Старый 01.04.2017, 11:48   #271
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Народ, а никто не замечал хруст из задней подвески при поперечном раскачивании кузова? Звук такой же как и от втулок стабилизатора, резиновый, причём с обоих сторон одинаковый.
На ручнике качали?
nikVL вне форума
Старый 02.04.2017, 21:47   #272
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Интересное видео особенно второй ролик.Он меня натолкнул на одну мысль случайно ограничительное кольцо на стабе не долбится ли об подрамник. Стаб ведь на подрамник крепится.Вот вам и еще один потенциальный дятел на мозг.Если это так то крепление стаба надо подымать за счет проставок. Надо будет замерить расстояние от ограничителя до подрамника если там меньше сантиметра то запросто при таких колебаниях стаба во втулках ограничитель будет стучать о подрамник.
Истина где то рядом.
Последний раз редактировалось SappyToxin; 02.04.2017 в 22:23.
SappyToxin вне форума
Старый 02.04.2017, 23:50   #273
Ризван
Не думаю что это кольцо может достать до железа, если достает то на подрамнике должен быть след от контакта. Вот стойка стаба очень близко от вилки и у себя видел след скорее всего от пыльника стойки.
Ризван вне форума
Старый 03.04.2017, 07:16   #274
SappyToxin
Проверить все таки стоит.
Старый 03.04.2017, 10:39   #275
Red`s
Сообщение от Dimidrol Посмотреть сообщение
У меня есть какие то звуки.
Хорошо слышно если на медленной скорости ехать по хорошо ухабистой дороге.
Вроде это тросы ручника "херачат" по креплениям на кузове.
По осени было- замотал изолентной - стало тихо. Видать за зиму разбилось
Red`s вне форума
Старый 03.04.2017, 19:34   #276
Dimidrol
На ручнике качали?
Намек понял. Покачал со снятым ручником - звуков нет!
Toyota Corolla (E120) 1,6 МКПП -> Opel Astra J 1.4T АКПП6 -> ВАЗ-2111 1.6 (98 л.с.) -> Lada Vesta 1.6 МКПП(Рено)
Dimidrol вне форума
Старый 05.04.2017, 20:48   #277
Ризван
Мои подозрения подтвердились, стаб стучал по вилке. Укоротил стойку стаба (отрезали 1+ см. и сварили) и стук пропал, на фото видно что между стабом и вилкой теперь есть хороший зазор
Тип файла: jpg стаб.jpg (88.5 Кб, 143 просмотров)
Ризван вне форума
Старый 06.04.2017, 00:10   #278
unknown
А стойки стаба случаем не от RAV4 или Мегана ставили ?
unknown вне форума
Старый 06.04.2017, 00:27   #279
Ризван
Сообщение от unknown Посмотреть сообщение
Да нет, родные.
Ризван вне форума
Старый 06.04.2017, 04:14   #280
zhuk
Аватар для zhuk
Это слева ?
Lada Vesta Comfort МКПП
zhuk вне форума
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
