Старый 02.07.2019, 20:21   #271
d.s.trufanov
Аватар для d.s.trufanov
Re: Рев двигателя при разгоне
А с чего бы воздуха стало больше? Может размер сечения дросселя увеличивается при установке спорт- впуска?
сечение не изменилось, а вот скорость увеличилась, т.к. аэродинамическое сопротивление впуска упало
d.s.trufanov вне форума
Старый 02.07.2019, 20:32   #272
Сообщение от d.s.trufanov Посмотреть сообщение
На скорость может влиять сечение, но никак не сопротивление.
katran вне форума
Старый 02.07.2019, 21:02   #273
Это вещи взаимосвязанные. Чем больше сечение тем меньше сопротивление.
Двигатель можно представить ввиде вентилятора со своей характеристикой,впуск это сеть со своей характеристикой.Меняя сечение впуска мы меняем характеристику сети,а значит меняем рабочую точку.
Но главное что дает впуск от спорта это понижение температуры впускного воздуха.
nikVL вне форума
Старый 02.07.2019, 21:28   #274
d.s.trufanov
для понимания бывает полезно представить себе электрическую цепь: чем больше сопротивление, тем меньше ток?
так и здесь
Старый 02.07.2019, 21:39   #275
Не совсем правильное сравнение. Скорость движения жидкостей и газов при прохождении одинаковых обьемов, зависит от диаметра трубопровода, отсюда как следствие вытекает увеличение сопротивления потоку, с увеличением скорости.
katran вне форума
Старый 02.07.2019, 21:50   #276
d.s.trufanov
Скорость движения ... зависит от диаметра трубопровода, отсюда как следствие вытекает увеличение сопротивления...
Вам не кажется, что Вы противоречите сами себе?
Старый 05.07.2019, 08:45   #277
Rustam_87
Народ, я поставил впуск от спорта и рык ушел (1,8 мотор), но небольшой гул остался, иногда замечаю потерю тяги как при рыке, но гораздо лучше чем раньше.
Последний раз редактировалось Rustam_87; 05.07.2019 в 09:19.
Rustam_87 вне форума
Старый 05.07.2019, 09:12   #278
d.s.trufanov
Сообщение от Rustam_87 Посмотреть сообщение
то же самое могу сказать
Старый 05.07.2019, 14:31   #279
xAnd
Товарищи, а никто не догадался в моменты рыка посмотреть на параметры ЭБУ, в частность на температуру на впуске, отскок УОЗ, реальный УОЗ и процент открытия дросселя?
Есть большие подозрения, что всему виной детон и отскок УОЗ. А чем холоднее впуск, тем меньше вероятность детонации.
xAnd вне форума
Старый 05.07.2019, 21:12   #280
Может кому пригодится. Поставил себе впускной фильтр от форда мондео. Вход в фильтр делал пластмассовой гофрои с отопителя грузовика. А вот когда мне принесли на ремонт рулевой механизм калины, понял, что гофра идеал для впуска. Диаметр 52мм. и длина даже лишняя. ну и качество резины. А два отверстия от тяг заглушить не проблема.
katran вне форума
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
