Старый 16.02.2023, 13:40   #271
paul799
Аватар для paul799
Re: Пробка масляного картера
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
У друга на 1.8 с завода стояла пробка под 6-ти гранник, первые две замены 20 т.км. у ОД. На 30-ти тысячах я ее еле отвернул, и сразу же заменил на Sasic от рено под квадрат на 8, никаких проблем никогда не было с отворачиванием/заворачиванием , закручивал всегда трещоткой 3/8 дюйма, при последней замене (190 т.км) пробка подтягивается....но не затягивается, при попытке дотянуть срывается...Думал что в пробке дело , есть 4 разных попробовал все и со всеми одинаково...Видимо сорвалась резьба в поддоне...Закрутил новую пробку, она подтянулась. но не затянулась, масло не капает. Но при следующей замене думаю уже не затянется. Вопрос в чём, можно ли прогнать там резьбу не снимая поддон? Метчик 16х1.5 есть, или он там уже не помошник? И менять поддон?
Можно ли прогнать резьбу и поможет ли это я не знаю - все зависит от степени зализанности резьбы в поддоне. Но на Газелях с 405 движками многие владельцы при уставании резьбы в поддоне просто успешно подматывают ленту ФУМ. Правда там пробка с длинной цилиндрической резьбой.
Старый 16.02.2023, 13:58   #272
Думается, что если резьба уже слизана, то и прогонять там нечего.
Драйв говорит, что люди нарезают новую резьбу на 18.
Есть вероятность сделать это несоосно со старой резьбой и испортить поддон.
Купить новый поддон и заменить - дорогого стоит.
Старый 16.02.2023, 14:07   #273
Ruwalwik
Купить новый поддон
Около 5 т.р
Да это не проблема, поменяю
Добавлено через 39 секунд
Да это все понятно...Хочется , то по-человечески сделать
Вот я и озадачился ...без снятия можно ли там прогнать/нарезать или нет...А если снимать, чтобы нарезать, а потом ставить ,так это проще уж новый тогда купить
Добавлено через 58 секунд
Не сопливится пока, озадачил его чтобы контролировал, если вдруг появятся масляные пятна
Старый 16.02.2023, 14:29   #274
Вот поэтому уже на второй весте пробка всегда как с завода.
Добавлено через 28 секунд
А стружку как убережь?
Главное чтобы на ходу не открутилась, сопли это херня
Нарезать дешевле чем покупать, даже если снимать, за одно и маслоприемник проверить
Старый 16.02.2023, 14:57   #275
Максим48
16511619 Все инструменты в помощь.
Старый 17.02.2023, 07:01   #276
Шептун
Попробовать перерезать на размер резьбу, выточить пробку со шляпой и прокладку из фторопласта. Будет держать.
Поддон дорого и долго менять.
Старый 17.02.2023, 08:52   #277
Меня тоже в салоне на "ТО-0" заставили купить пробку с колечком, сказали, что старая пробка вариант не надёжный.
Вначале думал развод. Покурил тему, теперь думаю на 50% развод)
Обычно колечки меняют на других авто
Старый 17.02.2023, 09:49   #278
sch
Цена 40р сего комплекта.
Вот развели так развели )))
Старый 17.02.2023, 09:52   #279
Не, ну а чё?))
И там не 40р, а сотни две-три. Точно не помню уже
Старый 17.02.2023, 09:54   #280
sch
Не, ну а чё?))
Тогда точно развели )))
поддон, пробка, Картер
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
