Старый 11.01.2023, 12:13   #1
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 4
Короче, минус 2,35 вольта от напряжения на АКБ.
Это очень дофига.
Ищи плохой контакт в цепи, пока не отгорело где-нибудь, как ты фото выкладывал.
Напряжение на левой, горящей лампе H7 = 12,08
А на правой сколько?
leopold вне форума
Старый 11.01.2023, 12:28   #2
Какой к херам контакт, если это на всех вестах люкс прямо с завода.
Старый 11.01.2023, 12:32   #3
vasil-ii
Напряжение на клеммах АКБ = 14,42 (регулятор Valeo)
Если бы на лампах было как на акб, то менял бы лампы при каждой заправке)
50 часов по таблице всего
Меньше даже
Извиняюсь! не часов, проценты там, но всё равно.
Последний раз редактировалось vasil-ii; 11.01.2023 в 12:35. Причина: Дополнил.
vasil-ii вне форума
Старый 11.01.2023, 12:34   #4
Меньше даже
Разговор не об этом и 50 процентов, а ни часов.
Старый 11.01.2023, 12:40   #5
vasil-ii
Уже принёс свои извинения выше)
Разговор не об этом
О том как поднять напряжение на лампах?
На аудюхе делал реле на каждую лампу отдельно. Плюс с аккума вел проводом толстенным, 4мм2 вроде.
Вот вариант отличный.
Только потом сколько воплей будет на том же драйве - лампы говно.
vasil-ii вне форума
Старый 11.01.2023, 12:35   #6
sch
Это не контакты, это провода тонкие до ламп, в основном.
На аудюхе делал реле на каждую лампу отдельно. Плюс с аккума вел проводом толстенным, 4мм2 вроде. Прям сразу ярче стало светить.
sch вне форума
Старый 11.01.2023, 12:41   #7
ПЧГ
Автомобиль: LADA Vesta, 16
Так все прально - чтобы дольше работали
А мощность ламп как нить влияет?
ПЧГ вне форума
Старый 11.01.2023, 12:49   #8
ПЧГ
Я недавно родственнику на приору отдал свои лампочки осрам найтбрекер и они сгорели у него через 2 недели, а у меня 3 года отработали. Вот оказывается почему...
ПЧГ вне форума
Старый 11.01.2023, 13:05   #9
Сообщение от ПЧГ Посмотреть сообщение
интересный вывод: перегорели изрядно бэу лампы... вот если бы новые сгорели, тогда еще можно было за уши притянуть.
Варвар59 на форуме
Старый 11.01.2023, 13:26   #10
ПЧГ
интересный вывод
да это так, шутка юмора, но как грится - в каждой шутке...
ПЧГ вне форума
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
