Старый 16.06.2022, 08:45   #271
Евгений89
Вращающийся неровный гул при езде
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с такой проблемой на весте 1.8, пробег 40т.км-при езде на любой скорости появился гул спереди, как будто "катится металлический шар по неровному рельсу",частота гула меняется от скорости,начиная от 10-15 км/ч он отчётливый, как будто что то "вращается неровно", к 60км/ч становится тише, а при 80-100 немного усиливается и становится однообразный гул. Коробка механика,гул На любой передаче и без,просто катится на нейтралке с горки-гул есть,но он только при езде.При поворотах остаётся и не меняется. Меняли передние ступичные подшипники левый и правый,ничего не поменялось.Объездил уже кучу сервисов, Вывешивали,раскручивали колеса,без нагрузки гула нет или неслышно. В сервисе разводят руками,говорят типа либо ступичный либо резина, резина родная матадор,ставил запаску и б/у колесо спереди одновременно,переставил заднюю резину вперед- гул так и остался. Езжу с гулом год,уже отчаялся, подскажите может кто сталкивался с таким или есть какие то предположения,или кто знает хорошего мастера в Краснодаре/Динской?
Последний раз редактировалось Евгений89; 16.06.2022 в 12:50.
Евгений89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 10:36   #272
Re: Вращающийся неровный гул при езде
резина вполне может гудеть. особенно не новая.
Старый 16.06.2022, 12:16   #273
Макс_Россошь
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 1.8 AMT, Люкс + Престиж, Фантом
Когда в следующий раз сядете за руль (главное чтобы было жарко на улице) отключите кондиционер и покатайтесь. Что то мне подсказывает что гул пропадет (сам столкнулся с этой проблемой в этом году) и вэлком на ТО климат-контроля. Только все же советую не дозаправлять фреон в систему, а полная откачка и новая заправка с маслом как положено.
Макс_Россошь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 15:50   #274
Для начала неплохо бы определить источник гула - ходовая или двигатель с его агрегатами. В движении во время гула выключи передачу и заглуши двигатель. Если гул пропадёт - двигатель, если останется - ходовая.
Старый 18.06.2022, 11:07   #275
Евгений89
Сообщение от Макс_Россошь Посмотреть сообщение
Попробовал, вообще ничего не поменялось
Старый 18.06.2022, 14:27   #276
Евгений89
заглушил на ходу, крутящийся гул так и остался
Заехал опять в мастерскую, покатался уже мастер за рулем, тормозил ручником, вилял и проч., Гул усиливается и остановится отчётливее слышнен при торможении, в общем при нагрузке на колеса. Мастер предложил колеса поменять, попробую в ближайшие дни у кого то попросить из знакомых. Подскажите, если вдруг это не колеса, есть ли ещё вариант что может так вращаться с гулом? У мастера предположений больше не оказалось
Старый 18.06.2022, 15:12   #277
Сообщение от Евгений89 Посмотреть сообщение
Заехал опять в мастерскую, покатался уже мастер за рулем, тормозил ручником, вилял и проч., Гул усиливается и остановится отчётливее слышнен при торможении, Мастер предложил колеса поменять, попробую в ближайшие дни у кого то попросить из знакомых. Подскажите, если вдруг это не колеса, есть ли ещё вариант что может так вращаться с гулом?
А колесные подшипники проверяли?
Старый 19.06.2022, 11:18   #278
Botsmann
Аватар для Botsmann
Меняли передние
Есть предположение, что это гудят ШРУСы от "изобилия" смазки.
Старый 28.06.2022, 11:30   #279
гул, случайно, не со сменой резины на лето появился?
Старый 10.08.2022, 08:14   #280
Евгений89
Ура! Ты прав! Был небольшой отпуск,занялся поиском проблемы. Нашел у знакомого колеса от Опеля, старенькие,подошли r14. поставил вместе с его дисками, и о чудо! Веста никогда не ехала так тихо, только подпрыгивала от его шишки на колесе,но даже с шишкой тишина,никакого гула! В общем либо сам литой диск кривой, либо резина Matador такая, буду разбираться. Всем спасибо за советы
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
