#271 |
Re: Система отопления и вентиляции - 4
#272 |
Температуру на минималку, а обдув наоборот накидываю
Добавлено через 2 минуты У меня на Пассате климат стоял. В первые минуты после запуска я его выключал, т.к. он порядком тепла забирает, пытаясь скорее прогреть салон. Поэтому ждал пока сам движок немного нагреется, потом уже включал климат + башмак на педаль газа на 1/3) Так заметно быстрее получалось. |
#273 |
Да купи ты теплоизоляцию для труб дешево и практично
#274 |
Интересно, ни разу в жизни так не делал. Какой смысл гнать поток холодного воздуха в салон, когда можно воздух сделать более горячим и уменьшить поток? Итог будет тот же, но при этом шум от моторчика, уменьшение его ресурса, нагрузка на бортовую сеть (со всеми вытекающими), быстрый засор салонного фильтра... При чём радиатор печки точно так же нагрет, просто часть воздуха ты забираешь с улицы мимо радиатора. Холодного воздуха! Фигня какая-то. Может проще тогда окна открыть?
#275 | |
Да и как ты будешь часть воздуха с улицы забирать, если у тебя заслонка закрыта полностью и весь воздух идёт через радиатиор отопителя? Если я правильно тебя понял. Если не правильно, то я рециркуляцию не включаю вообще. Если только дышать нечем снаружи. Добавлено через 1 минуту Ага, видал такой лайфхак на ютупе |
#276 |
#277 |
Как это? Воздух то поступать не будет, стекла начнут затягивать и видимость на дверях уже не такая.
#278 |
#279 | |
А модуль запуска стоял какой-то новосибирский, с хитрым программированием интервалов запуска и по часам, и по температуре. Самый прикол был, когда я однажды встретил владельца моей бывшей карбовой машины. Он никак не мог завести в мороз. Я по старой памяти завел быстренько. А потом показал как пользоваться автозапуском. У того чуть глаза из орбит не вылезли. |
#280 | |
