, есть ощущение, что проблема будет на поверхности.
p.s. втулки стаба заменил на рио, стойки стаба на рав4, так что вряд ли дело в них
А не подскажешь парт намбер стоет стаба от РАВ 4
SGA063 вне форума
Старый 23.11.2016, 15:28   #2736
evilodya
Аватар для evilodya
Сообщение от SGA063 Посмотреть сообщение
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...C107834&sr=-36 вот эти взял по 550р, брал именно в экзисте, каталожный номер не сохранился, увы
evilodya вне форума
Старый 23.11.2016, 15:57   #2737
48820-42020 тайотовский.. аналоги сами выскочат на экзисте
Старый 23.11.2016, 16:08   #2738
hufsa
Один в один у меня. Правым можно в любую яму попасть - никакого бряка нету. Левым постоянно.
Шумил пыльник стойки, менял стойку стаба, втулки, стягивал суппорт.
Вот думаю, как бы добраться до левой подухи. Там корпус воздушного фильтра снимать нужно, а это гемор. Если есть возможность у кого нибудь глянуть на яме, посмотрите плз можно ли снизу подобраться к ней?
И еще, если есть возможность, можешь подергать с силой вал, который уходит в рейку, в ногах водителя? У меня при раскачивании его вперед-назад есть небольшой люфт
hufsa вне форума
Старый 23.11.2016, 16:15   #2739
Если это пугает, то напрасно. Корпус фильтра снять это дело пары минут.
Ladavod вне форума
Старый 23.11.2016, 16:29   #2740
evilodya
Аватар для evilodya
Подергаю сегодня.
А как шумил? Просто обклеивал?
Я не знаю когда буду смотреть, возможно завтра, а может и до выходных придется ждать.
Хотя вот вчера заметил еще интересный факт: после того, как я постучал по колесу довольно интенсивно, слушая это бряканье, минут десять в движении ничего не слышал. Потом началось снова. Вообще меня это мучает только третий день, вылезло на 6100 км пробега.
evilodya вне форума
лада веста
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
