#271 |
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 3
Остановился, нажал сцепу+тормоз, поставил в нейтраль, поднял ручник, отпустил тормоз, вынул ключ (авто должен работать), открыл дверь, вышел, закрыл дверь, поставил под охрану брелоком сиги. Авто пикнуло/моргнуло, замки закрылись. Если долго до пиликания нажать круглую кнопку на брелоке, то авто должно запуститься.
Добавлено через 1 минуту Бывает, редко, установщик отходит от общепринятого алгоритма и программирует свой. Тогда надо пробовать все варианты, которые есть в описании на данную сигу.
Там, где паркетник не пройдёт И пузотёрка не промчится, Там Веста наша пролетит И ничего с ней не случится! Последний раз редактировалось mig-quick; 31.01.2026 в 21:38. |
#272 |
Завтра попробую четко по твоей инструкции
#273 |
#274 | |
После остановки автомобиля ручка кпп или селектора акп должна быть в положении при которм отсутствует прямая связь коленвала с дифференциалом, колёса должны быть заблокированы ручным тормозом. Так же в эти условия могут быть включены иные датчики или кнопки/концевые выключатели схемы автомобиля. Последовательность действий водителя перед тем, как он покинет автомобиль и поставит его под охрану прописана в памяти микроконтроллера. Если что то будет не соответствовать этому алгоритму, то микроконтроллер не даст выполнить последующие команды. Например не даст завести дистанционно двигатель. Вот эта последовательность действий программируется установщиком и доводится до клиента/владельца автомобиля. Добавлено через 8 минут СКАЧАТЬ - посмотри тут, это инструкция. Смотри страницу 72. Добавлено через 25 секунд СКАЧАТЬ - посмотри тут, это инструкция. Смотри страницу 72.
#275 |
Любишь ты от сотворения мира, а я спросил как вытащить ключ зажигания при этом не заглушив двигатель?
#276 | |
2. Если просто на охрану поставить, вышел и закрыл дверь, нажал красную кнопку, машина глохнет и встаёт на охрану. На пульте купол появится над символом авто. Теперь если надо пустить двигатель с пульта, зажимаешь красную кнопку до мелодичного сигнала, двигатель запускается. Примечание: если снял с охраны и открывал любую дверь кроме багажника, режим слетает, даже если снова запер авто - защита от дурака. 3.Если хочешь ненадолго оставить авто под охраной, не глуша двигателя, вначале выполняешь п.1. Далее открываешь дверь и одновременно нажимаешь кнопку номер 2, должен последовать мелодичный сигнал. Выходишь, захлопываешь дверь и жмешь красную кнопку на пульте. Над символом авто появляется купол, машина на охране, мотор работает. Лучше раз показать конечно, но на ютупе полно роликов что и как Добавлено через 8 минут Блин, я пока сам допер, изматерился. Так то уже кажется всё просто, на автоматизме |
#277 |
Такого в природе не бывает, выключил зажигание, вытащил ключ а двигатель не заглох, это что то сломалось. У меня глохнет всегда, и пох где ручник, дворники и запаска. Бл... какой я отсталый
#278 | ||||
Добавлено через 10 секунд Цитата:
Добавлено через 13 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Старый стал, ленивый |
#279 | |
Херня какая то с инетом и форумом.
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Все сигнализации или другие устройства, которые дают возможность дистанционного запуска устанавливаются с изменением схемы/схем автомобиля.
#280 |
