Старый 24.12.2017, 20:39   #271
Re: Замок багажника
Сообщение от Gafiatul Посмотреть сообщение
Купил свою Весту недавно. Заметил что у меня на крышке багажника нет личинки замка. На всех машинах есть. Вот и вопрос: Почему? Может это зависит от комплектации? Может забыли врезать? Кто знает, объясните?
Всё у тебя в полном порядке. Некоторое время назад на Весты перестали ставить замок на багажник. Вместо этого появилась запираемая крышка бака и кнопка открытия багажника в районе подсветки номера.
Старый 21.01.2018, 20:09   #272
BuzzBuzzard
Аватар для BuzzBuzzard
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia 1.6MT., до этого LADA Priora 2172 (126,MT), норма.
Наружние и внутренние ручки открывания дверей, а так же замки
Писал как то о своей проблеме по поводу внешней ручки открывания задней двери. Думаю это будет проблема многих. Поэтому подробнее...
Не знаю так совпало, или реально из за мойки автомобиля, задняя внешняя ручка открывания двери, зажила своей жизнью. Дверь открывалась и закрывалась, но ручка не возвращалась в исходное состояние как остальные. Она просто болталась. Такое ощущение, что слетела пружина или вообще отломилось что то внутри. Как то стоя на парковке со знакомыми спустя неделю, открыл дверь, что бы продемонстрировать и опаньки.... вообще ну никак не закрывается. Думал придётся кого то искать, чтоб доехать до гаража, так как надо было держать дверь изнутри или как то привязывать. Хлопая потихоньку минут пять, дверь каким то образом зафиксировалась в закрытом положении. Не трогал недели две. Когда менял масло подозвал мастера по гарантии, что бы показать проблему. Не успев подойти к машине он улыбнулся и заранее начал рассказывать о данной проблеме. Что ничего не сломалось и не отломилось, данных проблем очень много. Жди говорит тепла, это связано с тем, что до кучи в смазку попадает мастика (какая я сам не совсем понял) и все это дело при попадании влаги замерзает, и пружина не работает как должна выполнять свою функцию. Делать и разбирать сказал так же ничего не будем. Поездив без одной двери, а это очень неудобно, начал смотреть устройство ручки в интернете. В гараже тоже не плюс, да и не ждать же весны))))). Вычитав в интернете, что с торца двери есть резиновая заглушка под уплотнителем, и в отверстии которое будет открыто можно увидеть винт T-20, открутив его можно снять (вытащить) неподвижную короткую часть ручки, как раз ту, где на передней двери находится личинка замка. Откроется хоть какой то доступ до механизма, так как снимать карту двери не хочу. Ту часть так и не мог вытащить, хоть она очень сильно болталась, может потому что винт мало выкрутил, но я побоялся, что он упадёт в дверь, тогда точно каюк...
Итог набрызгал через это отверстие хорошей смазки для замков «Ликви Моли», через длинную трубочку удлиннитель. В итоге дверь хорошо открывается и закрывается, но ручка все равно очень слабая по сравнению с остальными, и очень медленно, но втягивается, как будто на микролифте....
Пока ничего больше решил не делать. Дверь по крайней мере стала выполнять свои функции. Но мастер значит был прав. Иначе она так же бы болталась после обработки водоотталкивающей замазкой. У кого если было подобное отпишитесь пожалуйста...
Последний раз редактировалось BuzzBuzzard; 21.01.2018 в 23:46.
BuzzBuzzard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 07:24   #273
artikyu
Re: Наружние и внутренние ручки открывания дверей, а так же замки
Сообщение от BuzzBuzzard Посмотреть сообщение
Тоже есть такая проблема с одной из ручек. При температуре ниже -10 замерзает ручка задней двери. Дверь открывается но ручка потом свободно ходит и дверь не закрывается. Чтобы закрыть - давлю на дверь, закрываю сигналкой или центральным замком. Потом снимаю с сигналки - дверь остается закрытой.
Проблема не связана с мойкой авто, т..к. проявилась до первой мойки. На днях поеду к ОД.
artikyu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 08:52   #274
Ланселот
Аватар для Ланселот
Re: Двери, капот и крышка багажника
-25 было..... Пока всё в штатном режиме. Напрягся слегка. Погляжу ещё
Ненавижу айфоны и Америку
Старый 22.01.2018, 09:29   #275
http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=2253&page=14
Можно тут посмотреть))))
Доработки ценные, но мало информации по Маркировке, ценам, нет ссылок. Может у тебя есть подробный дневник?
Пишешь про брызговики доработанные. Чьи они - новлайн, гард или ещё какие?
Старый 22.01.2018, 09:38   #276
Ланселот
Аватар для Ланселот
Автостолица 63. - сайт
Я писал выше откуда всё выписал.
А брызговики
Мэйд ин самиздат.....
вырезал из резиновых ковриков.
Старый 22.01.2018, 10:25   #277
The_Moose
Аватар для The_Moose
У меня таких морозов не бывает, но есть другая проблема, тоже известная многим. Невозможно снять капот с защитного зуба в сильную жару. Ручкой он отщелкивается, а вот отодвинуть язычок и поднять - увы Имейте тоже ввиду, если вдруг кто-то закипит. Проявилось это летом, когда лобовое стекло сильно покрылось пылью, я решил долить немного воды в бачок омывателя. Хорошо, что в багажнике есть тряпки и длинная отвертка - ей и поддел язычок. У дилера пожали плечами - смазали, подрегулировали, но в жару он все равно заклинивает. Реже, но заклинивает. На холодную - все отлично!
Старый 22.01.2018, 12:08   #278
Ланселот
Аватар для Ланселот
Ломали мы железо в мороз.....
Но чтоб в жару!
Такого не было
Старый 23.01.2018, 07:20   #279
BuzzBuzzard
Приветствую всех! На следующий день посте обработки смазкой, ручка заработала в штатном режиме, стала тугой, втягивается до конца. Причём машина стояла на улице.
Старый 24.01.2018, 15:59   #280
og056
Аватар для og056
В первое же лето после покупки появилась такая же проблема. После езды по жаре капот не открыть. Остынет - можно.
Долго протирал механизм, потом долго смазывал маслом (не ВД-40) и еще запустил мощную отвертку в механизм, там где ось вращения ручки капота. Немного отжал. С тех пор уже год как работает в жару и холод. Возможно притерлось.
зазоры, лада веста
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
