Старый 09.07.2017, 20:22   #271
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
У меня только один вопрос- почему ножовка , а не круглый надфиль?
Пробовал надфилем, но ножовкой проще и быстрее.Если одним полотном стачивать есть как раз под этот размер тонкие колечки.У меня проточка с подгонкой заглубления заняла 10 минут.
Истина где то рядом.
Старый 04.08.2017, 16:00   #272
leha43
Автомобиль: KIA RIO X-LINE
кажется я нашёл причину постукивания в рулевой колонке.
Добавлено через 24 секунды
кому нибудь интересно?
leha43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 16:18   #273
Сообщение от leha43 Посмотреть сообщение
Не тяни. Или ты хочешь, что бы все хором сказали: "Да, интересно"
Старый 04.08.2017, 19:06   #274
leha43
кто нибудь снимал электроусилитель с автомобиля лада веста?
Добавлено через 48 минут
я сегодня снял и нашёл причину постукивания. это шлицевая которая находиться между рулём и усилителем за счёт которой руль регулируется по вылету. попробовал расклинить собрал.стука нет. но всё это не надёжно и не надолго. думаю прикапнуть сваркой всё равно я этой регул. не пользуюсь.
Старый 04.08.2017, 19:34   #275
Эта хрень ещё и для безопасности что бы при аварии грудную клетку рулем не раздавило.
Стук в рулевой о котором здесь идет речь слышал всего три раза за полтора года и 54 ткм пробега.
Он появляется только на определенном профиле кочек и при определенной скорости.
Последний раз редактировалось nikVL; 04.08.2017 в 19:44.
Старый 04.08.2017, 20:41   #276
leha43
этот стук у меня был постоянный.живу в селе этих кочек прфилированых у нас хватает. если так и ездить усилитель выйдет из троя из-за ударных нагрузок. а грудную клетку и так сломает потому как вылет фиксируется.или перед ударом в лобовую нужно потянуть рычажок?
Старый 04.08.2017, 21:27   #277
Типа самый умный? Да этот рычажок нихрена толком не держит.
Вытащи руль на полную и нажми вниз посильнее и он сложится.
гост р 41.12-2001
5.2 Если рулевая колонка сталкивается с моделью туловища, которая ударяется об эту колонку с относительной скоростью не менее 24,1 км/ч (15 миль/ч), то сила, с которой рулевая колонка воздействует на модель туловища, не должна превышать 1,111 даН."]
5.1 Во время испытаний на столкновение порожнего транспортного средства в снаряженном состоянии без манекена, с барьером и при скорости 48,3 км/ч (30 миль/ч) верхняя часть рулевой колонки и рулевого вала не должна перемещаться назад в горизонтальном направлении и параллельно продольной оси транспортного средства более чем на 12,7 см и в вертикальном направлении вверх более чем на 12,7 см, при этом оба размера рассматриваются по отношению к какой-либоточке транспортного средства, которая не переместилась в результате этого столкновения1).
Изучай студент
http://www.studfiles.ru/preview/5882705/
И это наш ГОСТ,а про ИХ требования я уже молчу.Капиталисты даже додумались до того что пиропатрон в релевую колонку вставляют что бы при аварии руль ломался.
Но мы же русские,нам на свою жизнь плевать.Стучит? Да фигня приварим и все дела,а то что руль потом яйца оторвет,так может и не оторвёт.Вдруг повезет.
Старый 04.08.2017, 22:19   #278
leha43
а зачем тогда весь этот форум? перегребать госты? вот явная проблема надо найти решение во и всё. я про100 предположил,а вы раздули слона и всё не по теме.
Добавлено через 8 минут
гост р 41.12-2001
Изучай студент
при хорошем ударе никакой ход рулевой колонки не спасёт, кто-то и вовсе ездит на задвинутой колонке, тогда что его убьёт сразу? а на других марках и вовсе этого хода нет там вообще без шансов на выживание? и вообще я говорил при капнуть сваркой ,а не заварить.
Старый 04.08.2017, 22:20   #279
Если просмотрите тему сначала найдёте пару тройку способов как утихомирить это соединение без сварки.Кому-то помогло кому-то нет.
Старый 04.08.2017, 22:40   #280
leha43
в теме этого узла нет.получается что в рулевом два шлицевых соединения до и после ЭМУРА. со стороны рулевой рейки на шлицевой у меня стоит муфта гебо, а со стороны руля (получается перед усилителем) со шлицевой надо что-то думать.
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
