Старый 16.08.2024, 08:41   #271
Re: Система охлаждения - 2
остался последний варик - провести пальцем внутри глушака и лизнуть )))
Извращенцы
Старый 16.08.2024, 08:44   #272
ну епта, старперы они такие )))
Старый 16.08.2024, 09:08   #273
Если в цилиндры попадает, трудно не заметить, лизать явно ни чего не нужно.
Ладовоз на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2024, 20:22   #274
дим димыч
Термостат у вас не закрывается. Показометр на панели не аргумент. Он при 55 уже на 90 встает. Смотрите температуру в движении с помощью елм.
Еще показатель на холодном двигателе парового шланга идет антифриз, а он там должен идти при открытии термостата.
дим димыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2024, 17:28   #275
Gramex
Всем привет. Продолжаю бороться с бурлением под панелью. По ссылке два видео. Первое это с радиатором отопителя , второе это я радиатор отсоединил и закольцевал патрубки. Без отсоедененного отопителя никаких бурлений нет, все тихо, с печкой бурлит, бурлит всегда. Вся система охлаждения в обоих случаях работает штатно и идеально. На первом видео кажется как будто прорыв газов есть, но как только включается вентилятор, резинотехническое изделие сразу сдувается. При прорыве газов в систему охлаждения, он бы не слувался, а продолжал раздуваться . на втором виде так вообще, сдувается в ноль при включении вентилятора. Получается прогар прокладки можно исключить? Так откуда в систему попадает воздух, который заставляет охлаждайку бурлить? Печку снял, ни намёка на негерметичность. Соединение печки с алюминиевыми патрубками сухое. Есть какие нибудь мысли по этому поводу?
Ссылки оставил на вк, ютуб замедлен. Но если кому надо, то закину на ютуб
https://vk.com/video845260912_456239017
https://vk.com/video845260912_456239018
Gramex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2024, 17:48   #276
Сообщение от Gramex Посмотреть сообщение
Хз, насколько донган тут что-то показывает, это только сравнивать с другим авто.
А записи бурления в салоне нет?
Просто может оно у всех так, но из-за других шумов никто к этому не прислушивается.
Добавлено через 58 секунд
Ну и как ведёт себя поток из пароотводящей трубки в бачке, заодно?
Старый 17.08.2024, 18:42   #277
Gramex
Это бурление ни с чем не спутаешьу меня раньше не было, потом одним днем появилось и все. Запись есть, но фиговенькая, приложу ссылку.
Донган показывает идут ли газы в сож или нет, если идут, то он раздувается постоянно
https://vk.com/video845260912_456239019
После открытия термостата льется струйкой, сейчас, пока печка закальцована и нет бурления, когда печка подключена, то плюется пузырями
Старый 17.08.2024, 19:02   #278
Звуки конечно пугающие.
А что за новый радиатор печки? Может таки новое не есть хорошее?
Просто если при исключении данного звена никаких намёков на неисправность нет, то логика наводит на него.
Старый 17.08.2024, 19:16   #279
Почему ты исключил, что не прокладка гбц, видею смотрел твоё, по мне это только начинают идти газы. https://youtu.be/PviIlLOC9Yc?si=AnD5dGcL-wHmt8N6
Старый 17.08.2024, 19:54   #280
Gramex
Я не исключаю, а всего лишь предлагаю.таких симптомов как в твоём видео у меня нет. Антифриз не уходит, в цилиндрах его нет, в бачке не кипит так. Что касается шарика. В видео шарик надут, все правильно, он и должен надуваться у всех, вот до какой степени он надувается, это главное. В твоем видео не показан сам процесс налутия, у меня же он надувается, так как в системе давление , оно некуда не денется, его крышка скидывает когда оно выше чем клапан в крышке, а вот как только вентилятор включается, давление в системе падает, и шарик начинает сдуваться, как у меня в видео, особенно во втором . если пробита прокладка, газы идут постоянно и им пофиг начала или нет охлаждаться жидкость, газы продолжают раздувать шарик. То, что пробита прокладка , я не отрицаю. Возможно. Но нет явных доказательств этому
Хотел проверить цилиндры пневмотестером, но никак не найду такой приблуды на сто в своем городе. Надуть самому цилиндры нечем, не придумаю чем добраться в колодцы, на 8тклопах проще, у нас надо мастырить что-то
Добавлено через 12 минут
да фиг знает. Новый. Китайский какой-то, я у товарища брал, с рено клио. Он такой же как у нас. Вернее нам поставили с Рено. Я не думаю что дело в нем, до замены такое же бурление было.да звуки не такие уж пугающие, это так записалось просто))) обычное бурление и как будто водопад по панелью, слышно как жидкость течет и льется, прыскает. Я сейчас закольцовывал патрубки печки в подкапотке, а хочу попробовать закольцевать в салоне, чтобы это была самая низкая точка и посмотреть , может будут изменения
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
