Результаты опроса: На ваш взгляд стоит ли делать ТО 0
Да, делать 40 75.47%
Нет, не делать 12 22.64%
Вы вообще о чем 1 1.89%
Голосовавшие: 53. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.01.2020, 16:03   #271
alexstar199
Автомобиль: LADA Vesta SW 2019 Ангкор
Re: ТО-0 Лада Веста
На 3000 всё таки решил сделать ТО-0. Из работ была протяжка ходовой, замена масла и фильтра. Всё привёз своё: масло Масло Лукойл "Genesis Armortech", синтетическое, 5W-40, фильтр MANN, поменяли без проблем. Попросил быть аккуратными при замене фильтра, чтоб маслом не заделать двигатель. Ветошью обкладывать место вокруг не стали как я просил, но после установки фильтра всё обезжирили и протёрли. Ещё просил посмотреть на регулировку света фар ( кажется немного по верху бьёт), но у них нет стенда для регулировки. Печально. Масло залил пока только 4 литра. Ещё литрушку брал на долив если понадобится. При заливе 4-х литров на щупе уровень почти до максимума.
По итогу: за замену масла 500 рублей, ну и само масло 2419 и фильтр 250 = 3169. ТО делал в г.Каменск-Шахтинский Ростовская область в ООО "Кристалл Лада".
Тип файла: jpg DSC_1349.jpg (98.6 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1348.jpg (99.6 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1350.jpg (98.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1346.jpg (95.1 Кб, 4 просмотров)
alexstar199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 17:16   #272
Re: ТО-0 Лада Веста
не может быть такого, у ОД обязано быть это оборудование
Старый 13.01.2020, 18:01   #273
alexstar199
Re: ТО-0 Лада Веста
Это филиал ростовского дилерского центра Кристалл, хотя тоже не маленький, но... Ещё у них нет трясучки, так что для диагностики ходовой в Ростов надо ехать.
Старый 13.01.2020, 18:45   #274
Re: ТО-0 Лада Веста
А чего там в ходовой весты трясти-то? Шесть сайлентблоков, две шаровые, два наконечника, две рулевых тяги и четыре амортизатора во всей машине. А, ещё пара стоек и пара втулок стабилизатора. Всё! На любом подъёмнике всё смотрится в течение 5 минут. Или принципиально трясучка нужна? ЗЫ: помидорами не кидаться, просто реально - подвеска проще не бывает, ладно бы ваг какой-нибудь с многорычажкой впереди и сзади, а тут-то... проще, разве что, гужевая повозка
Старый 13.01.2020, 20:45   #275
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: ТО-0 Лада Веста
Интересно ты рассуждаешь!
Есть перечень работ, который должен быть выполнен. Определена фиксированная сумма за ТО.
Но тут выясняется:
- трясучки у нас нет
- проверить свет фар мы не можем, прибора нет
- Работоспособность рабочей и стояночной тормозных систем проверить не можем, стенда у нас тоже нет
- Суммарный люфт в рулевом управлении тоже не можем - специалист заболел
- Зачистить и смазать клеммы и зажимы АКБ... Нахрена! Сверху побрызгать - сойдёт и так.
А вот когда дело доходит до оплаты, то придётся выложить фиксированную стоимость за проведение работ по ТО: а это для ТО-2 7600'р. За замену масла, свечей и фильтров. Окуитительно!
Старый 13.01.2020, 23:09   #276
Re: ТО-0 Лада Веста
Но тут выясняется:
Блин, ни как не могу привыкнуть к тому, что есть определённый перечень работ на ТО, за который денежку дерут. Ну, не было у меня ни когда Новой машины, ни как мозг перестроить не могу
Старый 13.01.2020, 23:23   #277
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: ТО-0 Лада Веста
Вот когда будет у тебя новенькая машинка, и когда столкнёшься со своими коллегами-офрциалами, у тебя мозг сам перестроится да так, что глаза будут выпучиваться и дар речи иногда терять начнёшь
Старый 13.01.2020, 23:30   #278
Re: ТО-0 Лада Веста
Ну, спрыгнуть с гарантии ни когда не поздно... что-то "меня терзают смутные сомнения", раз гарантию мне (получается) не надо, может мне и новую машину на фиг не нать? Купить немного б/у? Ибо, какой смысл в такой "гарантии"? Думать надо...
Старый 15.01.2020, 00:02   #279
alexstar199
Re: ТО-0 Лада Веста
А чего там в ходовой весты трясти-то? Шесть сайлентблоков, две шаровые, два наконечника, две рулевых тяги и четыре амортизатора во всей машине. А, ещё пара стоек и пара втулок стабилизатора. Всё!:
Всё то всё, да вот стучит подвеска со стороны водителя и ни на подъемнике, ни на яме ничего диагностировать не получается. Все чётко, ничего явно не болтается, и раскачивали во все стороны и осмотрели все узлы, ну всё ссука на месте, и на полицейских всё хорошо и мягко работает, но как только мелкие кочки - ямочки и подвеска работает в мелкой амплитуде - стук. И вот тут бы стенд возможно помог бы. Можно было бы "выслушать ". Но это теперь когда в Ростов поеду. И то, думаю придётся бодаться с ними ( был у меня печальный опыт обслуживания у этого же дилера, когда гранта была)
Старый 15.01.2020, 14:42   #280
Re: ТО-0 Лада Веста
Сообщение от alexstar199 Посмотреть сообщение
Всё то всё, да вот стучит подвеска со стороны водителя , но как только мелкие кочки - ямочки и подвеска работает в мелкой амплитуде - стук.
Дробный стук на мелкой гребёнке - это особенность работы передних амортизационных стоек Весты.
Стуки исходят от клапанной группы, что внутри них и передаются через шток и твёрдую верхнюю опору на кузов.
Стучит одинаково слева и справа, но , чтобы это понять, нужно покататься на месте пассажира - тогда услышишь.
Данный фикус - особенность подвески и ничего более.
Даже включение вентилятора отопителя заглушает данные звуки.
Как и дробный стук в КПП, эти звуки ни на что не влияют. Подвеска работает отлично.
Простить и забить.
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
